Méthode pour récupération fichier serveur
p3xfr
#1 Post by p3xfr »
J'ai découvert TestDisk il y a peu de temps et je trouve l'outil super. Il m'a déjà sauver la vie à deux reprises malgré ma maladresse :-)
En revanche, j'aimerais savoir si il est possible de récupérer des données à partir de l'un de mes serveurs web.
J'ai actuellement un VPS chez OVH. J'ai donc la main dessus mais c'est un serveur sous Debian sur lequel j'ai un accès root en SSH.
J'aimerais savoir si on peut utiliser TestDisk dans ce cas et si oui quel est la procédure à suivre ?
Merci à vous.
Re: Méthode pour récupération fichier serveur
Oui, on peut utiliser testdisk et photorec sur un VPS. Au besoin, il faut lui indiquer en paramétre le nom du device.
Par contre si vous utilisez photorec, comme il ne faut pas stocker les données sur le système de fichier d'origine, cela peut poser problème, il faut soit utiliser un partage NFS (assez lent chez OVH) pour y stocker les données récupérées, soit transférer via ssh le contenu du device disque, quelque chose comme "ssh root@IP cat /dev/vda > vda.dd" Là encore, il faut énormément de place et assez de patience pour le transfert.
p3xfr
#3 Post by p3xfr »
Ok merci pour votre réponse.
Je vais tester ça tout de suite
EmploisInformatique
#4 Post by EmploisInformatique »
y'a t'il un tuto que je peux suivre pour l'installation en SSH ?
Merci
