Partitions et systèmes de fichier (ext2 et ext4) plus reconnus sur disque sain
Grishka
#1 Post by Grishka »
Bonjour!
Et d'abord, un grand merci au développeur de Testdisk et de Photorec, qui n'ont permis il y quelques années de récupérer les documents de thèse d'un ami, sur un disque qui avait pris chaud.
Mon problème actuel devrait pouvoir se régler facilement via Testdisk, mais je ne sais pas quelle est bonne option prendre, ni trop comment m'y prendre.
Origine du mal: En testant la version live de la distribution linux Netrunner, j'ai essayé leur utilitaire d'installation. J'ai été jusqu'à l'étape de partitionnement. Il me semble que c'est le scan effectué à ce moment là qui a corrompu mes partitions.
Le mal, avant 18h: J'ai deux partitions logiques, la première formatée en ext2, la seconde contenant deux partitions étendues en ext4 (une pour mon système, l'autre pour mes données /home). Les gestionnaires de partition comme Gparted les voient comme "non formatées"... et donc, ne les lisent pas, ne les montent pas, etc.
Le mal, après 18h: vu que testdisk voyait mes partitions et mes données, j'ai tenté un WRITE. Mais depuis, le disque semble vide.
Voici le résultat des tests courants, AVANT 18h:
- Test SMART
live@live-pc:~$ sudo smartctl -s on -a /dev/sda
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.8.0-1-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Model Family:     Seagate Maxtor DiamondMax 20
Device Model:     MAXTOR STM3160211AS
Serial Number:    6PT40KKG
Firmware Version: 3.AAE
User Capacity:    160,041,885,696 bytes [160 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA/ATAPI-7 (minor revision not indicated)
Local Time is:    Wed Feb  1 12:37:32 2017 UTC
SMART support is: Enabled
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                       was completed without error.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                       been run.
data collection:                (  430) seconds.
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                       command.
                                       Self-test supported.
                                       No Conveyance Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                       power-saving mode.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  54) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   113   095   006    Pre-fail  Always       -       168297440
 3 Spin_Up_Time            0x0003   095   095   000    Pre-fail  Always       -       0
 4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1853
 5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
 7 Seek_Error_Rate         0x000f   086   060   030    Pre-fail  Always       -       417063585
 9 Power_On_Hours          0x0032   069   069   000    Old_age   Always       -       27365
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1852
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   052   039   045    Old_age   Always   In_the_past 48 (Min/Max 28/48 #687)
194 Temperature_Celsius     0x0022   048   061   000    Old_age   Always       -       48 (0 15 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   062   048   000    Old_age   Always       -       203454584
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       1
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
202 Data_Address_Mark_Errs  0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%     27364         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     12718         -
SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
   1        0        0  Not_testing
   2        0        0  Not_testing
   3        0        0  Not_testing
   4        0        0  Not_testing
   5        0        0  Not_testing
Conclusion, j'ai comme l'impression que mon disque va bien.
- SFDISK ensuite, qui reconnait bien toutes mes partitions (avant 18h. Puisque après mon WRITE, il ne voit plus rien)
live@live-pc:~$ sudo sfdisk -luS
Disk /dev/sda: 149.1 GiB, 160041885696 bytes, 312581808 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00052622
Device     Boot    Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *        2048   6836223   6834176   3.3G 83 Linux
/dev/sda2        6838270 312580095 305741826 145.8G  5 Extended
/dev/sda5        6838272  14649343   7811072   3.7G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6       14651392  57618431  42967040  20.5G 83 Linux
/dev/sda7       57620480 312580095 254959616 121.6G 83 Linux
- DSMEG
Même si je n'ai jamais compris l'intérêt de cette commande, je sais qu'elle intéresse des experts
live@live-pc:~$ sudo dmesg|tail
[ 1935.195523] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp4s7: link is not ready
[ 2134.746730]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 sda7 >
[ 2195.271936] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 11h 9min 28.107487s random time.
[ 2195.606708] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 10h 41min 24.900907s random time.
[ 2195.709616] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 21min 55.624563s random time.
[ 2195.810738] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 10h 57min 945.087ms random time.
[ 2195.937045] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 7h 29min 18.055063s random time.
[ 2203.106080] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 47min 51.428653s random time.
[ 2204.487459] systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 42min 54.166161s random time.
[ 2250.234759] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp4s7: link is not ready
- TestDisk
Testdisk voit mes partitions sans Quicksearch. La recherche simple me permet de naviguer dans la partition de mon /home. Il a fallu une recherche profonde pour retrouver également la partition contenant ma racine.
Je les ai notées L ici
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
>D Linux                    0  32 33 19196  65  5  308385792
 D Linux                  127 252 62  4054 112 26   63078400
 D Linux Swap             425 169  1   911 224 17    7811072
 D Linux                  677 177 13  4604  36 40   63078400
 L Linux                  912   1 50  3586 148 18   42967040
 D Linux                 2243  44 42  4917 191 10   42967040
 L Linux                 3586 180 51 19457  53 52  254959616
 D FAT12                11772 182 59 11773  90 29      10240 [ElTorito]
     Enter: to continue
ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Backup_SB, 157 GB / 147 GiB
Deux choses encore
1) Après ma recherche profonde, le message d'avertissement suivant m'a été donné
Warning: the current number of heads per cylinder is 255
but the correct value may be 128.
You can use the Geometry menu to change this value.
It's something to try if
- some partitions are not found by TestDisk
- or the partition table can not be written because partitions overlaps.
Cela ressemble donc à un simple problème de partition qui se recouvrent... mais je ne sais pas comment réparer ça.
2) En visitant la partition contenant le home de mon Testdisk, je peux visiter tous les dossiers, sauf mon dossier principal (dossier grishka), qui apparaît étrangement...
 drwxr-xr-x     0     0      4096 10-Apr-2014 22:12 ..
 drwx------     0     0     16384 12-May-2014 11:53 lost+found
 ?rwsrwsrwt 65535 65535 18446744073709551615  7-Feb-2106 06:28 grishka
 drwxr-xr-x  1001  1002      4096 25-Jun-2015 21:45 autre
 drwx------  1001    11      4096 27-Aug-2015 19:36 invit
Sans doute est-ce un problème de corruption de fichiers à régler dans un second temps?
Après le WRITE fait à 18h, les partitions n'étaient plus reconnues par un gestionnaire de partitions et le MBR semblait déterrioré puisque maintenant testdisk m'indique
Mais une quicksearch me permet heureusement encore de voir les anciennes partitions et les fichiers.
J'ai déjà fait de la récupération de données sur disque endommagé, j'ai déjà réparé des partitions corrompues, mais là je ne sais pas trop à quoi correspond mon problème.
Est-ce qu'une simple manip sur les secteurs et les cylindres peut me permettre de réutiliser mon disque sans avoir besoin d'aller chercher/copier/coller les données, ou d'effectuer une image (ce qui signifie que je dois acheter un nouveau disque provisoirement, etc.)?
Le problème s'étant empiré, je ne touche plus à rien avant conseil d'un expert.
Merci pour votre lecture!
Re: Partitions et systèmes de fichier (ext2 et ext4) plus reconnus sur disque sain
Avec testdisk 7.1-WIP, après le Deeper Search, il faudrait utiliser les flèches pour passer en P(rimary) ou L(ogical) toutes les partitions à récupérer. En principe, aucune ne devrait se chevaucher.
Choisir Write, confirmer quand toutes les partitions sont listées.
Grishka
#3 Post by Grishka »
Merci beaucoup pour votre réponse Christophe!
J'essaie depuis 12h d'installer la version bêta de Testdisk (7.1 - dispo dans l'archive testdisk-7.1-WIP.linux26-x86_64.tar.bz2). Mais rien n'y fait. Je ne vois pas comment la compiler à l'aide d'un simple make install - il n'y a pas de fichiers executables du type ./configure. Je ne comprend pas trop l'utilisation des fichiers "static", mais comme toutes les bibliothèques nécessaires à l'utilisation du logiciel sont installées par défaut sur ma live-usb, je ne pense devoir y avoir recours...
Y a-t-il une nécessité particulière à utiliser la dernière version?
J' réessaie avec la 7.0 et je reviens vers vous.
Bien à vous
PS - Evidemment, je ferai un don si je parviens à réparer mon disque.
Grishka
#4 Post by Grishka »
Re!
Après la Deepsearch, je me retrouve avec exactement les mêmes partitions qu'avant la disparition générale de mercredi:
 L Linux Swap             425 169  1   911 224 17    7811072
J'ai marqué L, les partitions que je suis certain de vouloir restaurer. Mais comment marquer la SWAP? Pourquoi n'y a-t-il rien à récupérer avant la SWAP? Est-ce que le MBR va être restauré?
Après un nouveau WRITE, la situation n'a pas bougé d'un iota:
En refaisant l'analyse je retombe toujours sur le message
Je sèche. Je sais qu'il y a un truc à faire pour le MBR, mais j'ai lu la doc', notamment dans le .pdf sorti le 2 février, mais je ne trouve pas comment reconstruire la racine de ma table de partition.
