Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir helfen
Alles fing harmlos an, nach einem langen anstrengenden Tag, wollte ich noch kurz eine spinnende SD Karte mit diskpart formatieren.
Leider war ich übermüdet und unkonzentriert und mir passierte das, was passieren musste, ich habe meine externe platte mit diskpart formatiert
Select disk x
Clean
Create partition primary
formatfs = ntfs quick
Assign
Dies war ausgerechnet die Platte, auf welcher ich gerade dabei war, alle wichtigen Daten zusammenzusuchen und danach die Platte zu klonen/synchronisieren
Nun sind alle Daten weg, bzw. die Partitionstabelle ist weg. Nach so einem Quick Format sollten die Daten aber doch noch vorhanden sein?
Ich habe schon so viel versucht (testdisk, Datenrettungssoftware, Partitionsrecoverysoftware …), aber nichts findet die formatierte Partition . Natürlich teste ich gerade an einer 1:1 Kopie auf eine neue Festplatte. Da habe ich auch gesehen, dass ich wohl 3 Partitionen gelöscht habe und von GPT auf MBR umgestellt wurde. Es handelt sich um eine WD Elements
Derzeit mache ich mit testdisk 7.1 (parted magic) einen deep search mit gpt in der hoffnung, dass ich so die gpt tabelle zurückholen kann.
Könnt ihr mir helfen? Es geht in erster Linie darum, die Daten zu retten, danach kann ich immer noch schauen, ob ich die Partition wieder herstellen kann
glg
richelle
Bockmist gebaut – wd elements anstelle sd formatiert
Re: Bockmist gebaut – wd elements anstelle sd formatiert
Kann mir denn keiner helfen?
Ich werde mal durchtesten (intel, gpt, none) und alles dokumentieren und dann hier hochladen
unter none finde ich eine partition aber der bootsektor ist bad und lässt sich nicht wiederherstellen
unter gpt kommt die meldung gpt bad
unter intel werden auch partitionen angezeigt, aber kann nicht darauf zugreifen --> seems to be damaged
ich wäre über jede hilfe froh. meine ganzen arduino projekte der lettzen 5 monate sind weg !!! (ja ich weiss, selber schuld, wenn ich nicht sichere
Hallo Richelle,
vermutlich sind durch die NTFS-Schnellformatierung wichtige Meta-Informationen des Dateisystems überschrieben worden.
An der Stelle hilft nur noch photorec um die verbliebenen Reste zusammenzuklauben.
Gruß
Gruß
