Qnap zerstört ext3
Tribal
Qnap zerstört ext3
#1 Post by Tribal »
ich wollte die Filme-HDD(2GB) aus meiner Dreambox in einen Qnap setzen. Leider übersah ich, dass dieser direkt und ohne zu fragen, die Festplatte neu partitioniert, was ich direkt abgebrochen habe.
Wenn ich jetzt testdisk über die Platte laufen lasse (deeper scan), bekomme ich folgende Meldung:
The following partition can´t be recovered :
> Fat12 292990 244 51 420242 106 43 2044294679
Diese Meldung kann ich nur mit Continue bestätigen und das war es leider. Habe ich eine Chance die Partition wieder zu retten und ist dies überhaupt die Richtige mehr findet testdisk nicht..
Grüße Sven
Edit: Rest des Posts eingefügt :-)
Re: Qnap zerstört ext3
Ist wohl nur eine Meldung, da die FAT12-Partition außerhalb des Plattenlimits liegt.
Ich würde aber das Ergebnis (Result) benötigen.
Auch was bei Disk steht, nach Analyse, Quick und im Fall auch Deeper Search.
Tribal
#3 Post by Tribal »
Okay, werde ich nachher machen.
Grüße Sven
Tribal
#4 Post by Tribal »
anbei drei Screenshots und der Log vom Quicksearch. Der Deeper. läuft ab jetzt.
Grüße Sven
Tribal
#5 Post by Tribal »
Hier der testdisk-log :
Mon Mar 5 16:49:26 2012
OS: Windows XP SP2
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=15726703104
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=160039240704
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=144304280064
file_pread(4,1,buffer,312592769(19457/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,312592769(19457/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,3907040129(243201/254/63)) lseek err Invalid argument
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - SAMSUNG SV1604N, S/N:30534631314a5930313238313939202020202020, FW:TR100-30
Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - SAMSUNG SP1604N, S/N:30533331324a5930303639303030202020202020, FW:TM100-30
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD204UI
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - SAMSUNG HD204UI
Ask the user for vista mode
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243202 255 63
search_vista_part: 1
BAD_RS LBA=411932476 4947546
file_pread(6,3,buffer,411932476(292990/244/51)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,411932476(292990/244/51)) lseek err Invalid argument
FAT12 292990 244 51 420242 106 43 2044294679
This partition ends after the disk limits. (start=411932476, size=2044294679, end=2456227154, disk end=3907040130)
file_pread(6,2,buffer,3907031040(243201/110/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,3907031040(243201/110/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,7,buffer,3907031041(243201/110/47)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,3907031048(243201/110/54)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,3,buffer,3907031056(243201/110/62)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,3,buffer,3907031103(243201/111/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,3907031119(243201/111/62)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,11,buffer,3907031166(243201/112/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,2,buffer,3907033088(243201/143/15)) lseek err Invalid argument
The harddisk (2000 GB / 1863 GiB) seems too small! (< 3456 GB / 3219 GiB)
#6 Post by Fiona »
Deine Partitionstabelle ist leer!
Quick Search verweist nur während der Suche auf eine falsche FAT12-Partition.
Ist aber falsch.
Ich warte das Ergebnis der tieferen Suche ab, ob am Ende der vorigen Partition ein Backup vom Bootsektor gefunden wird.
Dann sollte deine Partition angezei8gt werden.
Teile es mit.
Tribal
#7 Post by Tribal »
Hallo Fiona,
hier die Ergebnisse des Deeper Searchs :
Sven
OS: Windows XP SP2
file_pread(6,1,buffer,3907031039(243201/110/45)) lseek err Invalid argument
#8 Post by Fiona »
Wurde keine Partition gefunden.
Wenn du weist, wie die Partition partitioniert war, könntest du eine identsche Partition ohne formatieren erstellen.
Wenn du ext3 formatierst überschreibst du das unterliegende Dateisystem.
Du könntest dann in Testdisk im Menü Advanced / Superblock eine Diagnose der Backups von deinen Superblöcken machen und versuchen mit fsck dein Dateisystem zu reparieren.
Infos;
http://www.cgsecurity.org/wiki/Sicherun ... cks_finden
Wenn das nicht hilft, schaue dir PhotoRec an.
Tip dazu ist, gehe in PhotoRec auf File Opt und wähle mit s für select drücken, alle Dateitypen ab.
Markiere dann nur die gewünschten Dateitypen.
