fichiers illisibles et endommages
janusk
#1 Post by janusk »
Salut j'ai quelques soucis avec mon disque dur externe c'est un toshiba Windows demande de formatter du coup j'ai lu dans quelques forum l'application Testdisk .
Je suis parfaitement les etapes mais p pour lister mes fichier j'ai pour reponseImage. Alors je ne comprend plus rien puisquele statut du boot secteur est ok en meme temps j'ai une erreur . Warning number of heads/cylinder 240. j'ai aussi une partition qui ecrit linux dont j'ignore. j'ai vraiment besoin d'aide parceque c'est 1 terra de donnees et j'ai pas ou copier
Re: fichiers illisibles et endommages
Pouvez-vous essayer avec testdisk 7.1-WIP et copier/coller le contenu du fichier testdisk.log ?
rossthomas
#3 Post by rossthomas »
Bonjour ! j'ai le même pb ! la partition de données (SMTP 160 Gb) affiche "système fichiers semble corrompu" . J'ai exécuté testdisk.log mais je suis incapable de comprendre les résultats pour essayer d'en faire qqchose. C'est la première fois que j'utilise un forum... d'ailleurs j'ai posté un message en avril 17 et je ne sais pas s'il est arrivé ! le voici :
Bonjour ! je ne sais pas si c'est la bonne procédure pour poser une question (prière de m'orienter si non) J'ai un DD qui boot (C:/) mais la partition des données (D:/) est inaccessible. Je vous joins le fichier testdisk.log car je ne sais pas quoi faire avec les résultats (et ne suis pas sur de savoir les lires). photorec permet, dans mon cas de récupérer les fichiers sans leur nom. merci infiniment de toute aide que vous pourrez m'apporter. Ross Thomas.
je n'arrive pas à envoyer le fichier testdisk.log donc le voici in-extenso ! MERCI de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Fri Apr 14 11:12:13 2017
Compiler: GCC 5.4, Cygwin 2005.2
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=90109378560
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=369151180800
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=18789433344
filewin32_getfilesize(\\.\G:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\G:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\H:)=14328405504
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\I:)=658262016
filewin32_getfilesize(\\.\J:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\J:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
filewin32_getfilesize(\\.\K:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\K:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\L:)=145710797312
Disk /dev/sda - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - WDC WD5000AAKX-60U6AA0, S/N:2020202057202d44435732435245314539303638, FW:18.01H18
Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - MAXTOR S TM3160215A, S/N:152D20337A0C
Drive I: - 658 MB / 627 MiB - CHS 156 64 32, sector size=2048 - ALIVYTW UBOHUZK1, FW:3.5Z
Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - MAXTOR S TM3160215A
Analyse Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
NTFS at 0/1/1
Info: size boot_sector 27983809, partition 27985167
NTFS at 1742/1/12
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 1741 254 63 27985167 [Disque local]
2 E extended LBA 1742 0 1 19456 254 63 284591475
5 L HPFS - NTFS 1742 1 12 19456 254 63 284591401
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
NTFS at 0/1/1
filesystem size 27983809
mftmirr_lcn 1616536
HPFS - NTFS 0 1 1 1741 233 28 27983809 [Disque local]
NTFS, blocksize=4096, 14 GB / 13 GiB
NTFS at 1742/1/12
filesystem size 284591401
mft_lcn 509908
mftmirr_lcn 17654426
NTFS, blocksize=4096, 145 GB / 135 GiB
file_pread(5,2,buffer,312582143(19457/86/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,312582143(19457/86/21)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,312582144(19457/86/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,312581912(19457/82/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,312581912(19457/82/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,312582040(19457/84/44)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,14,buffer,312582146(19457/86/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,312582160(19457/86/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,3,buffer,312582207(19457/87/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,8,buffer,312582223(19457/87/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,11,buffer,312582270(19457/88/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,2,buffer,312584192(19457/118/54)) lseek err Invalid argument
Not an exFAT boot sector.
add_ext_part_i386: max
add_ext_part_i386: min
NTFS at 0/1/1
mftmirr_lcn 1616536
NTFS at 1741/233/28
mftmirr_lcn 1616536
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 14 GB / 13 GiB
NTFS at 1741/254/63
filesystem size 2120517
sectors_per_cluster 4
mft_lcn 5
mftmirr_lcn 97
clusters_per_index_record 2
HPFS - NTFS 1610 1 1 1741 254 63 2120517
NTFS found using backup sector, blocksize=2048, 1085 MB / 1035 MiB
NTFS at 1742/1/12
mft_lcn 509908
NTFS at 19456/254/63
mft_lcn 509908
NTFS found using backup sector, blocksize=4096, 145 GB / 135 GiB
mft_lcn 509908
file_pread(5,2,buffer,316655974(19710/235/20)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,316655974(19710/235/20)) lseek err Invalid argument
NTFS: Can't read MFT
HPFS - NTFS 19456 254 63 37171 253 51 284591401
This partition ends after the disk limits. (start=312576704, size=284591401, end=597168104, disk end=312581808)
file_pread(5,1,buffer,312582144(19457/86/22)) lseek err Invalid argument
The harddisk (160 GB / 149 GiB) seems too small! (< 305 GB / 284 GiB)
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=3
dir_partition inode=5
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Apr-2017 11:47 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Apr-2017 11:47 ..
50 dr-xr-xr-x 0 0 0 17-Mar-2017 07:13 $RECYCLE.BIN
70 dr-xr-xr-x 0 0 0 23-Mar-2017 09:11 Config.Msi
71 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Mar-2017 23:09 Documents and Settings
12331 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Mar-2017 23:09 Inetpub
12335 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Mar-2017 23:09 MSOCache
12375 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Mar-2017 23:18 Program Files
31 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Mar-2017 23:18 RECYCLER
27 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Mar-2017 23:18 System Volume Information
7269 dr-xr-xr-x 0 0 0 23-Mar-2017 11:59 TestDisk
37508 dr-xr-xr-x 0 0 0 12-Jun-2014 18:35 Téléchargements
37509 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Mar-2017 23:20 UBCD4Win
43961 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Mar-2017 23:41 WINDOWS
68 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Mar-2017 23:04 c21c00db50e1d4f61c1089
57 -r--r--r-- 0 0 0 11-Aug-2007 10:29 AUTOEXEC.BAT
59 -r--r--r-- 0 0 4952 24-Apr-2003 14:00 Bootfont.bin
60 -r--r--r-- 0 0 0 11-Aug-2007 10:29 CONFIG.SYS
61 -r--r--r-- 0 0 8 2-Sep-2007 19:36 DFIMB.DAT
62 -r--r--r-- 0 0 284320 12-Jun-2014 17:54 Firefox Setup Stub 30.0.exe
62 -r--r--r-- 0 0 26 12-Jun-2014 17:54 Firefox Setup Stub 30.0.exe:Zone.Identifier
64 -r--r--r-- 0 0 0 11-Aug-2007 10:29 IO.SYS
65 -r--r--r-- 0 0 0 11-Aug-2007 10:29 MSDOS.SYS
66 -r--r--r-- 0 0 47564 2-Sep-2007 16:42 NTDETECT.COM
58 -r--r--r-- 0 0 212 2-Sep-2007 16:49 boot.ini
63 -r--r--r-- 0 0 376 27-Aug-2007 10:50 hpcmerr.log
67 -r--r--r-- 0 0 252240 29-Jun-2014 20:07 ntldr
77853 -r--r--r-- 0 0 301989888 23-Mar-2017 18:59 pagefile.sys
7270 -r--r--r-- 0 0 12444088 18-Mar-2017 00:11 testdisk-7.0.win.zip
Change partition type:
P HPFS - NTFS 1610 1 1 1741 254 63 2120517
write_all_log_i386: CHS: 1742/0/1,lba=27985230
Lancez TestDisk, Advanced, selectionnez la derniere partition, Boot, RepairMFT.
Si cela ne fonctionne pas, utilisez PhotoRec.
