Bonjour, et au secours!
J'offre dix dollars Canadiens via Paypal à quiconque pourra m'aider.
Je sais plus quoi faire!
C'est quoi cette histoire de "Bad sector count"?
Vais-je devoir récupérer mes fichiers un à un?
Vais-je pouvoir réparer mon disque dur ou faut-il en acheter un autre?
Je possède un ordinateur Toshiba Satellite A10 avec un disque dur de 40 Go sur lequel il y a des fichiers extrêmement importants pour mon travail.
Dernièrement, et sans crier gare, il a cessé de fonctionner.
Au démarrage, après m'avoir montré le logo de Windows XP (indice que le disque dur est encore lisible), un écran bleu apparait disant
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
et
*** STOP 0x000000ED (0x86385E30, 0xC0000015, 0x00000000, 0x00000000)
J'ai fait une recherche sur google et on m'a suggéré trois choses:
A) Vérifier que le disque dur est bien connecté,
B) Essayer certaines commandes à l'invite de commande DOS (chkdsk /r, fixboot et fixmbr) à l'aide d'un disque d'installation de Windows XP, et
C) Utiliser Testdisk qui se trouve sur un disque appelé Ultimate Boot CD.
A) Je me suis assuré que le disque était bien connecté.
B) J'ai essayé les trois commandes à l'invite de commande DOS et ça m'a donné ce qui suit:
chkdsk /r =
CHKDSK vérifie le volume...
CHKDSK effectue une vérification ou une récupération supplémentaire...
40% effectué.
Le volume semble contenir un ou plusieurs problèmes irrécupérables.
fixboot =
Le secteur de démarrage est endommagé.
La partition utilise le système de fichier NTFS.
FIXBOOT écrit un nouveau secteur de démarrage.
Le secteur de démarrage ne peut pas être réparé.
fixmbr =
Le secteur de démarrage principal de votre ordinateur ne semble pas standard ou endommagé.
Ecriture du secteur de démarrage principal sur le lecteur physique \Device\Harddisk0\Partition0.
Impossible d'écrire le nouvel enregistrement de démarrage principal.
Le disque est peut-être endommagé.
C) J'ai crée un Ultimate Boot CD V5.1.1 et choisi TestDisk V6.12 à partir d'un menu texte.
Cela a démarré une version de Linux et m'a amené à une interface graphique disant "Parted Magic".
Dans le menu System Tools j'ai choisi TestDisk. TestDisk a enfin démarré dans une fenêtre en mode texte.
J'ai choisi [Create] a new log file.
Ensuite j'ai choisi le disque dur > Disk /dev/sda - 40 GB / 37 GiB - ATA IC25N040ATMR04-0.
Notez que ma clef USB semble détectée (/dev/sdb - ...) et le lecteur CD aussi (/dev/sr0 - ...).
Puis j'ai choisi Intel/PC partition.
Ca affiche maintenant:
Disk /dev/sda - 40 GB / 37 GiB - CHS 4864 255 63
le menu et
Note: Correct disk geometry is required for a succesful recovery. 'Analyse' process may give some warnings if it thinks the logical geometry is mismatched.
Puis j'ai choisi [Analyse] et ça dit:
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 4863 254 63 78140097 [S3A1377D003]
Bad sector count
Puis j'ai choisi [QuickSearch] et ça affiche:
Disk /dev/sda - 40 GB / 37 GiB - CHS 4864 255 63 (en noir sur vert)
Structure: Ok. ...
Puis j'ai choisi "P: List files" et ça affiche les noms de mes fichiers.
"Ouf! Je suis sur la bonne voie" me dis-je. "Essayons de récupérer un fichier en le copiant sur la clef USB"
Je sélectionne un fichier JPG avec ":", il devient vert.
Ensuite "C" pour copier le fichier, ça me demande ensuite de choisir la destination.
Je navigue vers /dev/sdb et je refais "C".
Ca dit: Copying, please wait (en rouge), puis: Copy done! (en vert)
Ensuite je fais "q" à quelques reprises pour revenir à:
Structure: Ok. ...
Je fais "Enter" pour continuer, puis [Write] partition to disk.
Ca me dit maintenant que je dois redémarrer l'ordi. [Ok] [Quit][Quit]
Mais avant de redémarrer je vérifie le contenu de ma clef USB à l'aide du File Manager.
Le fichier JPG n'y est pas, mais je remarque que pour le File Manager ma clef USB n'est pas /dev/sdb mais bien /media/sdb1.
Wow! Il fallait le savoir.
Alors je recommence la copie mais vers /media/sdb1.
Je vérifie avec le File Manager, le fichier est là. Houra!
"Est-ce que mon disque dur est réparé?"
J'éteint tout et je redémarre.
L'écran bleu apparait toujours.
"Zut alors!"
Retour à la case départ, ou pas loin, je redémarre TestDisk.
Rien n'a changé. Analyse = Bad sector count.
"Tabarnac!" comme on dit ici au Québec.
J'ai essayé [Advanced][Boot][Backup BS] (Copy backup boot sector over boot sector) et redémarré.
J'ai essayé [Advanced][Boot][Rebuild BS] (Rebuild boot sector) et redémarré.
J'ai essayé [Repair MFT] (Aucune idée de ce que c'est!?!?) et redémarré.
J'ai essayé [MBR Code] (Write TestDisk MBR code to first sector) et redémarré.
J'ai essayé d'autres outils dont ceux qui se trouvent sur le disque Ultimate Boot CD.
J'ai essayé des outils offerts par le manufacturier de mon disque dur.
J'ai été dans le System Setup de mon ordinateur, il n'y a pas de fonction pour détecter le disque dur.
J'y ai changé "Device Config.=Setup by OS" pour "All Devices".
J'y ai changé "Peripheral=Enhanced IDE(Normal)" pour "Standard IDE".
Aucun résultat.
J'ai essayé une vieille commande de DOS qui m'a déjà sauvé, FDISK /MBR, ça fonctionne pas plus.
J'ai déjà été considéré un expert en informatique, mais il y a vingt ans de cela et les choses ont quelque peu changé.
Je trouve que le langage Assembleur c'est de la petite bière comparé à ça.
Merci à l'avance de votre aide.
P.S. Sur mon disque dur ça dit:
Travelstar
hgst.com
Cyls 16383 Heads 16 Sects 63 (Pas la même chose que me dit TestDisk)
AU SECOURS!!! Bad sector count - UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
RichardLatulippe
RichardLatulippe
Re: AU SECOURS!!! Bad sector count - UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Bon, j'ai trouvé comment copier tous les fichiers d'un seul coup.
Il ne me reste plus qu'à trouver comment réparer le disque dur.
Aidez-moi s'il-vous-plait!
Il faudrait essayer un "chkdsk /f c:" (remplace c: par la bonne lettre)
Si le fixboot ne fonctionne pas, c'est que le HDD est défectueux. Il suffit alors de sortir le disque est de le mettre en esclave dans une autre machine.
Après si le disque n'est pas accéssible via Windows : il faut utiliser testdisk tout simplement.
