Création partition impossible Topic is solved
Deleted User 10228
#1 Post by Deleted User 10228 »
J'ouvre ce topic car je rencontre un soucis avec mon disque dur. Par ailleurs, je suis technicien systèmes et réseaux donc ne pas hésiter à utiliser des termes techniques ;)
Modèle : SanDisk SSD Ultra II mSATA 128 Go
Version de TestDisk : 7.0
J'ai découvert après un "format c:" que le disque est passé au format "RAW", ni une ni deux je fais quelques recherches sur internet et je tombe sur l'outil TestDisk.
J'ai suivi les tutos du wiki pour tenter de rendre ce disque à nouveau utilisable mais je n'arrive à rien.
L'analyse ne m'affiche aucune partition, je décide d'en créer une en laissant les choix par défaut (taille secteur : 512 o) au niveau des cylindres/têtes/nb. de secteurs mais lorsque l'opération semble terminée, la partition n'apparaît pas mieux !
Une partition est dispo dans le menu backup, en la restaurant, je peux écrire à nouveau la table de partition mais même après un redémarrage du laptop, la situation reste inchangée.
Par ailleurs, lorsque je ressors du menu analyse (après avoir tenté de créer une partition donc) et que j'y retourne de suite, je vois que la partition que j'ai créée apparaît bien... mais en double (ce qui est signe de bug d'après le wiki).
- Je ne peux toujours pas installer Win. 10 sur le SSD (Erreur 0xC0000005).
- La reconstruction du BS (Boot Sector) n'a rien donné.
Note : J'ai testé CrystalDiskInfo pour voir l'état du disque, et pas de secteur défectueux à priori, l'état du disque est "Correct".
Vous trouverez ci-dessous (la fonctionnalité de PJ filtre les .txt :roll: ) les logs de mon dernier test
Pouvez-vous me venir en aide ? J'avoue manquer de connaissances là, la partition créée ne semble pas être pérenne, la reconstruction du BS ne donne rien... je ne vois plus quoi faire !
Cordialement,
Fri May 11 19:26:14 2018
OS: Windows 8 (9200)
Compiler: GCC 4.9, MinGW 3.11
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=128035676160
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=31104958464
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive3)=4026531840
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=128033659904
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=31103909888
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=4026515456
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\F:)=489379451904
filewin32_getfilesize(\\.\G:) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\G:) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\X:)=3162112
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive1 - 128 GB / 119 GiB - CHS 15566 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive2 - 31 GB / 28 GiB - CHS 3781 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive3 - 4026 MB / 3840 MiB - CHS 489 255 63, sector size=512
Drive C: - 128 GB / 119 GiB - CHS 15565 255 63, sector size=512
Drive D: - 31 GB / 28 GiB - CHS 3781 255 63, sector size=512
Drive E: - 4026 MB / 3839 MiB - CHS 489 255 63, sector size=512
Drive F: - 489 GB / 455 GiB - CHS 59496 255 63, sector size=512
Drive X: - 3162 KB / 3088 KiB - CHS 193 16 2, sector size=512
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive1 - 128 GB / 119 GiB - CHS 15566 255 63
Invalid NTFS or EXFAT boot
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 15565 254 63 250065742
Change partition type:
HPFS - NTFS 0 0 1 15565 254 63 250067790
Backup partition structure
partition_save
Re: Création partition impossible
A priori, la partition a été créé mais le secteur de boot NTFS n'a pas été écrit.
Un antivirus, une fonctionnalité de protection de certains BIOS ou encore un secteur défectueux peut bloquer l'écriture du secteur de boot.
Vous pouvez retester le format en démarrant Windows en safe mode et sans l'antivirus
Deleted User 10228
#3 Post by Deleted User 10228 »
Bonsoir,
j'ai modifié des options de l'ordre de priorité de boot sur ma machine et là miracle... j'arrive à installer W10 de nouveau, plus d'erreur 0xC0000005 !
Ca me semble tout de même très étrange que je sois arrivé à solutionner ce soucis ainsi mais soit !
Merci pour vos pistes en tout cas, un grand bravo pour votre site et pour votre CV qui envoie du pâté :) !
Cordialement,
