Ich habe ein ähnliches Problem wie der Vorgänger.
Eine ext. 1TB-Platte mit 3 Partitionen will auf einmal formatiert werden. Ich habe im explorer keine Anzeige von oder Zugriff auf Dateien. Die Dateiverwaltung sagt aber, die Partitionen seien fehlerfrei.
Ich habe nun erstmal das Ding direkt an den internen SATA-Bus gehängt, eine rawcopy auf eine 2TB-Disk gezogen, damit auf der ersten Disk nicht mehr geschrammelt werden muss. Dateiverwaltung sagt: Partitionen seien fehlerfrei (siehe Bild 1).
Testdisk hat nun die disk gescannt und folgendes Ergebnis geliefert (siehe Bild 2):
Auf zwei Partitionen kann ich dann auch mit "p" zugreifen - und alle Daten werden sauber gelistet.
Nur bei der letzten Partition (im Bild mit grünem Balken markiert) erfolgt nach drücken von "p" die Fehlermeldung:
"Can't open filesystem. Filesystem seems damaged". So war es auch schon bei der orig. defekten Platte.
Was kann ich jetzt tun?
- Bild 2
- Testdisk SCAN Part3 - ERROR.jpg (120.24 KiB) Viewed 37808 times
- Bild 1
- Win7-32_Verwalt.jpg (155.57 KiB) Viewed 37808 times
Re: Can't open filesystem. Filesystem seems damaged
Ich gehe mal von diesen Screen aus;
http://forum.cgsecurity.org/phpBB3/down ... .php?id=89
Der Screen sieht wie Quick Search aus.
Hattest du auch Deeper Search ausgeführt?
Wenn du an deinen letzten Screen mit Eingabe bestätigst, kannst du bei Deeper Search auch bestätigen und lasse es laufen.
Vielleicht werden mehr Partitionen gefunden?
Diese sollten dann auch markiert werden und teste mit p drücken, ob deine Daten oder eine Fehlermeldung ausgegeben wird.
Teile es mit.
Teile es mit.
Dankeschön.
Deeper search hatte ich aufgrund des Zeitaufwands nicht ausgeführt - aber wozu auch, es wurden ja alle Partitionen erkannt. Mehr Partitionen waren auch im Original nicht auf der Platte. Es wurden alle gefunden.
Manchmal nach einen Crash kann auch die Partitionsstruktur auch leicht geändert sein.Es wurden alle gefunden.
Testdisk würde so vielleicht noch eine Partition mit Daten finden?
Setze mir mal einen Screen nach Analyse von deiner gegenwärtigen Partitionstabelle.
Geht darum, muß die Partitionstabelle neu geschrieben werden, oder reicht eine Bootsektordiagnose?
Verstehe gerade nicht - der screen ist der nach der Analyse. Oder meintest du den:
- Testdisk Analyse.jpg (73.24 KiB) Viewed 37795 times
Deine Partitionen sind in der Partitionstabelle.
Es sieht so aus, das bei dir mehrere Bootsektoren beschädigt sind.
Sehe das selten?
Versuche eine Reparatur.
Mache diese Prozedur für jede einzelne Partition!
Bestätige mal in Testdisk durch, bis du das Menü Analyse siehst.
Markiere deine betreffende Partition (immer einzeln wiederherstellen!).
Bestätige bei Boot.
Wenn du dort siehst;
bootsector bad
backup bootsector ok
sectors are not identical[/b]
Dann gehe erst auf List und überprüfe deine Partition auf deine Daten.
Zurück kommst du mit q für Quit drücken.
Wenn du deine Daten gesehen hast, bestätige bei Backup BS mit Eingabe und y.
Backup BS kopiert dann das Backup deines Bootsektors über den beschädigten Bootsektor.
Dieser ist dann repariert.
Beende Testdisk jeweils mit Quit.
Starte dein Computer neu und prüfe das Ergebnis.
Diese Prozedur sit nur wenn dein Bootsektor und sein Backup bad sind.
Oder deine Daten nicht gelistet werden, kannst du es auch proboeren.
Bitte beachte, ich empfehle nicht ein beschädigtes Dateisystem wiederherzustellen.
Der Computer, kann wenn er das beschädigte Dateisystem einliest hängen oder nicht mehr reagieren.
Im Fall empfehle ich Datenrettungssofware.
Kommt aber erst später!
Wenn dein Bootsektor und sein Backup beschädigt sind, oder mit p drücken erscheint, your filesystem seems to be damaged, dann kannst du es probieren ob du dann deine Daten siehst!
Gehe dann auf Rebuild BS.
Wenn deine Daten angezeigt werden, empfiehlt es sich diese zu kopieren.
Wenn du deine Daten listest, siehst du unten die Befehle.
Wenn du dein Computer startest und chkdsk kommt, beende chkdsk erstmal.
Teile es mit.
Sehe das selten?
Bestätige bei Boot.
bootsector bad
Teile es mit.
Die Bootsektoren sind alle ok. Nach Überprüfung in ADVANCED + BOOT zeigen die Enträge 1 5 6 und 7 folgendes Ergebnis: siehe Bild
Bei "7 L HPFS - NTFS" kommt nach "list" wieder die Fehlermeldung "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged"
- Bild a
- Testdisk after adv+boot.jpg (59.39 KiB) Viewed 37773 times
Hattest du auch Rebuild BS auf die Partition ausgeführt?nur bei "7 L HPFS - NTFS" kommt nach "list" die Fehelrmeldung
Wie Infos in meinen vorigen Post;
Hilft manchmal, da Testdisk die MFT untersucht und die Daten dann anzeigt.Gehe dann auf Rebuild BS.
Hab ich gemacht ("rebuild bs" reicht doch - oder muss ich noch "write" drücken?). Ergebnis sieht bei Eintrag 1 5 6 wie im Bild unten aus und nach "list" werden mir auch alle Ordnernamen angezeigt.
Bei Eintrag 7 läuft nach "rebuild bs" jetzt "search mft"
- Testdisk after adv+boot+rebuild_5.jpg (57.3 KiB) Viewed 37773 times
Du kannst dann auf Write gehen!.
Bestätige da mit Eingabe und y.
Edit: Stelle bitte eine Partition nur wieder her, wenn du deine Daten gesehen hast.
Hatte es vorher nicht zuordnen können.Bei Eintrag 7 läuft nach "rebuild bs" jetzt "search mft"
