Partition non reconnue
alber
#1 Post by alber »
Je ne suis pas un spécialiste, je vais tenter d'expliquer on problème, en espérant que vous comprendrez.
mon disque dur interne a 'crashé' (enfin je crois que c'est comme ça qu'on dit) il y a quelques temps : écran bleu au démarrage et impossible de booter 9 fois sur 10 l'OS.
J'en ai racheté un et ai mis l'ancien dans un boitier externe, et j'essaye depuis de recopier les fichiers sur mon DD.
L'opération était assez laborieuse car il semble que certains secteurs étaient endommagés, donc la copie plantait régulièrement en cours de route - j'ai réussi à récupérer une moitié des fichiers en faisant des copies de qques Go à chaque fois et en notant les dossiers qui n'étaient pas 'copiables'.
Il y a quelques jours, le disque a été débranché sauvagement pendant une copie : résultat des courses, une des partition, celle ou il y a les données, n'est plus reconnu par windows. J'ai donc essayé Chkdsk dans une invite de comande mais ça ne fonctionne pas : il est écrit "le systeme de fichier est NTFS" et rien ne se passe (j'ai arrêté après qques heures).
J'ai donc essayé d'utiliser Test disk pour retrouver accès au DD, je sélectionne la partition qui pose problème (d'ailleurs il me propose aussi l'autre partition celle de drivers qui est sur le même disque dans la liste) je fais 'proceed' et Testdisk identifie le lecteur comme 'non partitionned media'
De là malgré le message d'avertissement je fais l'analyse, il retrouve bien une partition en P et NTFS et affiche 'structure ok'
Je vérifie (P pour lister les fichiers), les dossiers sont bien là.
Je continue et là il s'affiche "write isn't available because the partition table type none has been selected" - ça m'avance à pas grand chose :D
si je réitère l'opération en sélectionnant Intel/pc dans le type de table de partition, et que j'analyse, Test disk trouve la partition et affiche 'Linux' comme système de fichiers.
Ensuite, "l'analyse cylinder" affiche des 'read error' à plusieurs reprises.
Je ne sais pas quoi faire et après avoir validé (Write) et redémarré, l'ordinateur n'a toujours pas accès au DD.
Le Disque dur provient d'un Portable MSI (apache GE70 2pc) il a donc été formaté "d'usine". Je tourne avec Windows 7 pro sp1.
Si quelqu'un peut m'aider je vous en serai reconnaissant :)
Je peux donner d'autres informations ou précisions si il faut.
Merci beaucoup
Bonne journée
Albert
Re: Partition non reconnue
Je pense qu'il y a des secteurs défectueux, l'idéal est de cloner le disque avec ddrescue (cf https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf ) et de travailler sur le clone mais vous pouvez tester avec TestDisk la copie de fichier:
dans le menu Advanced, selectionner la partition, List et copier les fichiers à récupérer.
Il faudrait remplacer le disque comportant des secteurs defectueux.
alber
#3 Post by alber »
Bonjour Christophe,
Merci pour votre réponse.
DD rescue fonctionne-t-il sous windows? Je n'ai pas trouvé de version autre que pour Mac OS; ou linux.
Autrement, j'ai essayé de copier les fichiers avec testdisk, merci ça semble fonctionner, en tout cas c'est en cours.
Ce que je trouve curieux c'est que bien que le disque était endommagé je pouvais y accéder avant avec Windows et depuis le débranchement intempestif du DD pendant une copie de fichier, il n'est plus du tout reconnu par windows et malgré mes diverses tentatives de réparation je n'ai pas réussi à en rétablir l'accès.
J'espère que la copie va fonctionner
Bonne journée
Bonjour alber,
alber wrote: 15 Apr 2019, 23:21 Bonjour Christophe,
Non.
Si votre disque est endommagé chaque accès risque de créer des dégats supplémentaires.
A partir du moment ou un ou plusieurs secteurs importants sont devenus illisibles vous perdez l'accès habituel par votre system d'exploitation.
alber
#5 Post by alber »
j'ai réussi à copier un dossier que je souhaitais récupérer avec test disk, mais dossier principal que je souhaite récupérer ne me semble pas apparaitre dans la liste des dossiers trouvés pas test disk sur le DD, (dossier "mes documents" de windows avec images et enregistrements audios) est-ce possible?
Merci
Albert
#6 Post by recuperation »
Bonjour
alber wrote: 16 Apr 2019, 23:04 j'ai réussi à copier un dossier que je souhaitais récupérer avec test disk, mais dossier principal que je souhaite récupérer ne me semble pas apparaitre dans la liste des dossiers trouvés pas test disk sur le DD, (dossier "mes documents" de windows avec images et enregistrements audios) est-ce possible?
Oui.
Avec testdisk et photorec c'est comme avec l'incendie de Notre-Dame ces jours-là: :cry:
Vous pouvez y lancer des millions d'euro envoyer les meilleurs experts et outils:
Vous n'allez jamais rétablir l'état antérieur - malheureusement.
Avec Testdisk et Photorec vous ne savez jamais ce que ça va donner après.
Ce n'est pas une faute de logiciel c'est simplement le fait qu'il y a des informations perdus.
Les secteurs affectés varient et par conséquent le dégât varie aussi.
alber
#7 Post by alber »
Bonjour
Le dossier en question qui a disparu fait plusieurs dizaines de Go, je pensais qu'il en resterait un peu de récupérable, au moins partiellement.
Bonne journée
#8 Post by cgrenier »
Il faudrait vraiment cloner le disque avec ddrescue et travailer à partir du clone.
Si TestDisk ne trouve toujours pas le répertoire, il faudrait essayer PhotoRec en faisant attention à ne pas enregistrer les fichiers récupérés sur le disque source.
