Disque dur non reconnu
trane
#1 Post by trane »
mon disque externe externe n'est plus reconnu (suite je pense à une micro-coupure de courant).
Il apparaissait comme non alloué. Le disque est en ext4.
A l'aide de testdisk, on peut voir que les fichiers sont toujours présents dessus. J'ai donc suivi le tutoriel pour réécrire la table des partitions, sans succès cependant. Le disque n’apparaît pas et gparted me donne les infos suivantes :
fdisk -l :
Périphérique Amorçage    Start       Fin  Secteurs   Size Id Type
/dev/sda1    *            2046 960937983 960935938 458,2G  5 Étendue
/dev/sda5                 2048  48828415  48826368  23,3G 83 Linux
/dev/sda6             48830464  52733951   3903488   1,9G 82 partition d'échange
/dev/sda7             52736000 960937983 908201984 433,1G 83 Linux
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Disque /dev/sdb : 3,7 TiB, 4000785948160 octets, 7814035055 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: gpt
Disk identifier: A78D7270-7F08-D54D-823B-203B4AAA885B
Périphérique Start        Fin   Secteurs  Size Type
/dev/sdb1     2048 7814035455 7814033408  3,7T Microsoft basic data
Une idée pour résoudre le problème ?
Merci pour votre aide.
Re: Disque dur non reconnu
La table des partitions est ok. C'est le système de fichier qui est endommagé. Il faut le corriger avec
fsck.ext4 -y /dev/sdb1
trane
#3 Post by trane »
mat@mat:~$ sudo fsck.ext4 -y /dev/sdb
e2fsck 1.42.13 (17-May-2015)
ext2fs_open2: Numéro magique invalide dans le super-bloc
fsck.ext4 : Superbloc invalide, tentons d'utiliser les blocs de sauvetage...
fsck.ext4: Numéro magique invalide dans le super-bloc lors de la tentative d'ouverture de /dev/sdb
Le superbloc n'a pu être lu ou ne contient pas un système de fichiers
ext2/ext3/ext4 correct. Si le périphérique est valide et qu'il contient réellement
un système de fichiers ext2/ext3/ext4 (et non pas de type swap, ufs ou autre),
alors le superbloc est corrompu, et vous pourriez tenter d'exécuter
e2fsck avec un autre superbloc :
    e2fsck -b 8193 <périphérique>
 ou
    e2fsck -b 32768 <périphérique>
mat@mat:~$ sudo e2fsck -b 8193 /dev/sdb
e2fsck: Numéro magique invalide dans le super-bloc lors de la tentative d'ouverture de /dev/sdb
 ou
je ne sais plus trop quoi faire du coup...
