Disque dur illisible - ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique)
beta12
#1 Post by beta12 »
Bonsoir,
J’ai branché un nouveau disque dur de 1To à mon PC.
Après formatage, j’y ai transféré environ 10go de données importantes.
Après redémarrage du PC, j’ai eu un message d’erreur au démarrage comme windows voulait analyser et réparer le disque dur. A ce moment-là, j’ai annulé.
En voulant accéder au disque dur, je ne peux plus. j’ai le message suivant : "Le fichier ou le répertoire est endommagé et illisible.". Il ne porte plus le nom que je lui avait donné (DATA).
J’ai essayé un chkdsk.exe D: /F /R mais j’ai l’erreur suivante :
Le type du système de fichiers est NTFS.
Le nom de volume est DATA.
Table de fichiers maîtres corrompue. Windows va tenter de récupérer la table de fichiers maîtres du disque.
Windows ne peut pas récupérer la table de fichiers maîtres. Annulation de CHKDSK.
J’ai essayé de laisser windows le réparer au démarrage mais sans succès.
Avec TestDisk, lorsque je suis les étapes de la doc., lorsque je souhaite lister les fichiers, j'ai l'erreur suivante : "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged."
J'ai des secteurs défectueux sur le disque dur apparemment quand je regarde les erreurs dans l'observateur d'évènement. CrystalDiskInfo indique "Prudence" avec nombre de secteurs "instables" : 194
Là, j'ai TestDisk qui tourne toujours, j'ai lancé une autre analyse mais il est long et j'ai des erreurs de lectures. Voici le message :
TestDisk 7.1-WIP, Data Recovery Utility, May 2017
Disk /dev/sdc - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
Analyse cylinder 30/121600: 00%
Read error at 29/254/63 (lba=481949)
HPFS - NTFS 0 32 33 121601 25 24 1953519616 [DATA]
Pensez-vous que je vais pouvoir récupérer les données ? Avez-vous des conseils sur comment faire avec TestDisk ? Je suis un peu perdu là... :cry:
EN PJ le log si cela peut-être utile.
PS : Merci à Christophe GRENIER pour le soft, je l'ai déjà utilisé deux fois sur des clés USB où Windows me demandait de formater et j'ai pu récupérer à chaque les données. Super logiciel !
Re: Disque dur illisible - ReadFile Erreur de données (contrôle de redondance cyclique)
Il faudrait cloner le disque comportant des secteurs défectueux vers un disque vierge en utilisant ddrescue comme indiqué dans https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf
Lisez les chapitres "DDRescue: data recovery from damaged disk" et "Creating a live USB".
Une fois la copie terminée, retirez le disque de 1To et remplacez le/bennez le...
Essayez un chkdsk cette fois-ci sur le clone.
beta12
#3 Post by beta12 »
Bonjour et merci pour votre réponse !
En lisant de nombreuses discussions sur ce sujet, j'ai justement lancé ddrescue hier soir à partir d'un live cd SystemRescueCd.
J'ai lancé le clone du disque sur un autre de 1To également, ce matin il était encore en cours.
Par contre, j'ai lancé la commande suivante : ddrescue -B -n -f /dev/old_disk /dev/new_disk rescued.log
Lorsque celle-ci est terminé, je pensai lancer la commande ddrescue -B -r1 -d -f /dev/old_disk /dev/new_disk rescued.log
C'est en lisant les docs que je pensai qu'il fallait le faire en deux étapes.
Je n'avais pas vu votre doc, est-ce que les commandes peuvent suffire ou est-ce je dois relancer directement la commande ddrescue /dev/sdb /dev/sdc sdb.log comme indiqué dans la doc ?
Lorsque le clone sera terminé, je testerai un nouveau chkdsk.exe D: /F /R sur le nouveau disque. Préconisez-vous d'autres options pour le chkdsk ?
Merci pour vos conseils !
beta12
#4 Post by beta12 »
La première phase est terminée (ddrescue -B -n -f /dev/old_disk /dev/new_disk rescued.log)
Je viens donc de lancer la deuxième commande. Au final, j'ai lancé cette commande ddrescue -B -r2 -d -f /dev/old_disk /dev/new_disk rescued.log
C'est reparti pour une nouvelle phase ;)
N'hésitez pas à me redire s'il est préférable de recommencer de zéro et repasser la commande ddrescue /dev/sdb /dev/sdc sdb.log. Je ne pense pas comme ddrescue semble travaille en plusieurs phases mais on ne sait jamais
Merci
beta12
#5 Post by beta12 »
Je viens donc de lancer un nouveau chkdsk sur le clone et j'ai toujours la même erreur indiquée plus haut.
Je suis actuellement de relancer une recherche approfondie avec TestDisk pour voir. La recherche rapide avait trouvé ma partition mais lorsque je liste les fichiers, j'ai toujours l'erreur suivante : can't open filesystem. Filesystem seems damaged.
Auriez-vous une piste sur les autres tests que je peux réaliser pour récupérer mes fichiers ?
Le pire c'est que j'ai simplement 10go de données dessus à récupérer. Le disque est vide sinon :(
Par avance, merci pour votre aide.
