EXCUSE ME - MY BAD ENGLISH - I`M AN OLD GERMAN BOY - BUT LUCKY FOR HELP
Seek assistance in solving my problem - Disk Recovery.
Prehistory:
accidentally erased the W 100 MB partition on the disk to free up disk space.
In the process, want to expand the further data partition.
(Capital error)
FIRST STEP:
With test disk the disk can read.
Use PhotoREc to backup the photos and documents.
(But I'm doubting if I have everything)
SECOND STEP:
Now try to restore the partition.
Did because of the message - CHS Mached - the Cylinder tried once to adjust,
then the old settings are made again.
MESSAGES FORWARD GOODS:
CHS 61042/254/63
H224! = 255
S19! = 63
(I have read these messages, should just be left, wg. New higher disk size access,
and just go on in the testdisk menu -)
CONCLUSION:
At the moment I get error message
BATH SECTOR ERROR
HELP:
Am I correct in assuming that I "shot up" the CHC?
ARE THERE DESPITE ALL A SOLUTION ROUTE AND HOW - THANKS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
suche Unterstützung beim Lösen meines Problems - Disk Wiederherstellung.
Vorgeschichte:
versehentlich auf der Platte die W 100 MB partition gelöscht, um Speicherplatz freizumachen.
Dabei die weitere Datenpartition erweitern wollen.
(Kapitaler Fehler)
ERSTER SCHRITT:
Mit Testdisk die Platte lesen können.
Mit PhotoREc die Fotos und Dokumente sichern können.
(Bin aber am Zweifeln ob ich alles habe)
ZWEITER SCHRITT:
Versuch nun die Partition wiederherzustelln.
Habe aufgrund der Meldung - CHS Mached - die Cylinder versucht einmalig anzupassen,
danach die alten Einstellungen wieder vorgenommen.
MELDUNGEN VORWEG WAREN:
CHS 61042/254/63
H224!=255
S19!=63
(Diese Meldungen hab ich gelesen, sollten einfach belassen werden, wg. neuen höheren Plattengrößezugriff,
und einfach im Testdiskmenü - weitergegangen werden)
FAZIT:
Im Moment bekomme ich Fehlermeldung
BAD SECTOR ERROR
HILFE:
Gehe ich in der Annahme richtig, dass ich die CHC "zerschossen habe?"
GIBT ES TROTZ ALLEM EINEN LÖSUNGSWEG UND WIE - DANKE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seek assistance in solving my problem - Disk Recovery- SECTOR ERROR
- ERROR.jpg (116.48 KiB) Viewed 4928 times
Re: Seek assistance in solving my problem - Disk Recovery- SECTOR ERROR
Can you try testdisk 7.1-WIP ?
I tryed now.
(I`m not a Linux expert)
Just now its running testdik.
I think, the error is comming at Analyse Cylinder 50%
am 07:50 / 09%
(the WARNING: mismatches - I ignore)
best regards
steffen
I tryed now.
am 07:50 / 09%
best regards
steffen
1 stepp:
TestDisk 7.1-WIP, Data Recovery Utility, April 2018
Disk /dev/sdd - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
The harddisk (500 GB / 465 GiB) seems too small! (< 500 GB / 465 GiB)
> HPFS - NTFS 12 223 20 60813 206 1 976766976
[ Continue ]
[ Continue ]
>* HPFS - NTFS 0 32 33 12 190 50 202752 [Volume]
cture: Ok. Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Enter: to continue
NTFS, blocksize=4096, 103 MB / 99 MiB
Enter: to continue
1 E extended 0 32 32 12 254 63 206798
5 L HPFS - NTFS 0 32 33 12 190 50 202752 [Volume]
[ Quit ] >[Deeper Search] [ Write ] [Extd Part]
Try to find more partitions
I think the geometry is not correct -
( I have changed it false - ?!)
steffen
steffen
#### these from the log file #################
Fri Jun 22 07:41:59 2018
OS: Linux, kernel 4.15.0-23-generic (#25-Ubuntu SMP Wed May 23 18:02:16 UTC 2018) x86_64
Compiler: GCC 4.4
ext2fs lib: 1.42.8, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20120504, curses lib: ncurses 5.7
/dev/sda: LBA, HPA support
/dev/sda: size 4128768 sectors
/dev/sda: user_max 4128768 sectors
/dev/sda: native_max 4128768 sectors
/dev/sdb: size 312581808 sectors
/dev/sdb: user_max 312581808 sectors
/dev/sdb: native_max 312581808 sectors
/dev/sdb: dco 312581808 sectors
/dev/sdc: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/sdc: size 156250000 sectors
/dev/sdc: user_max 156250000 sectors
/dev/sdc: native_max 156250000 sectors
/dev/sdc: dco 156250000 sectors
/dev/sdd: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/sdd: size 976773168 sectors
/dev/sdd: user_max 976773168 sectors
/dev/sdd: native_max 976773168 sectors
/dev/sdd: dco 976773168 sectors
Warning: can't get size for Disk /dev/loop12 - 0 B - 0 sectors, sector size=512
Disk /dev/sda - 2113 MB / 2016 MiB - CHS 257 255 63, sector size=512 - IBM-DJNA-351520, S/N:G80GLW4K352, FW:J56OA30K
Disk /dev/sdb - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - ST3160827AS, S/N:5MT0EAKJ, FW:3.42
Disk /dev/sdc - 80 GB / 74 GiB - CHS 9726 255 63, sector size=512 - WDC WD800JD-75MSA3, S/N:WD-WMAM9Z640258, FW:10.01E04
Disk /dev/sdd - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - ST3500320AS, S/N:9QM90HN2, FW:SD1A
Disk /dev/loop0 - 3411 KB / 3332 KiB - 6664 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/loop1 - 146 MB / 140 MiB - 286800 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/loop10 - 90 MB / 86 MiB - 177264 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/loop11 - 13 MB / 12 MiB - 26600 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/loop2 - 22 MB / 20 MiB - 42976 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/loop3 - 12 MB / 12 MiB - 25008 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/loop4 - 1691 KB / 1652 KiB - 3304 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/loop5 - 3813 KB / 3724 KiB - 7448 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/loop6 - 91 MB / 86 MiB - 177960 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/loop7 - 146 MB / 139 MiB - 285696 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/loop8 - 15 MB / 14 MiB - 29680 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/loop9 - 2428 KB / 2372 KiB - 4744 sectors (RO), sector size=512
Disk /dev/sdd - 500 GB / 465 GiB - ST3500320AS
Analyse Disk /dev/sdd - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
NTFS at 0/32/33
heads/cylinder 224 (NTFS) != 255 (HD)
sect/track 19 (NTFS) != 63 (HD)
filesystem size 202752
mft_lcn 8448
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/20
filesystem size 976766976
mftmirr_lcn 2
This partition ends after the disk limits. (start=206848, size=976766976, end=976973823, disk end=976773168)
file_pread(7,16,buffer,6223935(387/107/40)) read err: Input/output error
#### and another errors ####################
Compiler: GCC 4.4
NTFS at 0/32/33
mft_lcn 8448
mftmirr_lcn 2
NTFS at 12/223/20
mftmirr_lcn 2
file_pread(7,16,buffer,6223935(387/107/40)) read err: Input/output error###
Is this the error - ?
How can I changed the geometry with the correct options.
Thank so many for your help.
best regards from old germany
steffen
steffen
The CRC / read errors show that there are bad sectors. You should clone your disk to a new empty disk using ddrescue as described in https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf
Once it's done, remove the original disk and try to access your data from the clone. If necessary, try to repair the filesystem from the clone.
Good luck
Good luck
