Hdd interne invisible, corrupt table
gvaraphael
#1 Post by gvaraphael »
Bonjour tous,
Une amie à des problèmes avec son pc et j'essaye de lui récupérer ses données.
J'ai fais booter le pc sous Ubuntu 16.04.03 LTS à jour, au travers d'un HDD externe et la distrib fonctionne.
Par contre, le HDD interne ne se monte pas et est complètement invisible.
C'est comme si le disque interne avais complètement disparu. Il est possible que le disque soit un SSD et pas un HDD
Il y a un 10 aine d'années, j'avais réussi, avec de l'aide, à récupérer des données grâce à testdisk et dd_rhelp, mais je n'avais que des secteurs défectueux et le disque étais visible.
Auriez-vous quelques pistes à me conseiller, car je n'ai pas envie de faire une bêtise et de détruire complètement des données qui auraient pu être récupérées?
D'avance merci pour votre aide.
Voila ce que j'ai fais:
1. lancer l'éditeur de partition Gparted
J'ai ce message : erreur de libparted / The backup GPT table is corrupt, but the primary appears OK, so that will be used.
2. lancer la commande:
sudo fdisk -l
rzu@rzu-HP-EliteBook-8770w:~$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de rzu :
Disque /dev/sda : 1.8 TiB, 2000365289472 octets, 3906963456 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: gpt
Disk identifier: E401E2D2-1638-4EC8-81DD-CFB3CCE4AA4A
Périphérique Start Fin Secteurs Size Type
/dev/sda1 2048 4196351 4194304 2G EFI System
/dev/sda2 4196352 8390655 4194304 2G BIOS boot
/dev/sda3 8390656 131270655 122880000 58.6G Linux filesystem
/dev/sda4 131270656 139659263 8388608 4G Partition d'échange Linux
/dev/sda5 139659264 242059263 102400000 48.8G Linux filesystem
3. lancer la commande :
sudo testdisk
, puis "create"
>Disk /dev/sda - 2000 GB / 1862 GiB - WD Elements 25A2
4. lancer un Boot info dont le résultat est visible à cette adresse:
http://paste.ubuntu.com/26341695/
Re: Hdd interne invisible, corrupt table
En utilisant parted ou gparted, il devrait être possible de réécrire la table EFI GPT en utilisant le backup.
gvaraphael
#3 Post by gvaraphael »
hello,
Merci pour l'astuce, mais Gparted ne me donne que le HDD externe, il ne me permet pas de sélectionner le disque interne.
entre temps, on m'a demandé de vérifier comment était configuré le disque interne et de le passer en AHCI.
le bios était configuré pour être en RAID. Je l'ai passé en AHCI, mais impossible de faire booter Ubuntu, ni l'OS initial. Je suis donc revenu en RAID et Ubuntu boot a nouveau.
on m'a demandé également le retour de
cat /var/log/dmesg | grep -Ev "cupsd|MMCONFIG|swap" | grep -EiC2 "chs|error|fail|invalid|mmc|nvme|sd|sector|unknown"
et de
cat /var/log/dmesg
dont voici le résultat :
rzu@rzu-HP-EliteBook-8770w:~$ cat /var/log/dmesg | grep -Ev "cupsd|MMCONFIG|swap" | grep -EiC2 "chs|error|fail|invalid|mmc|nvme|sd|sector|unknown"
(Nothing has been logged yet.)
j'ai aussi exploré graphiquement pour trouver ce document, mais il ne contient que ce texte "Nothing has been logged yet."
edit: ajout de 2 vidéos expliquant le problème
bruits bizarres, au démarrage standard; le pc ne démarre pas : https://www.youtube.com/watch?v=PCnBNE6zV38
bruits bizarres, au démarrage sur HDD externe; le pc ne démarre, le disque interne est quand même invisible: https://www.youtube.com/watch?v=Qn0iiIAOxpc
je ne sais que faire
gvaraphael
#4 Post by gvaraphael »
on m'a demandé divers précisions suite au bruit du HDD qui se fait entendre sur les vidéos:
c'est un dell lattitude E 6420, acheté d'occasion il y a environ 3 ans, qui fonctionnais jusqu'il y a 1 mois.
je l'ai ouvert et j'ai trouvé un HDD WD scorpio blue, je n'ai pas trouvé le SSD.
voici ce que figure sur le HDD:
HDD S/N: WD- WXF0A69K4206
TH-0WU082- 12552- 979-C200-A02
MDL: WD3200BEVT-75ZCT2
WWN:50014EE203097EF4
DATE:09 JUL 2009
DCM:HACT2BBB
LBA:625142448
voici ce que donne la commande:
journalctl -p err
rzu@rzu-HP-EliteBook-8770w:~$ journalctl -p err
-- Logs begin at mar 2018-01-09 07:32:09 CET, end at mar 2018-01-09 07:43:09 CET
jan 09 07:32:09 rzu-HP-EliteBook-8770w kernel: sd 6:0:0:0: [sda] No Caching mode
jan 09 07:32:09 rzu-HP-EliteBook-8770w kernel: sd 6:0:0:0: [sda] Assuming drive
jan 09 07:32:09 rzu-HP-EliteBook-8770w kernel: ata1: COMRESET failed (errno=-16)
jan 09 07:32:20 rzu-HP-EliteBook-8770w systemd-udevd[392]: Error calling EVIOCSK
jan 09 07:32:30 rzu-HP-EliteBook-8770w NetworkManager[912]: nm_device_get_device
jan 09 07:32:32 rzu-HP-EliteBook-8770w lightdm[1127]: PAM unable to dlopen(pam_k
jan 09 07:32:32 rzu-HP-EliteBook-8770w lightdm[1127]: PAM adding faulty module:
jan 09 07:32:34 rzu-HP-EliteBook-8770w lightdm[1178]: PAM unable to dlopen(pam_k
jan 09 07:32:34 rzu-HP-EliteBook-8770w lightdm[1178]: PAM adding faulty module:
jan 09 07:32:40 rzu-HP-EliteBook-8770w pulseaudio[1317]: [pulseaudio] pid.c: Dae
jan 09 07:32:59 rzu-HP-EliteBook-8770w pulseaudio[1252]: [pulseaudio] bluez5-uti
jan 09 07:41:04 rzu-HP-EliteBook-8770w pulseaudio[1980]: [pulseaudio] pid.c: Dae
jan 09 07:41:04 rzu-HP-EliteBook-8770w pulseaudio[1982]: [pulseaudio] pid.c: Dae
jan 09 07:41:20 rzu-HP-EliteBook-8770w pulseaudio[1935]: [pulseaudio] bluez5-uti
lines 1-22/22 (END)
