Double partition EFI sur DDE
flamkuech
#1 Post by flamkuech »
J'ai un souci avec un boitier RAID qui refuse de monter. Il s'agit d'un LaCie 2Big contenant 2 disques de 1To, configuré en RAID1 (safe). Je suis sous Mac OS X (10.12).
Le disque apparait dans l'utilitaire de disque mais le volume n'est pas montable, il apparait grisé, et rempli à 100% (il doit être rempli à environ 75% normalement). SOS ne donne rien.
J'ai créé une image de ce disque avant de faire quoi que ce soit. J'ai ensuite essayé la procédure classique indiquée pour TestDisk. Un quick search me retourne le résultat suivant:
Disk /dev/rdisk2 - 1000 GB / 931 GiB - 1953425168 sectors
>P EFI System 40 409639 409600 [EFI System Partition]
P Mac HFS 409640 1953162983 1952753344
Ce qui correspond à la partition d'origine.
Ensuite, avec un Deeper Search, ça se gâte:
Warning: number of heads/cylinder mismatches 16 (FAT) != 1 (HD)
Warning: number of sectors per track mismatches 32 (FAT) != 1 (HD)
EFI System 46 409645 409600 [EFI System Partition]
Si j'essaye de lister les fichiers (commande p en me plaçant sur la partition Mac HFS, j'obtiens:
Support for this filesystem hasn't been implemented.
Ayant 2 partitions EFI, j'ai pensé à un conflit et j'ai tenté d'effacer la partition caractérisée par "Structure : bad"
D EFI System 46 409645 409600 [EFI System Partition]
Mais lorsque je valide la commande "write", j'obtiens:
Partition: Write error
J'ai cherché sur ce forum et d'autres des sujets avec un problème similaire, mais rien de concluant.
Y'a-t-il une bonne âme pour m'aider? Merci!
Re: Double partition EFI sur DDE
Dans un Terminal, il faudrait faire un fsck (cf https://www.cgsecurity.org/testdisk.pdf) pour tenter de réparer le système de fichier.
