Récupération de partion à partir de l'ancien fdisk -l
leptitjoueur
#1 Post by leptitjoueur »
Bonjour à tous,
Il y a 2 jours j'ai supprimé 2 partitions par erreur avec gnome-disk.
Je n'ai pas réécris ni formaté la partition.
Je possède aussi le fdisk-l du partitionement que j'avais avant et que je souhaite avoir.
Avec fdisk advanced j'ai sda1, sda2, sda3, sda4, sda7
Avec l'annalyse TestDisk 7.0 , j'ai sda 1, 2, 4, 7 et une double 3
Enfin lorsque je fais une recherche rapide, j'obtiens ça:
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
 1 P EFI System                  2048     206847     204800
 2 P Unknown                   206848    2050047    1843200
 3 P MS Reserved              2050048    2312191     262144
 4 P MS Data                  2312192  783720447  781408256
 7 P MS Data                791533568 1911560191 1120026624
                P=Primary  D=Deleted
>[Quick Search]  [ Backup ]
                            Try to locate partition
J'ai le sda3 qui est doublé, je ne sais pas pourquoi.
Lorsque je lance le Quick Search:
 P MS Data                     2048     206847     204800 [SYSTEM]
 P MS Data                   206848    2050047    1843200
>P Linux Swap             783720448  791532927    7812480
 D MS Data               1869596673 1911560192   41963520
 P MS Data               1911560192 1953523711   41963520
                P=Primary  D=Deleted
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type,
     Enter: to continue
SWAP2 version 1, pagesize=4096, 3999 MB / 3814 MiB
Tout y est sauf mon sda3 qui n'est pas la...
Des idées sur ce que je peux faire pour réparer tout ça ?
Merci
Re: Récupération de partion à partir de l'ancien fdisk -l
Appuyer sur la touche 'a' pour ajouter manuellement la partition manquante
Note, il faut mieux utiliser TestDisk 7.1-WIP, il conserve les UID des partitions existantes, cela augmente les chances que le système soit bootable du premier coup.
