Bonjour/Bonsoir,
On m'a conseillé TestDisk sur CCM pour récupérer les données de mes deux disques durs...
Pour vous remettre dans le contexte,
Mon SSD est mort (j'avais mon OS dessus), j'en ai reçu un nouveau j'ai installé l'OS (W8, car fini la màj vers W10) ainsi que les pilotes..
Le PC reconnait bien mes disques durs (j'ai 2 HDD: http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... apture.png) mais je ne peut pas les explorer : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... -yrytu.png, la seule option qu'il y a dans le gestionnaire de disques lorsque je fais clique droit sur un des deux disques est "Aide"...
Je pense que c'est mort pour refaire marcher les partitions (j'avais juste fait une partition par disque, pas de pools), la seule chose que je voudrais ce serait de récupérer les données de l'un des deux disques, sur l'un j'avais mes documents, programmes et choses importantes, alors que sur le deuxième juste des jeux, ce que je peux réinstaller sans problème...
Petite parenthèse : sur Windows 8 TestDisk ne marche pas (Quand je fesais "Quick Search" ça restait bloqué à 99%..), je ne sais pas si c'est normal..?
Mais là je suis sur un autre PC (Windows7) en attendant de régler le problème, j'ai branché un des deux HDD sous ce PC et TestDisk fonctionne !
Contrairement à l'autre PC sous W8, ici (W7) j'ai l'option "Supprimer le volume" : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... -rytht.png, ça voudrait dire que des partitions crées sous W10 ne marche pas sous W8, W7...? Merci Windaube -.-"
Donc sur TestDisk, j'en suis à cette étape: http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... tition.png
- "list files" : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... -files.png
Malgré ce tutoriel : http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
Je ne comprend pas comment récupérer mes données, pourrait vous m'aider?
Merci d'avance !
J'apprécierais vraiment votre aide !
Récupérer données de mon disque dur Topic is solved
Re: Récupérer données de mon disque dur
Est-ce que les disques étaient en Raid 0 (stripping) ou en Raid 1 (mirroring) ? Est-ce qu'ils étaient en disques dynamiques ?
Il faudrait réessayer de lister vos fichiers avec TestDisk 7.1-WIP sinon.
Non ils n’étaient ni en RAID 0 ou RAID 1, vraiment la seule chose que j'ai fait avec c'est crée une partition par disque et je les utilisais normalement pour stocker mes données..
Mode disques dynamiques je ne sais pas exactement ce que c'est mais j'ai rien bidouillé avec les disques donc j'imagine que non..
Pour lister les fichiers, si ça me met "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged", je dois faire "Deeper Research"?
Finalement j'ai réinitialiser mes disques, désolé de vous avoir fait perdre du temps..
