Récupération de donnée d'un linux a partir d'un window
Jackar
#1 Post by Jackar »
Bonjour a tous ,
Voila ma situation. J'ai accepté d'extraire les données d'un de mes amis sans savoir que son ordinateur était sous linux alors que moi je suis sous windows. Je sais que les deux sont deux systèmes différent et que l'extraction ne fonctionne pas comme il se doit.
Avant de savoir que c'était un Linux, j'ai sorti mon usb3, SATA/IDE adapter et télécharger TESTDISK de Christophe Grenier. J'ai pu accéder par l'invite de commande au Disque en question. Je vois que c'est un linux Image et que ''Analyse Cylinder'' est gelé sur 99%. Et voila mon problème, un problème de compatibilité.
J'ai essayé de trouver une réponse,mais tout me redirigeait vers ce site. Pouvez vous m'aider?
Mon revien ce week end et il vient de loin alors j'aimerais lui remmetre ces fichiers a ce moment la!
Merci a vous
Cordialement
Jackar :mrgreen:
Re: Récupération de donnée d'un linux a partir d'un window
Si aucune partition n'est effacé, allez directement dans le menu Advanced pour essayer de copier les fichiers.
Sinon je vous recommande d'utiliser un LiveUSB Linux, cette manip est décrite dans https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf
Bonne chance
Jackar
#3 Post by Jackar »
MErci pour le conseil. Je test ça ce soir et je vous reviens avec ça. Question a part, quand on parle de partition, effacé ou pas, qu'est-ce que c'Est exactement?
Jackar
#4 Post by Jackar »
Je suis un peu perdu. Dans advanced, je dois faire quoi pour copier mes fichiers? je vois seulement des ligne date d'aujourdhui
Jackar
#5 Post by Jackar »
J'ai essayer, je crois avoir trouvé. Est ce bien en transfert?
Naziel
#6 Post by Naziel »
Normalement dans testdisk à un moment on peut faire P pour lister les fichiers d'une partition (faut faire P pour lister les fichiers de chaque partition, et q pour aller en arrière), par exemple sur mon disque,
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63
 P MS Data                     2048     534527     532480 [NO NAME]
 P MS Data                   567296  977029119  976461824
>P MS Data                977029120 1953523711  976494592
                P=Primary  D=Deleted
     Enter: to continue
ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Recover, 499 GB / 465 GiB
tu devrais trouver des fichiers de ce type
>drwxr-xr-x     0     0      4096  4-Apr-2019 06:47 .
 drwxr-xr-x     0     0      4096  4-Apr-2019 06:47 ..
 drwx------     0     0     16384 21-Aug-2018 21:17 lost+found
 drwxr-xr-x     0     0      4096  9-Apr-2019 08:19 boot
 -rw-------     0     0 2147483648 21-Aug-2018 21:18 swapfile
 drwxr-xr-x     0     0     12288 12-Apr-2019 08:54 etc
 drwxr-xr-x     0     0      4096 14-Feb-2019 16:56 media
 drwxr-xr-x     0     0      4096 25-Jul-2018 05:14 var
 drwxr-xr-x     0     0      4096  9-Apr-2019 08:19 bin
 drwxr-xr-x     0     0      4096 25-Jul-2018 05:03 dev
 drwxr-xr-x     0     0      4096 21-Aug-2018 21:22 home
 drwxr-xr-x     0     0      4096 19-Nov-2018 18:53 lib
 drwxr-xr-x     0     0      4096 25-Jul-2018 05:03 lib64
 drwxr-xr-x     0     0      4096  1-Feb-2019 16:43 mnt
                                                   Next
Use Right to change directory, h to hide deleted files
    q to quit, : to select the current file, a to select all files
    C to copy the selected files, c to copy the current file
Si c'est le cas, regarde dans home puis dans l'utilisateur, tu auras ses données
Sinon c'est clair qu'un live usb linux serait plus adapté à la récupération de données d'un linux
