Externe 1.5TB HDD - Explorer will formatieren, how to?
grgrr
#1 Post by grgrr »
über Nacht hat sich scheinbar meine externe Festplatte verabschiedet, auf der gerade mein gesamtes Leben gespeichert ist - Reisedokumente, unzählige Fotos, Massen an Musik. Die Dokumente sind doppelt gesichert.
Ich nutze Win7 x64, die Festplatte ist eine Iomega SuperSpeed USB 3.0 1.5TB. Heute morgen nach Anschluss der Platte wurde sie im Explorer nur als "Lokaler Datenträger (E:)" statt als "Iomega_HDD (E:)" angezeigt, ein Zugriff ist nicht möglich. Beim Anklicken der Platte wird mir mitgeteilt, dass sie formatiert werden soll. Die Datenträgerverwaltung zeigt RAW als Dateisystem an - die primäre Partition sei fehlerfrei.
Nach Start von TestDisk werden mir die externe Festplatte drei Mal angezeigt. Welche ist hier die richtige?
>Disk /dev/sda - 750 GB / 698 GiB - WDC WD75 00BPVT-24HXZ
 Disk /dev/sdb - 1500 GB / 1397 GiB - OEM Ext Hard Disk
 Disk /dev/sdc - 320 GB / 298 GiB - ST932032 5AS
 Disk \\.\PhysicalDrive1 - 1500 GB / 1397 GiB - OEM Ext Hard Disk
 Drive E: - 1500 GB / 1397 GiB - OEM Ext Hard Disk
Ich würde gern wissen, was hier zu reparieren ist und vor allem wie. Muss ich hier mit der /dev/sdb, dem physischen Laufwerk oder dem Drive E: beginnen? Als Format-Typen werden ausgegeben:
/dev/sdb - EFI/GPT
Physical Drive1 - EFI/GPT
Drive E: - none
Vielen Dank im Voraus.
Re: Externe 1.5TB HDD - Explorer will formatieren, how to?
Hattest du TestDisk 64-bits versucht?
Sollte nur genommen werden, wenn WOW64 fehlt.
Infos zu WOW64;
http://de.wikipedia.org/wiki/WOW64
Win7 beinhaltet WOW64.
Seit gestern gibt es eine neue Windows 64-bit-Version und ist stabil.
Nehme ansonsten bitte die 32 bit-Version
Ich habe hier mal Infos, wegen Formatierung und Laufwerksbuchstaben;
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B ... Y0Q0XN590N
Für eine Diagnose, wäre mal das direkte physikalische Laufwerk.
Wenn es Probleme macht, kann immer noch das andere genommen werden.
Muß halt getestet werden.
Im Fall denke ich sollte es eine normale Intel.Partitionstabelle sein und nicht EFI GPT.
Wenn eine Partition RAW erscheint, weist es zumeist auf ein Bootsektorproblem oder Dateisystem hin.
Das Dateisystem fehlt und wird nur als RAW (Rohformat) angezeigt.
Ich würde Infos nach bestätigen bei Analyse von deiner gegenwärtigen (current partition structur) Partitionstabelle benötigen, um zu sehen, ob deine Partition passt!
Teile mir mal mit ob es eine Partition war und das Dateisystem FAT32 oder NTFS?
grgrr
#3 Post by grgrr »
Hey,
danke für die schnelle Antwort. Die Erfahrung des Amazon-Rezensenten hatte ich auch gemacht, allerdings ist mir entfallen wie ich diese Nerv-Partition damals entfernt habe. Die Platte an sich habe ich nicht partitioniert - es sind also volle *hüstel* 1,5 TB. Das Dateisystem sollte NTFS gewesen sein, FAT formatiere ich schon länger nicht mehr.
Das Problem ist heute aufgetreten und ich habe auch erst heute TestDisk (v6.13) geladen und das funktioniert soweit. Den Link mit der x64-Version habe ich gerade eben erst nach genauerem Hinsehen bemerkt.
Da ich schon vorher alles mögliche versucht habe und als doch recht technikaffiner Mittzwanziger einfach nicht so richtig weiterkam (ja, die Auswahl der Festplatten war das Hauptproblem), hab ich erst einmal 120GB Bilder runterkopiert (im Falle des Falles).
Da die Analysen bei allen außer dem von dir angegebenen Namen der Platte immer relativ schnell vorbei waren (ca. 20 s), habe ich vor ca. 2,5 h die Analyse auf der genannten Platte gestartet. Das sieht gerade so aus und dauert wohl noch 2-4 h...ich hab dazu intuitiv das Intel-System gewählt, weil das andere eher Quatsch ist.
Das Ergebnis der Analyse werde ich dann hier posten. Ich hab auch eher das Gefühl eines Bootsektorproblems, da der Zugriff auf die Dateien einwandfrei möglich ist. Auch die kopierten Daten sind komplett fehlerfrei. Mal sehen.
Drive E: - 1500 GB / 1397 GiB - CHS 22799 255 63
Analyse cylinder  8205/22798: 39%
#4 Post by Fiona »
Für eine Diagnsoe des Bootsektors ist das Menü Advanced hilfreich.
Infos würden folgen.
Ich würde aber trotzdem vorher die Infos von deiner Partitionstabelle (nach Analyse von deiner current partition structur) haben.
Geht darum, eine Bootsektordiagnose ist nur sinnvoll, wenn deine Partitionstabelle in Ordnung ist.
Bitte kopiere immer den gesamten Screen.
grgrr
#5 Post by grgrr »
Leider hatte ich nicht bei der genannten, sondern bei Drive E: eine Analyse gestartet. Das Ergebnis da war wie folgt:
Keys A: add partition, L: load backup, Enter: to continue
Hier für die Variante "Disk /dev/sdb":
Disk /dev/sdb - 1500 GB / 1397 GiB - CHS 22801 255 63
 1 P EFI GPT                  0   0  2 267349  89  4 4294967295
und dazu
>* HPFS - NTFS              0   4  5 22788 251 55  366104832
     Enter: to continue
NTFS, 1499 GB / 1396 GiB
Für die Variante "Disk \\.\PhysicalDrive1" ist das Ergebnis dasselbe...
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 1500 GB / 1397 GiB - CHS 22801 255 63
     Enter: to continue
#6 Post by Fiona »
Teile mal mit, welcher Partitionstyp du genommen hast?
Intel oder EFI GPT.
Grund ist nur verwirrend, da in der Partitionstabelle EFI GPT steht.
Bei der NTFS-Partition drücke mal p ob deine Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Zum vorigen Screen kommst du ganz einfach mit q für Quit drücken zurück.
grgrr
#7 Post by grgrr »
Ich habe folgende drei "Varianten" zur Wahl:
Wähle ich Drive E: so wird es als non partitioned media erkannt. Gehe ich weiter, so springt es direkt auf Advanced, wo ich nach einigem Klicken einen neuen Bootsektor herstellen kann, da
Drive E: - 1500 GB / 1397 GiB - CHS 22798 255 63
   P NTFS                     0   0  1 22798  26 12  366251520 [Iomega_Ext_Drive]
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
Gehe ich dann auf Rebuild BS, so kommt:
filesystem size           366251520 366251520
sectors_per_cluster       1 1
mft_lcn                   786432 786432
mftmirr_lcn               2 2
clusters_per_mft_record   1 1
clusters_per_index_record 1 1
Bei beiden anderen Varianten, Disk /dev/sdb und Disk \\.\PhysicalDrive1, wird als System EFI_GPT angegeben. Die Inhalte wie folgt.
Disk /dev/sdb
Disk /dev/sdb - 1500 GB / 1397 GiB - CHS 22800 255 63
 1 P MS Reserved                    6      32773      32768 [Microsoft reserved
 2 P MS Data                    33024  366284543  366251520 [Basic data partition] [Iomega_Ext_Drive]
The harddisk (1500 GB / 1397 GiB) seems too small! (< 3000 GB / 2794 GiB)
>  MS Data                366284543  732536062  366251520
[ Continue ]
NTFS, 1500 GB / 1397 GiB
und das nach Klick auf Continue.
>P MS Data                      256  366105087  366104832
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 1500 GB / 1397 GiB - CHS 22800 255 63
[ Continue ]
und nach Klick auf Continue
grgrr
#8 Post by grgrr »
Fiona wrote:Teile mal mit, welcher Partitionstyp du genommen hast?
Intel oder EFI GPT.
In dem Beitrag nachem du gefragt hattest, hatte ich Intel gewählt...bei den nachfolgenden Posts jeweils das, was automatisch gewählt wurde.
Bei beiden Varianten (außer Disk E:) sagt es "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.". Bei Disk E: und Auswahl "None" gibt es mir bei druck auf p die Datenstruktur aus.
#9 Post by Fiona »
Bei Advanced bräuchte wohl nichts gemacht werden.
Sieht so aus, das dein Bootsektor Ok ist.
Grund ist;
Status: OK
Status: OK
Sicherlich gibt es da auch ein Menü List.
Wenn du da deine Daten siehst, brauchst du dein Bootsektor nicht reparieren.
Ist nicht nötig etwas zu reparieren das in Ordnung ist.
Aber teste es mal und teile es mit.
Nicht das dein Bootsektor doch kaputt ist!
Wichiger ist wahrscheinlich gegenwärtig deine Parttitionstabelle!
Partiton Table Type None hilft nicht weiter, da wenn keine Partitionstabelle, kann auch keine Partition in der Partitionstabelle eingetragen werden.
Besser Intel Partitionstabelle oder GUID-Partition Table (GPT).
Daher wäre es sinnvoll unter Intel und/oder EFI GPT eine Diagnose unter Analyse mit Quick und wenn nichts gefunden wird, Deeper Search zu machen, um zu schauen ob eine Partition mit Daten gefunden wird, welche in deiner Partitionstabelle eingetragen werden kann.
Dann sollten deine Daten da sein!
Ich hoffe auch, das du die 32-bit-Version verwendest.
Da die 64-bit-Version Laufwerke noch zusätzlich als Drive (nicht Disk) anzeigt.
Dann hätten wir vielleicht ein Laufwerk weniger und wäre schneller?
grgrr
#10 Post by grgrr »
Hallo Fiona,
ich habe nochmal genau nachgeprüft (auch die 6.14 Beta für Win runtergeladen - und nein, nicht die für Systeme mit fehlendem WOW64) und ich habe die x86-Version.
Ich werde noch mal für alle angegebenen Festplatten die Ergebnisse posten.
Disk /dev/sdb Wird mir als EFI/GPT angegeben. Ergebnisse kommen für EFI/GPT und Intel.
Disk \\.\PhysicalDrive1 Wird mir als EFI/GPT angegeben. Ergebnisse kommen für EFI/GPT und Intel.
Drive E: Wird mir als None angegeben. Ergebnisse kommen für EFI/GPT und Intel.
