Bonsoir
je vais déja vous dire comment le probleme a commencé. j'ai un disque 7200.11 bloqué en mode busy, après avoir fait une manip en RS232 pour le "reveillé", le disque n'était toujours pas reconnu. j'ai donc décidé d'installer le nouveau firmware meme si c'était trop tard...
or j'ai installé le driver sous windows alors que mon systeme est sur le SSD M4 et que le disque 7200.11 était en slave...
du coup quand j'ai reboot le PC, au boot cela m'as affiché MBR 3 error puis windows a démarré normalement 2 fois et depuis je n'arrive plus a booter sur ce disque M4.
j'ai ensuite installé le firmware du 7200.11 en débranchant mon SSD et en bootant sur un CD seagate, le firmeware c'est bien mis a jour mais je n'ai toujours plus acces a ce disque 7200.11
bref maintenant ce disque fait un bruit bizar au démarrage je n'ai plus d'espoir de retrouvé mes donnés.
ce qui m'interesse c'estd e retrouver la partition de mon M4
ce qui m'embete c'est que mon windows sur le SSD M4 ne boot plus (le messages MBR 3 error n'apparait plus il me met disk boot failure, insert disk system, j'ai essayé la réparation windows via le CD windows seven mais rien n'y fait.
depuis le probleme c'est aggravé puisque le cd windows ne reconnait plus mon systeme.
la réparation windows me donne comme erreur, table de partition manquante ou endommagé (gestionnaire de démarrage)
or je pense que le probleme vient du fait que j'ai voulu installer un firmware seagate sur mon disque crucial sans faire expres...
j'ai essayé une réparation avec easeus partition recovery mais au bout de 64heures de quick scan il est passé en intelligent searching et le temps restant n'était pas affiché telement il était long, j'ai donc oublié cette manip.
je me tourne maintenant vers test disk, je l'ai lancé via parted magic CD, qui me permet d'avoir firefox
j'ai lancé le testdisk: après avoir selectionné le disque j'ai ses messages:
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - M4-CT128M4SSD2
Hidden sectors are present.
size 250067567 sectors
user_max 250067567 sectors
native_max 250069680 sectors
Host Protected Area (HPA) present.
je fais donc Ok: puis je selectionne PC partition Intel
puis j'ai ce message:
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - CHS 15565 255 63
Partition: Read error
je fais donc quick search, je clique sur Y car j'ai windows seven 32bits
et la il semble analyste le disque cylindre par cylindre ce qui est très très long
j'aurais voulu savoir si j'étais sur la bonne voie pour récupéré ma partition? si vous avez des conseils cela m'aiderais beaucoup car je suis désespéré je tiens beaucoup aux donné présente sur ce disque.
le fichier testdisk.log me donne:
Tue Jun 12 22:32:03 2012
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, April 2012
OS: Linux, kernel 3.2.15-pmagic (#1 SMP Sat Apr 14 18:27:35 CDT 2012) i686
Compiler: GCC 4.5
Compilation date: 2012-04-15T09:15:33
ext2fs lib: 1.42.2, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: none
/dev/sda: size 250067567 sectors
/dev/sda: user_max 250067567 sectors
/dev/sda: native_max 250069680 sectors
/dev/sr0 is not an ATA disk
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - CHS 15565 255 63, sector size=512 - M4-CT128M4SSD2, S/N:00000000114908FFD2CC, FW:000F
Disk /dev/sr0 - 193 MB / 184 MiB - CHS 94718 1 1 (RO), sector size=2048 - PLEXTOR DVDR PX-740A, S/N:508084173156, FW:1.01
/dev/sda: Host Protected Area (HPA) present.
Analyse Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - CHS 15565 255 63
Ask the user for vista mode
search_vista_part: 1
file_pread(4,8,buffer,32(0/0/33)) read err: Input/output error
file_pread(4,8,buffer,40(0/0/41)) read err: Input/output error
file_pread(4,3,buffer,48(0/0/49)) read err: Input/output error
file_pread(4,3,buffer,95(0/1/33)) read err: Input/output error
file_pread(4,8,buffer,111(0/1/49)) read err: Input/output error
file_pread(4,11,buffer,158(0/2/33)) read err: Input/output error
et j'ai des centaines de lignes de ce type "input/output error"
merci beaucoup pour vos réponses
actuellement je scan:
Analyse cylinder 38/15564: 00%
Read error at 37/252/24 (lba=610304)
EDIT:
Analyse cylinder 567/15564: 03%
Read error at 566/232/51 (lba=9107456)
dans 23h je suis peu-etre sauvé
