Truecrypt HD versehendlich formatiert
gmob
#1 Post by gmob »
Hallo zusammen,
habe aus versehen meine Truecrypt-Platte formatiert. Habe einige Sekunden später den Stecker gezogen. Leider scheinen auch die Kopfdaten am Ende des Laufwerks zerstört worden zu sein.
Habe mit Testdisk versucht ein neues BS einzurichten. Die Logdatei war 158GB! groß und das kam dabei raus:
https://imgur.com/a/2zSXhNn
Testcrypt habe ich bereits ausprobiert. Er hatte zwar etwas gefunden, doch das Laufwerk konnte in Truecrypt nicht eingebunden werden, da dieses dort nicht eingelesen werden konnte.
Ideen, was ich tun kann?
Re: Truecrypt HD versehendlich formatiert
gmob wrote: 16 Nov 2019, 18:45 habe aus versehen meine Truecrypt-Platte formatiert.
Bevor Testdisk arbeiten kann, muss die Festplatte mit der Rescue Disc von Truecrypt entschlüsselt werden.
Was wurde genau verschlüsselt?
Festplatte? Partition? Containerdatei?
Was ist "BS"? Bitte keine Abkürzungen verwenden!
gmob
#3 Post by gmob »
Das ist mit "BS" gemeint:
https://i.imgur.com/WbvIsH7.png
Die Platte hatte, soweit ich mich erinnern kann, nur eine einzelne Partition. Sicher bin ich mir nicht mehr. Auch kann ich mich nicht erinnern, ob das Format FAT oder NTFS war. Wird die Rescue Disc automatisch erstellt, wenn verschlüsselt wird?
Ich habe jedenfalls "Use backup header embedded in volume if available" versucht - leider ohne Erfolg.
gmob wrote: 17 Nov 2019, 11:31 Die Rescue Disk wird bei Verschlüsselung des Betriebssystems erzeugt.
Geht es um eine Festplatte, von der kein Betriebssystem gestartet wird?
Dann wird der "backup volume header" benötigt, denn man hoffentlich exportiert hat, als man die verschlüsselte Platte eingerichtet hat.
#5 Post by recuperation »
gmob
#6 Post by gmob »
Es handelt sich um eine reine Daten-Festplatte ohne Betriebssystem. Ich kann mich nicht erinnern, eine Backup Volume Header aktiv exportiert zu haben, es sein denn, im Verschlüsselungsprozess wird eins exportiert, dann könnte ich danach suchen (was hat der Export für eine Dateiendung?).
Nehmen wir an, es gibt keinen Export. Ist meine Festplatte verloren? Auch wenn der Header weg, kann ich nicht mit dem Passwort die Daten, die auf der Festplatte sind, wieder entsschlüsseln? Hilft mir in dem Fall das Programm Testcrypt weiter?
#7 Post by recuperation »
gmob wrote: 17 Nov 2019, 17:13 Es handelt sich um eine reine Daten-Festplatte ohne Betriebssystem. Ich kann mich nicht erinnern, eine Backup Volume Header aktiv exportiert zu haben, es sein denn, im Verschlüsselungsprozess wird eins exportiert,
Nein. Das muss man gesondert starten.
keine spezifische
Wenn der Backup-Header auf dem "volume" weg ist, und kein externer Header vorhanden ist, ist der Inhalt unentschlüsselbar.
Nein.
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wozu das gut ist.
gmob
#8 Post by gmob »
Offenbar kann ich also meine Daten vergessen - so wie du das schilderst.
Dennoch möchte ich weiterhin versuchen, die Daten zu retten. Ich frage mich, welche Möglichkeiten es noch gibt, die ich versuchen könnte, bevor ich aufgebe :(
#9 Post by recuperation »
recuperation wrote: 17 Nov 2019, 10:55
Von dieser Information hängt die Lage des Backup-Headers ab.
Eigentlich sollten Sie sich daran erinnern können, was Sie genau "gemountet" haben, als es noch funktionierte.
Dann würde ich den möglichen Backup-Header in eine Datei exportieren und versuchen, damit von Truecrypt aus das Laufwerk verfügbar zu machen.
gmob
#10 Post by gmob »
Danke. Wie gehe ich da am Beste vor?
