Anzeige "No file found, filesystem may be damaged"
elsterkrug
#1 Post by elsterkrug »
ich habe ein Problem mit meiner 2TB Festplatte von Medion. Seit kurzem kann ich nicht mehr darauf zugreifen, Windows meldet Datei oder Dateisystem beschädigt. Mit Testdisk wird die Platte angezeigt, für meine Begriffe normal (ich bin Laie). Dennoch, wenn ich mir die Dateien anzeigen lassen will, kommt nur die Meldung "No file found, filesystem may be damaged". Was kann ich tun, um die Platte zum Laufen zu bringen bzw. wenigstens meine Daten zu retten.
        Drive J: - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 30400 255 63
>P NTFS                     0   0  1 30400  33 33  488378112 [Fritzi]
        Structure: Ok.
        Keys T: change type, P: list files,
     Enter: to continue
https://www.cgsecurity.org        P NTFS                     0   0  1 30400  33 33  488378112 [Fritzi]                                                 Directory /        No file found, filesystem may be damaged.        Use Right to change directory, h to hide Alternate Data Stream                                                              q to quit, : to select the current file, a to select all files                                                          C to copy the selected files, c to copy the current file
Re: Anzeige "No file found, filesystem may be damaged"
Ist das Problem noch akut?
