Carte micro SD corrompue
polyzik
#1 Post by polyzik »
j'ai une carte micro SD de 64 GO qui était dans mon smartphone et qui s'est retrouvée corrompue lorsqu'elle a été éjectée de force par une application.
J'ai essayé de la récupérer grâce à testdisk mais elle semble verouillée en écriture...
Il ne trouve l'ancienne partition que si je selectionne le mode "none"
Ces partitions sont des exfat qui ne faisaient qu'une avant la corruption
Quelqu'un pourrait-il m'aider à récupérer cette carte si c'est possible?
Merci d'avance
Log de test disk:
Sat Mar 4 13:51:43 2017
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=62881005568
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=62881005568
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=500105740288
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\V:)=62881005568
Disk /dev/sdb - 62 GB / 58 GiB - CHS 7644 255 63, sector size=512
Drive C: - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Partition table type: None
Analyse Disk /dev/sdb - 62 GB / 58 GiB - CHS 7644 255 63
P exFAT 0 0 1 7644 215 59 122814464
exFAT, blocksize=131072, 62 GB / 58 GiB
file_pread(5,8,buffer,122814464(7644/215/60)) ReadFile Le lecteur ne trouve pas le secteur demandé.
file_pread(5,1,buffer,122814464(7644/215/60)) ReadFile Le lecteur ne trouve pas le secteur demandé.
file_pread(5,1,buffer,122814465(7644/215/61)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,122814466(7644/215/62)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,122814480(7644/216/13)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,122814527(7644/216/60)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,122814543(7644/217/13)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,122814590(7644/217/60)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,122816512(7644/248/29)) lseek err Invalid argument
Write isn't available because the partition table type "None" has been selected.
exFAT found using backup sector, blocksize=131072, 62 GB / 58 GiB
Change partition type:
check_part_i386 1 type FF: no test
check_part_i386 2 type FF: no test
check_part_i386 3 type FF: no test
check_part_i386 4 type FF: no test
1 * Xenix bad block 267349 89 4 534698 178 6 4294967295
Warning: Bad starting head (CHS and LBA don't match)
2 * Xenix bad block 267349 89 4 534698 178 6 4294967295
3 * Xenix bad block 267349 89 4 534698 178 6 4294967295
4 * Xenix bad block 267349 89 4 302938 73 45 571736319
Re: Carte micro SD corrompue
Essayer PhotoRec 7.1-WIP sur cette carte mémoire. Est-ce que vos fichiers sont récupérés ?
polyzik
#3 Post by polyzik »
Il n'y a pas de problème pour accéder aux fichier
Mais selon vous, est-ce qu'il y a une chance de récupérer la carte en elle même et la rendre de nouveau opérationnelle?
Merci encore pour la réponse rapide
Après avoir recopier vos données, vous pouvez essayer de la formater mais si cela ne fonctionne pas, il faudra en changer.
