Impossible d'analyser un disque
mhacool
#1 Post by mhacool »
Suite à "Impossible de sélectionner un disque"
Bonjour
Config : MacOS 10.10.5 Testdisk 6.14, 7 & 7.1
Testdisk refusait de sélectionner un disque dur externe récalcitrant de 500Go WD reconnu par Utilitaire de disque qui indique que ce disque n'est pas formaté et ne peut être ni effacer ni partitionner par celui-ci ("Impossible d'ouvrir le périphérique" dans les 2 cas).
Précédemment j'avais pu sélectionner ce disque par Testdisk qui indiquait une taille de secteur erronée soit 4096 au lieu de 512 mais, j'avais dû interrompre l'analyse après le changement à cause d'une occupation très importante de mon système par testdisk.log en rapport avec la reconstruction du disque, je suppose!!!???
Testdisk semble fonctionner correctement jusqu'à ce que je sélectionne le disque en question !!!???
Après de multiples essais et beaucoup de patience le disque a été reconnu mais Testdisk semble maintenant refuser de l'analyser après plusieurs heures !!??
Le disque ne claque pas, tourne et chauffe normalement
Merci
