j'ai voulu copier des fichier de mon disc dur vers mon disc dur externe avec ddrescue
resultat j'ai tous cassé...
disc dur externe 2 to, 1 seul partition.
xp le reconnait mais impossible de lire c'est noté fichier RAW.
et avec linux qud je clic dessus c'est noté Error <i>org.freedesktop.Hal.Device.Volume.UnknownFailure</i>
je ne vois plus dossier photos, images, videos etc... pour plus de 90 GO sur les 2to.
voila, j'ai lancé testdisc
TestDisk 6.12, Data Recovery Utility, May 2011
>Disk /dev/sda - 80 GB / 74 GiB - ATA WDC WD800BB-75JH
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - WD Ext HDD 1021
Disk /dev/sr0 - 524 MB / 500 MiB (RO) - LITE-ON CD-ROM LTN-4891S
>[Proceed ] [ Quit ]
If a disk listed above has incorrect size, check HD jumper settings, BIOS
resultat proceed
[Intel ] Intel/PC partition
[EFI GPT] EFI GPT partition map (Mac i386, some x86_64...)
[Humax ] Humax partition table
[Mac ] Apple partition map
>[None ] Non partitioned media
[Sun ] Sun Solaris partition
[XBox ] XBox partition
Note: Do NOT select 'None' for media with only a single partition. It's very
rare for a drive to be 'Non-partitioned'.
je vais sur le 1 intel et analyse.
resultat analyse
1 E extended LBA 0 32 1 243201 254 63 3907038114
5 L HPFS - NTFS 0 32 33 243201 13 12 3907022848 [Elements]
>[Quick Search] [ Backup ]
Try to locate partition
resultat quick serach
Disk /dev/sdb - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243202 255 63
>* HPFS - NTFS 0 32 33 243201 13 12 3907022848 [Elements]
Enter: to continue
NTFS, 2000 GB / 1863 GiB
quand j'appuis sur P j'ai cela
No file found, filesystem may be damaged.
donc je quit et je fais Enter: to continue
resultat
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 243201 13 12 3907022848 [Elements]
[ Quit ] >[Deeper Search] [ Write ]
Try to find more partitions
Use Right to change directory
q to quit, : to select the current file, a to select all files
C to copy the selected files, c to copy the current file
resultat deeper search
>D HPFS - NTFS 0 32 33 243201 13 12 3907022848 [Elements]
D FAT16 LBA 1947 1 1 3927 254 63 31824702
Enter: to continue
quand je fais P devant j'ai ce resultat.
Use Right to change directory, h to hide deleted files
voila, je ne sais plus quoi faire ???
merci et merci pour tous ce que vous faites....
