Hdd Externe Usb NTFS Topic is solved
KeeLam
#1 Post by KeeLam »
voilà j'ai suivi toutes les étapes de vos tutos et cherché un peu partout sur ce forum et le net mais sans résultat.
Alors je m'en remet à vous, j'ai toujours accès à mon disque dur mais pas aux fichiers, il y a seulement un dossier recycle.bin de 129 octets, pourtant l'espace disque est toujours utilisé.
J'ai fais un listing de mon disque et les fichiers sont encore la. Le disque était vert à l'étape quick search
J'ai suivi les étapes : create>proceed>intel>analyse>quick search>NoVista>Write>ok
Mais au redémarrage rien ne se passe. J'ai aussi fais un msconfig retirer tous les programmes, service non windows mais toujours rien, j'ai même tenté le mode sans échec toujours sans résultat.
Tue Jul 24 20:07:36 2012
OS: Windows XP SP2
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=1000194015744
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\D:)=500105217024
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=500105217024
file_pread(4,1,buffer,1953536129(121601/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(5,1,buffer,976784129(60801/254/63)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,976784129(60801/254/63)) lseek err Invalid argument
Disk /dev/sda - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - WDC WD10EARS-00Y5B1, S/N:2020202057202D444D5756413035353939323533, FW:80.00A80
Disk /dev/sdb - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - WDC WD5000KS-00MNB0, S/N:2020202057202D4443574E413155383836333637, FW:07.02E07
Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63, sector size=512 - MAXTOR S TM3500320AS
Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - MAXTOR S TM3500320AS
Analyse Disk /dev/sdc - 500 GB / 465 GiB - CHS 60801 255 63
NTFS at 0/1/1
 1 * HPFS - NTFS              0   1  1 60800 254 63  976768002 [Maxtor]
Ask the user for vista mode
search_vista_part: 0
NTFS at 0/1/1
filesystem size           976768002
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               61048000
clusters_per_mft_record   -10
     NTFS, 500 GB / 465 GiB
file_pread(6,8,buffer,976773183(60801/81/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,1,buffer,976773183(60801/81/16)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976773311(60801/83/18)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976773439(60801/85/20)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976773567(60801/87/22)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976773695(60801/89/24)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976773823(60801/91/26)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976773951(60801/93/28)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976774079(60801/95/30)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976774207(60801/97/32)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976774335(60801/99/34)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976774463(60801/101/36)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976774591(60801/103/38)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976774719(60801/105/40)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976774847(60801/107/42)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976774975(60801/109/44)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976775103(60801/111/46)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976775231(60801/113/48)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976775359(60801/115/50)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976775487(60801/117/52)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976775615(60801/119/54)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976775743(60801/121/56)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976775871(60801/123/58)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976775999(60801/125/60)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976776127(60801/127/62)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976776255(60801/130/1)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976776383(60801/132/3)) lseek err Invalid argument
file_pread(6,8,buffer,976776511(60801/134/5)) lseek err Invalid argument
write!
Merci de votre sollicitude.
Re: Hdd Externe Usb NTFS
Essayer un "chkdsk /f e:" puis pour récupérer les données, TestDisk, Advanced, Undelete. Au besoin, essayer PhotoRec pour récupérer plus de données (les noms des fichiers seront manquants)
KeeLam
#3 Post by KeeLam »
Génial merci, j'ai juste eu à faire un "chkdsk /f e:" et tout à été corriger, tout fonctionne impec pour l'instant.
Merci Merci Merci
Chkdsk n'a pas pu s'exécuter car le volume est utilisé par un autre
processus. Chkdsk pourra s'exécuter après que ce volume soit démonté.
TOUS LES DESCRIPTEURS OUVERTS SUR CE VOLUME NE SERONT PLUS VALIDES.
Voulez-vous forcer le démontage de ce volume ? (O/N) o
Le volume est démonté. Tous les descripteurs ouverts dans ce volume ne sont plus
 valides.
Le nom de volume est Maxtor.
CHKDSK est en train de vérifier les fichiers (étape 1 de 3)...
La vérification des fichiers est terminée.
CHKDSK est en train de vérifier les index (étape 2 de 3)...
Correction des erreurs dans l'index $I30 du fichier 5.
Tri de l'index $I30 du fichier 5.
La vérification des index est terminée.
CHKDSK récupère les fichiers perdus.
Récupération du fichier orphelin SYSTEM~1 (27)  dans le fichier de répertoire 5.
Récupération du fichier orphelin WinKawaks 1.48 dev (228)  dans le fichier de ré
pertoire 5.
Récupération du fichier orphelin VLC-09~1.ZIP (1023)  dans le fichier de réperto
ire 5.
Récupération du fichier orphelin vlc-0.9.8a-win32.zip (1023)  dans le fichier de
 répertoire 5.
CHKDSK est en train de vérifier les descripteurs de sécurité (étape 3 de 3)...
La vérification des descripteurs de sécurité est terminée.
CHKDSK vérifie le journal USN...
Vérification du journal USN terminée.
Ajout de 1 clusters défectueux au fichier des clusters défectueux.
Correction des erreurs dans l'attribut BITMAP de la table de fichiers maîtres (M
FT).
CHKDSK a découvert de l'espace libre marqué alloué dans la bitmap du volume.
Windows a effectué des corrections sur le système de fichiers.
 488384000 Ko d'espace disque au total.
 485406712 Ko dans 13635 fichiers.
      6440 Ko dans 1697 index.
         4 Ko dans des secteurs défectueux.
    103968 Ko utilisés par le système.
     65536 Ko occupés par le fichier journal.
   2866876 Ko disponibles sur le disque.
      4096 octets dans chaque unité d'allocation.
 122096000 unités d'allocation au total sur le disque.
    716719 unités d'allocation disponibles sur le disque.
