Disque dur illisible
djeels
#1 Post by djeels »
Bonjour
Mon disque dur externe d'une capacité de 1To est devenu illisible
Il est pourtant reconnu dans windows mais un formatage est a chaque fois demandé.
Je souhaite récupérer les données sur ce disque.
En utilisant testdisk 3 niveaux sont détectés avec la bonne capacité du disque :
Disk dev/sda
Disk dev/sdn
Drive : F
En lançant une analyse sur le lecteur F : il reste bloqué à ce stade :
En lançant une analyse sur Disk/dev/sda j'obtiens les résultats suivants :
Pouvez-vous m'indiquer ce que je dois faire (modifier la géométrie du disque ?)
Je vous remercie
Re: Disque dur illisible
Sélectionner /dev/sdb, Advanced, Boot, RebuildBS, List.
Si vous voyez vos fichiers, choisissez Write, confirmer, Quit et redémarrez votre ordinateur.
En cas de soucis, copier/coller le contenu du fichier testdisk.log
djeels
#3 Post by djeels »
Bonjour
J'ai effectué ces manipulations sur Disk dev/sda car je ne vois plus Disk dev/sdb depuis le redémarrage du pc
puis l'option boot sua partition 1
voici la liste obtenue
Je ne suis pas allé plus loin ne sachant pas si ces fichiers étaient les bons
Ci dessous le contenu du testdisk.log
Merci de votre aide
Mon Sep 18 21:00:54 2017
OS: Windows 8 (9200)
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=1000203804160
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=1000203804160
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=322384691200
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=677239586816
filewin32_getfilesize(\\.\H:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\H:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 129201 240 63, sector size=512
Drive C: - 322 GB / 300 GiB - CHS 41644 240 63, sector size=512
Drive E: - 677 GB / 630 GiB - CHS 87482 240 63, sector size=512
Geometry from i386 MBR: head=240 sector=63
NTFS at 0/32/33
heads/cylinder 255 (NTFS) != 240 (HD)
NTFS at 13/163/20
check_part_i386 3 type 27: no test
NTFS at 41718/156/61
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 13 163 19 204800
2 P HPFS - NTFS 13 163 20 41657 168 24 629657600
NTFS, blocksize=4096, 322 GB / 300 GiB
3 P Windows RE(store) 41657 168 25 41718 156 60 921600
4 P HPFS - NTFS 41718 156 61 129201 7 55 1322733568
NTFS, blocksize=4096, 677 GB / 630 GiB
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/32/33
NTFS at 0/32/33
filesystem size 204800
mft_lcn 8533
mftmirr_lcn 2
Warning: number of heads/cylinder mismatches 255 (NTFS) != 240 (HD)
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
djeels
#4 Post by djeels »
Bonsoir
J'ai de nouveau accès à dev/sdb
En faisant les opérations préconisées j'obtiens le résultat suivant :
djeels
#5 Post by djeels »
Bonjour
Pas de solution de récupération de mon disque dur
Je crains que celui ci ne soit trop endommagé
