Carte mémoire avec 1 seule partition RAW
crazymoo03
#1 Post by crazymoo03 »
N'ayant trouver aucune solution à mon cas dans les divers sujets du forum (même si certaines solution s'en approchent), je me permets de vous soumettre mon problème.
Ma carte CompactFlash de 8GB servant pour la photo uniquement (appareil photo Canon EOS5D Mark II) s'est subitement mis en erreur et est devenue illisible ("support non formaté").
Avec un PC sous Windows 10, le message d'erreur "veuillez formater le disque...." apparait.
Avec le Gestionnaire de disque, j'ai constaté qu'il ne restait plus qu'une partition de type RAW de 30 MB !! :? mais où est passée ma partition FAT32 avec mes photos ? :cry:
Le test chkdsk Windows donne :
C:\>chkdsk /f g:
Le type du système de fichiers est RAW.
CHKDSK n’est pas disponible pour RAW lecteurs.
J'ai essayé TestDisk et PhotoRec (v7.2 sous Windows 10 x64 puis en v7.0 sous LinuxMint 19.2 Mate) : pareil, sans résultat.
Voilà le résultat :
TestDisk 7.2-WIP, Data Recovery Utility, July 2019
Disk /dev/sdc - 28 MB / 27 MiB - CHS 3 255 63
Et que ce soit avec Quick Search ou Deeper Search, le résultat est identique : "No partition found or selected for recovery"
Quelqu'un aurait-il une idée / solution ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Re: Carte mémoire avec 1 seule partition RAW
Le controlleur flash de la carte mémoire doit etre défectueux. Il faudrait voir avec une société spécialisée en récupération de données.
crazymoo03
#3 Post by crazymoo03 »
Bonjour et merci pour votre réponse. Je craignais bel et bien ce diagnostic :(
Je vais voir si le jeu en vaut la chandelle.
Cdlt
