SD-Karte zeigt keine Dateien mehr an
PhotoRec benutzen um verlorene Dateien wiederherzustellen
anbaum
#1 Post by anbaum »
Hallo!
Ich habe ein Problem mit einer 32GB SDHC-Karte (von Transcend), bei der ich nicht mehr auf die darauf abgespeicherten (größtenteils) Bilddateien zugreifen kann. Durch Photorec und mit hilfe dieses genialen Forums konnte ich schon einen großen Teil der Fotos retten, es fehlen aber bisher noch die zuletzt aufgenommenen Bilder, die leider am wichtigsten sind (es ist die Speicherkarte unserer Schulkamera). Ich bin absoluter Amateur was Datenrettung etc. angeht, daher wäre ich für jegliche Hilfe sehr dankbar!
Ich versuche mal möglichst viele Infos zum Problem zu geben:
1. Kamera (Sony Alpha 5) und Windows (Fehlermeldung "Sie müssen den Datenträger im Laufwerk F: formatieren, befor sie ihn verwenden können" und "Auf F:\ kann nicht zugegriffen werden. Auf dem Datenträger befindet sich kein erkanntes Dateisystem...) können nicht auf die Dateien zugreifen.
2. Partitionen sind meins Wissens nicht auf der Speicherkarte angelegt.
3. Programme wie Recuva können nicht auf die Karte zugreifen.
4. Photorec konnte Bilder wiederherstellen, jedoch nicht alle (die aktuellsten fehlen noch).
5. Chkdsk meldet "Der Typ des Dateisystems ist RAW." und kann nicht drauf zugreifen.
6. Bei Testdisk habe ich mit Anleitung aus verschiedenen Forumsbeiträgen bisher folgendes versucht (leider meist ohne wirklich zu wissen, was ich da tue):
- Analyse(-Versuche) mit Einstellung partition table type "none" hat keine Partitionen gefunden und bei der Einstellung "Intel" kam die Meldung "Partition sector doesn't have the endmark
0xAA55"
- bei dem Punkt Advanced und der Einstellung partition table "none", type "ntfs" kam die Meldung "Boot sector Status: Bad, Backup boot sector Status: Bad, Sectors are identical. A valid NTFS Boot sector must be present in order to access any data; even if the partition is not bootable."
- beim Punkt Advanced und der Einstellung partition table "none", type "Fat32" kam die Meldung "Boot sector Bad, Backup boot sector Bad, First sectors (Boot code and partition information) are not identical. Second sectors (cluster information) are not identical. Third sectors (Second part of boot code) are not identical. A valid FAT Boot sector must be present in order to access any data; even if the partition is not bootable."
Mehr trau ich mich ohne fachmännische Anleitung nicht (ist wahrscheinlich auch besser so...)
Ich hänge noch die Testdisk-Log-Datei an, vielleicht gibt die noch mehr Einblicke.
Schonmal vielen Dank für alle Hilfversuche!!!
Andreas
Testdisk-Log-File:
Wed Mar 14 15:56:25 2018
OS: Windows 8 (9200)
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=128035676160
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdc)=32504807424
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=32504807424
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=113472700416
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=1000202043392
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=32500613120
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - CHS 15566 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdc - 32 GB / 30 GiB - CHS 3951 255 63, sector size=512
Drive C: - 113 GB / 105 GiB - CHS 13795 255 63, sector size=512
Drive D: - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121600 255 63, sector size=512
Drive F: - 32 GB / 30 GiB - CHS 3951 255 63, sector size=512
Partition table type: None
Analyse Drive F: - 32 GB / 30 GiB - CHS 3951 255 63
P Unknown 0 0 1 3951 78 31 63477760
Store new MBR code
Change partition type:
P NTFS 0 0 1 3951 78 31 63477760
ntfs_boot_sector
filesystem size 1
sectors_per_cluster 0
mft_lcn 268435567
mftmirr_lcn 0
clusters_per_mft_record 0
clusters_per_index_record 0
Status: Bad
Status: Bad
ntfs_boot_sector
filesystem size 1
mft_lcn 268435567
mftmirr_lcn 0
Status: Bad
Status: Bad
P FAT32 0 0 1 3951 78 31 63477760
fat32_boot_sector
Bad
Bad
