Partitions HFS+ et MacOS
darkzoark
#1 Post by darkzoark »
J'ai monté deux os (Os-high Sierra et Win10) sur deux DD différents avec deux disque de données mac (en hfs+), le tout cohabitait bien jusqu'a ce matin....
Je redémarre mon ordi et la impossible de booter sur chaqu'un des OS, bref je repère la panne et c'est un de mes disques de donnée qui est en cause.
Je le branche en externe sur un lecteur de disque et il m'est effectivement impossible d'accéder à celui-ci
Je tente beaucoup de chose dont un photo-rec, il me récupère bien des données mais je ne récupère pas les noms de mes fichiers et évidement vu la quantité de fichiers c'est pas envisageable...
J'essaie donc de restaurer le disque afin de retrouver l’arborescence de celui-ci et surtout les noms des fichiers.
J'ai suivi plusieurs manip et tutos en anglais mais ça ne fonctionne pas, je suis bloqué je comprend pas exactement ce que je dois faire.
Alors si quelqu'un veut bien m'épauler je serais vraiment reconnaissant....
Ce que je pense avoir compris :
Comme j'ai un systeme de fichier HighSierra dans testdisk je dois choisir mon disque extern puis > EFI GPT > Analyse en quick search
J'obiens ça :
Screen Shot 2019-01-12 at 16.22.58.png (39.25 KiB) Viewed 8520 times
et si je continue en clickant sur les partition hfs j'ai :no partition found
Ce que j'ai essayé :
https://perrohunter.com/repair-a-mac-os ... ion-table/
Mais quand je test sudo pdisk /dev/rdisk3 et que je remplis les infos necessaire j'ai un message d'erreur : the map is not big enough
J'ai par la suite lu que pdisk n'était plus d'actualité sur les dernieres version de mac os mais je trouve donc pas de marche a suivre afin de reparer cette partition....
En bref je suis un peu au bord du gouffre et je ne sais pas comment restaurer l'index de cette partition, alors si vous avez des infos/tips pour que je restaure ce disk ou que je puisse recuperer le nom de mes fichiers ça me redonnerais le sourir
Merci d'avance
Re: Partitions HFS+ et MacOS
Est-ce que la partition HFS+ est listée dans la table des partitions EFI GPT ? "TestDisk, Advanced" permet de le vérifier, si c'est bon, pas la peine de faire un TestDisk, Analyse, Quick Search...
Si la partition HFS+ est bien listée, il faut la tester avec un fsck (cf https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf). Quel est le résultat ?
darkzoark
#3 Post by darkzoark »
tout d'abord merci pour le temps que vous m'accordez, rien que la je me sens un peu moins seul...
Alors je viens de tester avec le "Test disk, advanced" Ma partition apparait bien (cf screen)
Par contre j'ai beau éplucher la doc .pdf que vous m'avez linker je ne comprend pas bien ce que je dois faire, si ce n'est : " sudo fsk /dev/disk5 " ?
si c'est bien le cas j'ai cette ligne qui apparait dans le terminal : fsck usage: fsck [-fdnypq] [-l number]
Capture d’écran 2019-01-13 à 17.09.05.png (18.34 KiB) Viewed 8511 times
darkzoark
#4 Post by darkzoark »
Hello again
Je crois avoir enfin compris ce que vous m'avez demandé de faire et voici le resultat :
Capture d’écran 2019-01-14 à 09.57.25.png (68.23 KiB) Viewed 8483 times
darkzoark
#5 Post by darkzoark »
je me permets de reupp ce post, vous pensez que c'est "grave" je comprend pas trop le résultat de la commande ....
darkzoark
#6 Post by darkzoark »
Hello j'arrive toujours a rien de plus sur mon disque et je me sent vraiment perdu.... Si quelqu'un peu m'aider
J'ai fait un fsck comme conseillé plus haut j'ai testé les deux partitions que je vois après le diskutil list et voila le résultat
journal_replay(/dev/disk5s1) returned 22
** /dev/rdisk5s1
Cache size should be greater than 32M and less than 17592186044415M
Using cacheBlockSize=32K cacheTotalBlock=98304 cacheSize=3145728K.
Executing fsck_hfs (version hfs-407.50.6).
Block 2 is not an MDB or Volume Header
Block 409598 is not an MDB or Volume Header
volumeType is 0
0000: eb58 9042 5344 2020 342e 3400 0201 2000 |.X.BSD..4.4.....|
0010: 0200 0000 00f0 0000 2000 1000 0000 0000 |................|
0020: 0040 0600 4f0c 0000 0000 0000 0200 0000 |....O...........|
0030: 0100 0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |................|
0040: 0000 29ed 17e3 6745 4649 2020 2020 2020 |......gEFI......|
0050: 2020 4641 5433 3220 2020 fa31 c08e d0bc |..FAT32....1....|
0060: 007c fb8e d8e8 0000 5e83 c619 bb07 00fc |................|
0070: ac84 c074 06b4 0ecd 10eb f530 e4cd 16cd |...t.......0....|
0080: 190d 0a4e 6f6e 2d73 7973 7465 6d20 6469 |...Non.system.di|
0090: 736b 0d0a 5072 6573 7320 616e 7920 6b65 |sk..Press.any.ke|
00a0: 7920 746f 2072 6562 6f6f 740d 0a00 0000 |y.to.reboot.....|
00b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 |................|
01f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 55aa |..............U.|
unknown volume type
primary MDB is at block 0 0x00
alternate MDB is at block 0 0x00
primary VHB is at block 0 0x00
alternate VHB is at block 0 0x00
sector size = 512 0x200
VolumeObject flags = 0x01
total sectors for volume = 409600 0x64000
total sectors for embedded volume = 0 0x00
CheckForClean - unknown volume type
CheckHFS returned 6, fsmodified = 0
juliens-iMac:~ hack-erase$ sudo fsck_hfs -r -d /dev/disk5s2
journal_replay(/dev/disk5s2) returned 0
** /dev/rdisk5s2
** Checking Journaled HFS Plus volume.
** Checking extents overflow file.
** Checking catalog file.
** Rebuilding catalog B-tree.
hfs_UNswap_BTNode: invalid node height (1)
** The volume could not be repaired.
volume type is pure HFS+
primary VHB is at block 2 0x02
alternate VHB is at block 2929605342 0xae9e3ade
VolumeObject flags = 0x07
total sectors for volume = 2929605344 0xae9e3ae0
CheckHFS returned 8, fsmodified = 1
Valoucops
#7 Post by Valoucops »
je pense avoir le même problème, quelqu'un a-t-il une solution? J'épluche les forum mais je ne vois de problème similaire. Je suis seulement en deep search (la quick a mis plusieurs heures pour 2To), si je trouve une bonne manip je te dis quoi Darkzoark, mais je ne suis pas du tout calé en info.
Merci,
Val
