Partition error avec testdisk
dcnfurter
#1 Post by dcnfurter »
Bonjour.
Désolé je vais être un peu long mais ça me semble important pour bien comprendre le contexte.
J'ai un disque externe Lacie de 2To qui fonctionnait bien et qui contenait des sauvegardes des PC windows de ma famille, des sauvegardes des photos et des musiques et des gros fichiers (pas de sauvegardes pour ces fichiers).
J'ai voulu supprimer les sauvegardes des PC pour les mettre sur un autre disque.
Impossible à supprimer.
J'ai commencé à télécharger des outils pour la suppression (dont eraser et les autres je ne sais plus). Puis mon disque est passé en raw !
J'ai utilisé plein d'outils (dont ceux de Seagate) et finalement testdisk; et j'ai récupéré mes fichiers . Je n'ai pas fait de sauvegarde de mes gros fichiers car je n'avais pas de disque de capacité suffisante.
Et la grosse erreur j'ai refait mes manips de suppression et maintenant c'est bien plus grave !
Mon disque apparaît dans "Gestion des disques" de windows en raw ! Il n'apparait pas dans l'outil Seagate ni dans CrystalDiskInfo.
Dans testdisk j'ai :
TestDisk 7.1-WIP, Data Recovery Utility, April 2018
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - ST2000DM 001-9YN164
     CHS 243201 255 63 - sector size=512
>[ Analyse  ] Analyse current partition structure and search for lost partitions
L'analyse abouti à :
[TestDisk 7.1-WIP, Data Recovery Utility, April 2018
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63
Partition: Read error
Là je suis sec. J'ai depuis acheté un DD de 4To et j'aimerais récupéré mes gros fichiers.
Merci de votre aide.
Re: Partition error avec testdisk
Il faudrait essayer de cloner le disque avec ddrescue (cf https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf) vers un disque vierge mais si le problème vient d'une tête de lecture HS, seul une société spécialisée en récupération de données sera en mesure de faire qqch.
dcnfurter
#3 Post by dcnfurter »
Bonjour et merci.
Ça veut dire installation d'Unix sur mon Windows. :x.
Je m'y plongera ce week end.
Bonne journée.
dcnfurter
#4 Post by dcnfurter »
Des nouvelles de mon dd.
En cherchant comment avoir linux pour windows, j'ai découvert que ubuntu (et d'autres) s'installent directement sous les dernières versions de W10.
donc j'ai rebranché mon dd et surprise : j'ai accès à mon dd; j'ai récupéré quelques fichiers mais à une vitesse d'escargot. Environ 100Go en 72h non stop !
Puis plus rien.
Et vraiment plus rien. Il n'apparait plus dans windows, ni dans diskpart, ni dans crystaldiskinfo...
J'ai retiré le DD du boitier et je l'ai monté sur un autre boitier sata; rien non plus.
De ce que j'ai pu voir, récupérer mes données me coutera plusieurs centaines d'euros ==> donc, non.
J'aimerai revenir sur l'histoire :
  • mon disque fonctionnait plutôt bien
  • je veux supprimer certains fichiers, et je n'y arrive pas
  • en utilisant certains outils de suppression, et en m'acharnant, mon dd se dégrade petit à petit
  • avec au bout du compte, un petit sursis, et puis plus rien
Est ce normal comme cycle de vie pour un dd ?
#5 Post by cgrenier »
C'est assez classique en présence de secteurs défectueux
