J'ai un disque de 4 partitions principales dont la premiere est etendue et contient 3 partitions logiques
(dont ma partition linux bootable et son swap).
La recherche (search) par Testdisk me donne bien ces 6 partitions (3 actives 3 logiques) dans le bon ordre et les note "D" sans les differencier entre logique et active
(mon MBR a ete detruit lors d'une tentative de reduction de ma 3 eme partition logique pour en creer une 4 eme avec Gparted - sous linux).
J'ai donc les coordonnees CHS de tous mes espaces disques grace a TestDisk.
Par contre, Testdisk ne trouve pas ma partition etendue sensee envelopper mes 3 partitions logiques.
La recherche "poussee" ne produit rien de plus la concernant.
A t'elle ete detruite fortuitement ? Est-ce que quelque chose m'a echappe ?
Y a t'il un moyen de retablir mon MBR grace a Testdisk ?
D'autre part, et dans l'hypothese ou je devrais patcher mon MBR a la main, les debut/fin en notation CHS sont-ils suffisants dans les descripteurs de partitions du MBR ou doit-on aussi (ou seulement) mettre les valeurs LBA (et donc les recalculer).
Existe-t'il une doc de developpement pour se reperer dans les sources de Testdisk et en apprendre un peu plus ?
Merci de votre aide
Francois
Probleme de partition Etendue
Re: Probleme de partition Etendue
Utilises les fleches pour passer les partitions à récupérer en P(rimary), *(bootable) ou L(ogical).
Une fois que c'est bon, utilises la touche Entrée pour passer à l'écran suivant, TestDisk aura ajouté la partition étendue.
Merci de votre reponse - un dimanche 15 juillet ! J'apprécie.
J'ai donc suivi vos consignes et en effet TestDisk m'a fait apparaitre une partition Extended.
(sans passer par la recherche poussee)
Ma configuration etait donc devenue :
1 E
2 P NTFS
3 P NTFS
4 P NTFS
5 L linux
6 L linux swap
7 L linux
J'ai fait write ... et je me trouve avec mes partitions NTFS correctes.
J'ai tente de reinstaller mon chargeur de demarrage (GRUB). Mais il a refuse suite a un probleme
d'acces a ma partition 5 (ou se trouve-ai-ent mes 52 Go de Debian 9)/
Relancer TestDisk a ce niveau me donne a nouveau les partitions notees D comme dans mon mail initial.
Bizarre : ma table de partition principale (du MBR) a pourtant l'air bonne
puisque je vois les partitions 2 3 et 4 sous windows.
Donc pour aller plus loin j'ai installe un autre debian 9 sur la partition 7
pour tenter d'acceder a ma partition 5 mais j'obtiens un echec au montage de /dev/sda5 (sous root)
"la structure a besoin d'un nettoyage". mounting error 32
e2fsck ne trouve rien et propose de detruire tout.
- sous Gparted - tout semble normal
Mais les informations sur /dev/sda5 donnent : utilise 1 Go / 48 Go et ca c'est aussi un probleme !
Je n'ose pas apres ma derniere experience avec cet outil - directement responsable de cette panade - lancer un :
"verifier et reparer le systeme de fichier /dev/sda5"
Alors je me permets de vous demander a nouveau conseil.
Merci encore de votre aide.
Francois
1 E
2 P NTFS
3 P NTFS
4 P NTFS
5 L linux
6 L linux swap
7 L linux
Francois
Pas mal la photo par Harcourt.
Francois
Francois
