External HDD switched to RAW
Payn47
#1 Post by Payn47 »
Bonjour à tous
Commen beaucoup avant moi, j'ai un problème avec un HDD passé en RAW
Quand j'ai voulu retirer le disque dur en toute sécurité, un message a dit qu'il était en cours d'utilisation.
J'ai donc éteint mon PC, le disque dur externe étant encore activé.
Le lendemain, en redémarrant l'ordi, le disque dur était passé en format RAW.
Quand je lance Testdisk, j'ai ce premier affichage : dois-je sélectionner la deuxième (Disk \\.\PhysicalDrive1) ou la dernière ligne (Drive D:) ?
J'ai une seule partition sur ce WD de 2TB
Re: External HDD switched to RAW
Selectionnez PhysicalDrive1, Advanced, Boot, RebuildBS, List.
Si vous pouvez voir vos fichiers, Write et confirmez. Rentez un accès à vos fichiers après un redémarrage.
Si cela ne fonctionne pas, essayer un "cmd" (bouton droit "Run as Administrator") puis "chkdsk /f d:".
Payn47
#3 Post by Payn47 »
Merci pour la réponse rapide.
le boot sector est ok, mais je crois que la partition affichée n'est pas la bonne.
La mft est corrompue.
Je pense que la table des partitions n'est pas modifiée mais que seul le système de fichier est corrompu.
Qu'a donné le chkdsk ?
Payn47
#5 Post by Payn47 »
"Le type du système de fichiers est NTFS"
Impossible de déterminer la version et l'état du volume.
Abandon de CHKDSK"
J'ai dû toucher au type de partition à un moment.
Payn47
#6 Post by Payn47 »
Si ça peut aider, DiskGenius retrouve ma partition.
