Carte SD de taille incorrecte
Icylittlething
#1 Post by Icylittlething »
après une journée d'enregistrements vidéos avec une Sony HDR-AX2000 sur une carte SD Kingston de 32 Go, j'ai réalisé que la carte SD est corrompue. En la connectant à n'importe quel ordinateur (3 ordinateurs testés), Windows affiche "Vous devez formater la carte avant de l'utiliser".
J'ai donc installé TestDisk dans le but de récupérer autant de vidéos que possible, mais sans succès : TestDisk détecte la carte SD, mais avec une taille incorrecte, seulement 8192 b au lieu de 32 Go. Je précise qu'il est nécessaire de connecter la carte avec un lecteur de cartes, elle n'est pas détecté par TestDisk si connectée directement. L'utilitaire de gestion des disques de windows détecte la carte, mais l'affiche comme ayant le système de fichier RAW.
En lançant l'analyse de la carte, aucune partition n'est détectée, et j'obtiens l'erreur "Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55". Voici le log :
Tue May 22 16:15:40 2018
Compiler: GCC 4.9, MinGW 3.11
ext2fs lib: none, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: none, ewf lib: 20120504, curses lib: pdcurses build  3401
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive1) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive1) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive2)=8192
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive3) GetFileSize err Fonction incorrecte.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive3) SetFilePointer err Fonction incorrecte.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=497594400768
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=8192
Disk \\.\PhysicalDrive0 - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512
Disk \\.\PhysicalDrive2 - 8192 B - CHS 16 1 1, sector size=512
Drive C: - 497 GB / 463 GiB - CHS 60495 255 63, sector size=512
Analyse Disk \\.\PhysicalDrive2 - 8192 B - CHS 16 1 1
interface_load
Store new MBR code
Ces vidéos sont importantes, donc toute aide serait très appréciée. Merci d'avance pour votre temps.
Re: Carte SD de taille incorrecte
Le contrôleur flash est sans doute endommagé, il faudrait passer par une société spécialisée en récupération de données.
