Récupération de données : Error reading $Mft record(s)
TakoTak
#1 Post by TakoTak »
Bonjour à tous,
Utilisateur depuis peu de TestDisk, je suis confronté à quelques petits problèmes de récupération de données.
Je ne peux récupérer l'entierté de mes photos mais que la moitié approximativement (+/- 600 erreurs après avoir utilisé la fonction copy disponible sous tesdisk)
Ci dessous, l’entièreté de mon LOG :
testdisk.zip
LOG
(9.11 KiB) Downloaded 1426 times
Hard Disk List
Je m'interesse à ce 3ème disque
Disk /dev/sda - 240 GB / 223 GiB - CHS 29185 255 63, sector size=512 - KINGSTON SHFS37A240G, S/N:50026B776402DCD0, FW:60AABBF0
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD103UJ, S/N:S13PJDWS650380, FW:1AA01118
Disk /dev/sdd - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - ST3500320AS, S/N:9QM8F8Y4, FW:SD15
Boot sector & MFT
Semble OK !
Status: OK
Status: OK
MFT and MFT mirror match perfectly.
Erreurs :
Failed to read index block: Input/output error.
Error reading $Mft record(s): Input/output error.
NTFS Volume is dirty.
Ces dernières lignes sont en masse dans le LOG
ntfs_copy: ntfs_inode_open failed for /Photos diverses/2009 mexico/mexico 2009 012.jpg
file_pread(6,2,buffer,6344501(394/236/24)) ReadFile Impossible de satisfaire ࡬a demande en raison dӵne erreur de p곩ph곩que dӅ/S.
Une solution à mon problème ? Comment puis-je améliorer ma récupération de fichiers ? :)
Merci pour votre aide !
Re: Récupération de données : Error reading $Mft record(s)
Il faudrait cloner le disque avec ddrescue comme indiqué dans https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf, retirer le disque d'origine et reessayer de récupérer les données depuis le clone.
TakoTak
#3 Post by TakoTak »
Bonjour Christophe,
Merci pour cette réponse !
En utilisant la méthode "disk to file image" ou bien "disk to disk copy" ?
Et ensuite ? Une fois le clone réalisé ?
Merci !
Si vous choisissez de cloner vers un disque vierge, vous pourrez utiliser tous les outils de récupération de données.
Si vous clonez vers un fichier image, le choix devient plus limité.
Une fois le clone réalisé, il faut retirer le disque d'origine et tenter la récupération depuis le clone.
TakoTak
#5 Post by TakoTak »
Bonjour Christophe,
De retour de vacances, je reviens avec mon problème :P
J'ai cloné suivant la procédure mon disque problématique (500 Go) vers un nouveau disque d' 1 To fraîchement installé.
En voici le résultat :
Où en suis-je actuellement avec mon disque cloné :
- Mon poste de travail m'indique un disque F: de 465 Go libres sur 465 Go
- Mon gestionnaire de disques m'indique une partition de mon disque F: de 465.76 Go (100% libre) dans mon résumé et une capacité de 931.51 Go dans le détail/overview des disques
TestDisk m'indique :
Disk /dev/sdc - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
1 * HPFS - NTFS 0 32 33 60801 47 46 976769024 [HDD]
Si je souhaite lister les fichiers de mon disque ... Je n'ai bien entendu ... Rien ...
Qu'est ce qui m'échappe ? :o :roll:
