Disque dur externe usb
Sylvain
#1 Post by Sylvain »
Bonjour.
Je travaille sous kubuntu 12.04.
J'ai un disque dur de 1To en USB. C'est un DD de PC fixe dans une boite avec alim.
J'ai deux partitions : une en NTFS et l'autre non formatée (~800 Go et 200 Go resp.).
J'ai voulu formater la deuxième (non formatée à l'origine) en FAT32, gparted m'a informé que ça n'avait pas marché et mes deux partitions ont disparu. (amusant non?)
gparted dit : unallocated
Bref testdisk trouve ma partition NTFS (ce qui me va très bien). Tout se passe bien, puis à la fin je dois redémarrer pour que les changements prennent effet.
Je redémarre. Rien n'a changé.
Je suppose que ça vient du fait que le DD est branché en USB.
J'ai fouiné un peu sur le forum donc j'anticipe : je n'ai qu'un PC portable à ma disposition donc ça me paraît difficile de le brancher directement en SATA.
Y a-t-il une solution, ou faut-il que je trouve un ordinateur fixe?
Merci d'avance,
Sylvain.
Re: Disque dur externe usb
Dans le menu Advanced, vérifier que la partition NTFS apparait bien. La sélectionner, choisir Boot, BackupBS, confirm, Quit (pas la petite croix) et redémarrer.
