Bonjour
Suite à une erreur de manipulation avec un appareil photo olympus, j'ai perdu beaucoup de photos. Il reste actuellement sur la carte XD de 2 GB deux mêmes photos que je retrouve dans 4 dossiers différents.
J'utilise un lecteur multicarte en USB pour lire cette carte mémoire
L'utilisation de photorec me récupère 8 photos soit 4x les 2 photos.
l'utilisation de testdisk me signifie des messages avec un problème que je ne comprend pas cela dépasse mes compétences. Voici les messages:
Disk /dev/sdb - 2097 MB / 2000 MiB - Generic STORAGE DEVICE
CHS 1016 65 62 - sector size=512
>[ Analyse ] Analyse current partition structure and search for lost partitions
[ Advanced ] Filesystem Utils
[ Options ] Modify options
[ MBR Code ] Write TestDisk MBR code to first sector
[ Delete ] Delete all data in the partition table
[ Quit ] Return to disk selection
Note: Correct disk geometry is required for a successful recovery. 'Analyse'
process may give some warnings if it thinks the logical geometry is mismatched.
Après analyse
Disk /dev/sdb - 2097 MB / 2000 MiB - CHS 1016 65 62
Warning: number of heads/cylinder mismatches 66 (FAT) != 65 (HD)
Warning: number of sectors per track mismatches 63 (FAT) != 62 (HD)
1 * FAT16 >32M 0 1 62 1016 18 20 4095493 [NO NAME]
Apres quick search
Warning: the current number of heads per cylinder is 65
but the correct value may be 255.
You can use the Geometry menu to change this value.
It's something to try if
- some partitions are not found by TestDisk
- or the partition table can not be written because partitions overlaps.
>L FAT16 >32M 0 1 62 1016 18 20 4095493 [NO NAME]
Enter: to continue
FAT16, blocksize=32768, 2096 MB / 1999 MiB
1 E extended 0 1 1 1016 18 20 4095554
5 L FAT16 >32M 0 1 62 1016 18 20 4095493 [NO NAME]
Enter: to continue
Y a t-il une solution pour retrouver les photos perdues?
Merci d'avance pour votre aide
Aucune photo récupérée
Re: Aucune photo récupérée
Est-ce que la carte a été reformatée puis deux nouvelles photos prises ?
Ce n'est pas moi qui ai fait personnellement la manipulation. La carte à apparemment été formatée mais les photos présentes sur la carte sont d'anciennes photos. Il n'y a pas eu de nouvelles photos de prises.
Sur la mémoire interne de l'appareil se trouve ces deux photos.
La carte à donc été formatée puis une sauvegarde à été effectuée. Cette sauvegarde a transféré les photos de la mémoire interne vers la carte mémoire.
C'est pour cela que ces anciennes photos se trouvent dans la carte mémoire.
Pensez vous qu'il est possible de récupérer les photos effacées par le formatage?
