table de partition vide d'une clef USB
VV666
#1 Post by VV666 »
Bonsoir,
pendant le déplacement de données d'une clef USB à une autre, la clef source a planté : le déplacement s'est arrêté et depuis il est impossible de la monter.
Elle est vu par FDISK. Mais les tailles ne correspondent pas : il n''y avait qu'une seule partition et la clef fait 8 Go.
Périphérique Amorçage      Start        Fin   Secteurs Size Id Type
/dev/sdj3             2542625089 6736601408 4193976320   2T  0 Vide
/dev/sdj4                      0          0          0   0B  0 Vide
Partition table entries are not in disk order.
J'ai fais une copie avec ddrescue :
sudo ddrescue -d -r3  /dev/sdj /media/Tetsuo/clef2.img /home/vv666/dd/suivi6.log
GNU ddrescue 1.19
Press Ctrl-C to interrupt
rescued:     8086 MB,  errsize:       0 B,  current rate:    9830 kB/s
   ipos:     8086 MB,   errors:       0,    average rate:   22462 kB/s
   opos:     8086 MB, run time:       6 m,  successful read:       0 s ago
Maintenant, j'essaie de vérifier l'image mais impossible :
sudo fsck -y /media/Tetsuo/clef.img
fsck de util-linux 2.26.2
e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
ext2fs_open2: Numéro magique invalide dans le super-bloc
fsck.ext2 : Superbloc invalide, tentons d'utiliser les blocs de sauvetage...
fsck.ext2: Numéro magique invalide dans le super-bloc lors de la tentative d'ouverture de /media/Tetsuo/clef.img
Le superbloc n'a pu être lu ou ne contient pas un système de fichiers
ext2/ext3/ext4 correct. Si le périphérique est valide et qu'il contient réellement
un système de fichiers ext2/ext3/ext4 (et non pas de type swap, ufs ou autre),
alors le superbloc est corrompu, et vous pourriez tenter d'exécuter
e2fsck avec un autre superbloc :
    e2fsck -b 8193 <périphérique>
 ou
    e2fsck -b 32768 <périphérique>
Testdisk accède à l'image, mais ne trouve aucune table de partition, comme si elle n'avait jamais été formaté.
J'ai pensé à créer une tableau à la main, sans partitionnement spécifique ce n'est pas trop dur, mais il ne se passe rien.
J'ai testé Gpart mais sans succès.
Avez vous une idée de comment accéder aux données sauvées ?
merci
Re: table de partition vide d'une clef USB
Si TestDisk ne trouve aucune partition y compris après Deeper Search, utilisez PhotoRec pour récupérer les données.
Christophe
PS: Remettre la geometrie de la clé si on travaillesur l'image via le menu Geometry de TestDisk avant de lancer la recherche de partition.
