Partition avec System seems damaged
ectros
#1 Post by ectros »
Je lance ce post pour savoir s'il y a encore une dernière manip à tenter.
DD Externe Samsung M3 de 1To dont les deux partitions NTFS ne sont plus reconnues en tout cas MacOSX ou Win10 demande de formater.
Après passer un réparateur de secteurs (environ 155000 endommagées mais tous seraient réparés selon HDD Regenerator...ms certains sont réapparus et il y a de delay secteurs), j'ai lancé TESTDISK immédiatement après la dernière réparation. Je retrouve via le QuickSearch la partition de 399GB en copiant l'aborescence et nom fichiers. Par contre pour la partition plus grande de 600Gb impossible de sortir la liste des fichiers: ' Sytem files can be damaged'
J'ai tenté en sélectionnant la partition type HPFS NTFS et obtient ce message ci dessus.
Je susi aussi passé par le Advanced, Boot, Rebuild....même résultat.
Pensez-vous encore à qqch que je puis tenté (j ai fait une copie disque à disque via DDRescue sous linux) mais j ai recuperer les fichiers via la fonction List/Copier de TESTDISK. Pour la partition de 600Gb j'ai recup via PHOTOREC<
Extrait du log après le QUICKSEARCH. . .
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121600 255 63
D HPFS - NTFS 0 1 2 121599 254 63 1953503936
>P HPFS - NTFS 25 159 7 73011 75 24 1172514816
P HPFS - NTFS 73011 75 25 121599 242 51 780576768
Enter: to continue
Puis un P:List en sélection la partition de 600Gb
Sponsored links
ectros
Re: Partition avec System seems damaged
#2 Post by ectros »
Un ultime dernier doute...je viens de télécharger TestDisk Beta 7.1 .
Je retrouve a peu pres le meme resultat dans la recherche des resultats, ci dessous:
1 P MS Data 411648 1172926463 1172514816
2 P MS Data 1172926464 1953503231 780576768 [Eric]
[ Quit ] >[ Write ]
La partition 1 qd je Liste les fichiers/Dossiers informe System files seems been damaged.
Toutefois, la structure des partitions etant bonne, le fait de Write ces deux partitions est-il recommandé ? Cela peut il aider 0 retrouver le contenu de la partition 1, jusauqu alors invisible.
ectros
#3 Post by ectros »
Sans réponse à ma précédente interrogation, j'ai opté l'opération [Write] des deux partitions reconnues partiellement: l'une [Eric] reconnue avec son contenu dosser/fichier mais l'autre identifiée à la bonne taille mais avec message "System files seems damaged".
En réécrivant la table de partition, je peut à présent connecté le HDD sur Mac ou Win ou Ubuntu avec cette fois les deux partitions détectées: [Eric] NTFS mais [Revy] en RAW (est en fait NTFS). Je profite de cette détection pour lancer un CHKDSK sur [Revy] de 600Gb ; CHKDSK tourne depuis 2 jours et est à 65%. Comme je n'ai pas relancé TESTDISK immédiatement l'opération [Write] je ne sais pas si cela a fait avancer la chose.
Dès la fin du CHKDSK j'informe . . . Si je vous pouvais avoir un retour quant au fil de ce post...votre avis si je chemine bien ou cela est peine perdue et je ne récupèrerai que via une photorec ou autre,
ectros
#4 Post by ectros »
VICTOIRE...je parviens à récupérer mes deux partitions soit environ 600GB de DATA.
Voici le cheminiement:
- TESTDISK: je récupère un des deux partitions: 100% des fichiers et dossiers, mais la seconde informe System files seems damaged.
- Je fais une passe de HDD Regenerator sur 08 jours...100% des 155000 secteurs défectueux réparés; là j'avoue je ne peux affirmer que cette réparation aura apporté qqch ou pas. Surtout mon disque semble avoir été touché car des secteurs réparaissent défectueux avec des zones avec secteurs DELAY....ces 08jours auraient pu flingués mon disque.
-TESTDISK: même résultat qu'avant. Je décide de WRITE la strcuture de la partition même si la seconde partition ne remonte aucun dossier ni fichier.
Cela ne change rien quand j utilise les fonctions de réparation du système de fichier de TESTDISK. Toutefois cette fois Windows détecte les deux partitions la première en NTFS (normal) mais la seconde en RAW.
- cela me permet de lancer CHKDSK sur cette fameuse seconde partition...je lance directement un CHKDSK /f /r (je ne sais pas si le /r aura apporté qqch)....mais du coups c' est 05jours de traitement.
- Je relance le TESTDISK: remonte les deux partitions MAIS CETTE FOIS il me liste 100% des dossiers et fichiers de la seconde partition...que je récupère par COPIE.
VOILA....en conclusion NE JAMAIS DESISTER surtout LAISSER les traitements arrivés au bout. Le HDD Regenerator de 08jours. J'avais lancé une première fois mais après calcul de la vitesse sur tout le disque il me fallait 80ans j'avais donc abandonner. Mais grâce à un DDRESCUE (pour avoir une copie de Disk à Disk) je me suis aperçu que ce n'était pas tout le disque compromis mais 3 zones seulement.
J'irai apporté mon DISK à une entreprise spécialisée pour voir le diagnostic et devis !!! Sur cette base je définirai ma DONATION POUR C.Grenier. Merci.
Bonne récupération...
