RAW + Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55 Topic is solved
Skyrick
#1 Post by Skyrick »
Une de mes partitions vient de passer RAW (elle était espace libre 100% puis j'ai réaffecté une lettre).
J'ai donc récupéré testdisk et il ne se lance pas (TestDisk à cessé de fonctionner) bien sur j'ai essayé en administrateur et cela ne fonctionne pas non plus.
Edit: c'est bon j'ai désactivé l'antivirus Microsoft et ca se lance.
J'ai par contre "une Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55" ce qui n'est pas une bonne nouvelle :(
Je ne vois pas non plus de backup boot sector
Merci de me répondre rapidement, il s'agit d'un disque de travail TRES important :(
Skyrick
Re: RAW + Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55
#2 Post by Skyrick »
Ci dessous le testdisk.log :
OS: Windows 7 (7601) SP1 - Compiler: GCC 4.7, MinGW 3.11 - Compilation date: May 31 2012 16:28:49
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=104751693824
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=212988854272
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=682354540544
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512
Drive C: - 104 GB / 97 GiB - CHS 12735 255 63, sector size=512
Drive D: - 212 GB / 198 GiB - CHS 25894 255 63, sector size=512
Drive H: - 682 GB / 635 GiB - CHS 82958 255 63, sector size=512
Analyse Drive H: - 682 GB / 635 GiB - CHS 82958 255 63
Current partition structure: Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55
je suis en train de faire un "quick analyse" je reviens avec le compte rendu dès que terminé, si vous voyez des pistes : n'hésitez pas :?
edit à 30% d'analyse :
edit à 100% :
En appuyant j'obtiens ca :
Que dois-je faire maintenant ? :shock:
(a mon avis 1.4T s'agit de la totalité des 3 partitions? pas de H:/ vu que mon disque physique fait que 1To non ?)
remy
#3 Post by remy »
La, tu es en train de scanner seulement la partition déclarée (680Gio). Il faut que tu fasses un scan sur le disque complet (Physicaldrive0) en spécifiant pour l'instat type de table INTEL. Redonne les résultats quicksearch et deepersearch, sans utiliser write pour le moment.
Skyrick
#4 Post by Skyrick »
Merci beaucoup pour ta réponse :
QuickSearch :
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive0 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
NTFS at 0/32/33
NTFS at 12/223/20
NTFS at 12748/53/42
test_FAT()
5 L FAT16 >32M 38642 193 16 121600 247 55 1332723712
sector_size 0
cluster_size 0
reserved 0
fats 0
dir_entries 0
sectors 0
media 00
fat_length 0
secs_track 0
heads 0
hidden 0
total_sect 0
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 12 223 19 204800 [Réservé au système]
2 P HPFS - NTFS 12 223 20 12748 53 41 204593152
3 P HPFS - NTFS 12748 53 42 38642 160 46 415993856 [Disque local]
4 E extended LBA 38642 129 15 121600 254 63 1332728194
Invalid FAT boot sector
search_vista_part: 1
NTFS at 0/32/33
filesystem size 204800
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/20
filesystem size 204593152
mftmirr_lcn 2
NTFS, blocksize=4096, 104 GB / 97 GiB
NTFS at 12748/53/42
filesystem size 415993856
mftmirr_lcn 2
NTFS, blocksize=4096, 212 GB / 198 GiB
NTFS at 38642/161/47
filesystem size 1332726145
mft_lcn 5028722
mftmirr_lcn 836188
HPFS - NTFS 38642 161 47 121600 254 62 1332726145 [Production]
NTFS, blocksize=4096, 682 GB / 635 GiB
L HPFS - NTFS 38642 161 47 121600 254 62 1332726145 [Production]
add_ext_part_i386: max
4 E extended LBA 38642 160 47 121601 57 56 1332729856
5 L HPFS - NTFS 38642 161 47 121600 254 62 1332726145 [Production]
remy
#5 Post by remy »
À la fin de ta détection, tu obtiens ces partitions :
Essaye avec le sflêches du clavier de te déplacer sur les lignes concernées (2,3 et 5), et avec la touche "P" de lister le contenu.
Skyrick
#6 Post by Skyrick »
J'ai lancé la DeepSearch, je la fini quand même (50%) ?
remy
#7 Post by remy »
Ça ne me paraît pas utile pour l'instant, tu as une structure complète ici, pas de partition manquante. Au pire tu pourras reprendre le Deepersearch plus tard.
Skyrick
#8 Post by Skyrick »
Question de débutant : comment on arrête une DeepSearch ? :/
Skyrick
#9 Post by Skyrick »
Ok, j'ai quitté pendant le quicksearch et redemarrer
"P" fonctionne bien sur les 3 partitions,
2 = C:
3 = D:
5 = H: = ma partition qui me manque
en faisant "P" sur 5, je vois bien l'arborescence de ma partition mais à priori certains (voir beaucoup) de répertoires sont marqués : "No file found, filesystem may be damaged"
Quelle est la prochaine étape ? un espoir ou ceux la sont vraiment HS ?
remy
#10 Post by remy »
Commence déjà par écrire la table de partitions, et ensuite relnace testdisk, puis vas dans advanced, et fais "RepairMFT" (sans appliquer ensuite de réparation, ce qui m'intéresse est le message de diagnostic qui te sera proposé).
Dans "Boot", donne aussi les infos au sujet de l'état de tes Boot sectors.
