Récupération partition sur DD
Budg
#1 Post by Budg »
Tout d'abord merci pour vos créations qui m'ont d'ores et déjà permis de récupérer des fichiers sur un disque externe (La Cie 3To) que je pensais irrécupérable.
J'ai par contre un problème avec deux autres disques.
1/ Un disque interne de 500Mo sur lequel j'ai quelques données et le système sous W10 (maj depuis W7)
Après quelques passages avec Testdisk voici ce que j'obtiens en copie d'écran.
A ce niveau je suis bloqué car je ne sais pas quoi faire et surtout ne pas faire d'erreur irréparable.
Merci pour votre lecture et votre aide
Re: Récupération partition sur DD
Quel est le problème avec ce disque ?
Pouvez-vous faire un copier/coller du contenu du fichier testdisk.log ?
Budg
#3 Post by Budg »
Merci pour votre réponse.
Mais où puis je trouver ce "testdisk.log" ?
Ci-dessous les infos contenues dans le fichier "testdisk" dans le dossier à partir duquel je lance "testdisk_win" mais je ne sais pas si c'est ce que vous demandé.
Merci
Wed May 24 13:30:55 2017
TestDisk 7.1-WIP, Data Recovery Utility, May 2017
OS: Windows XP SP3
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=119850554880
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=104857600
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=499529023488
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=471859200
Disk /dev/sda - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512 - ST912041 1ASG, S/N:T50GJVRJ, FW:DE17
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - WDC WD50 00AAKX-08U6AA0, FW:1H19
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - WDC WD50 00AAKX-08U6AA0
NTFS at 0/32/33
NTFS at 12/223/20
NTFS at 60743/209/11
1 P HPFS - NTFS 0 32 33 12 223 19 204800 [Réservé au système]
2 * HPFS - NTFS 12 223 20 60743 209 10 975642624
NTFS, blocksize=4096, 499 GB / 465 GiB
3 P HPFS - NTFS 60743 209 11 60801 47 46 921600
NTFS, blocksize=4096, 471 MB / 450 MiB
NTFS at 0/32/33
NTFS at 12/223/20
Budg
#4 Post by Budg »
Et voici ce que m'indique le pc lorsque je rebranche mon disque dessus...
Merci
DD boot error.jpg (92.63 KiB) Viewed 4289 times
#5 Post by cgrenier »
Qu'est-ce que cela donne si vous suivez les indications données par Windows ? (Réparation de l'installation)
Budg
#6 Post by Budg »
Je n'ai aucun CD/DVD/... pour ce PC que j'ai acheté sur le BC. Il était sous W7 j'ai profité de la MAJ W10.
Question (je suis novice en partition, disque système,...) :
Il ne démarre plus en tant que "disque système" mais j'arrive, en le branchant comme disque externe, à y accéder.
Est ce que je peux copier, encore faut'il que je l'identifie, l'intégralité des fichiers W10 sur un autre disque bien entendu, puis je reformate mon disque capricieux et je recopie le système W10 ?
Question idiote ?
Merci
download/file.php?mode=view&id=4673
download/file.php?mode=view&id=4672
Disque local (F).jpg (86.31 KiB) Viewed 4254 times
