récupérer les partitions aprés installation Ubuntu
sboc
#1 Post by sboc »
J'ai besoin de vos lumières car je me retrouve coincé...
Voila j'ai voulu installer Ubuntu sur mon PC qui dispose de 2 disques dur physiques avec sur le premier 3 partitions ( C: windows, D: document, E: backup) et le deuxième vierge pour l'occasion... Mais vous voyez pourquoi je viens vers vous....j'ai installer Ubuntu sur mon 1er disque...sniffff.
Après avoir regardé sur le forum Ubuntu, j'ai testé TESTDISK mais le fait que j'ai une version 7.0 le tuto Pas à Pas est en version 6.9 est-ce que la procédure est identique ?
Je vois par exemple ma partition avec mes documents mais voila je bloque à ce niveau là....je suis entrain de relancer la procédure afin de faire des captures d’écran... Si quelqu'un peu m'aider j'aurai moins l'air bête auprès de mes loupiots....
Merci d'avance...
Et portez vous bien...
Re: récupérer les partitions aprés installation Ubuntu
La procédure avec TestDisk reste la même. S'il manque des partitions après Quick Search, il faut choisir Deeper Search.
Il faut passer les partitions à récupérer de D(eleted) à *(bootable), P(rimary) or L(ogical).
Quand c'est bon, appuyer sur la touche Entrée pour passer à l'écran suivant, choisissez Write, confirmer, Quit et redémarrer le PC.
sboc
#3 Post by sboc »
Bonjour et merci pour cette réponse rapide...je viens ( seulement ) de relancer Testdisk sur mon PC...., j'ai dû l'arracher des mains de mes enfants..Non je rigole...Bref j'ai fait quelques captures d’écran pour expliquer mon cheminement....
1er Étape : Sélection du disque dur
Capture 00.png (53.51 KiB) Viewed 18077 times
2éme Étape : Choix du type de partition
Capture 01.png (58.49 KiB) Viewed 18077 times
3éme Étape : Affichage des partitions trouvées, lancement de Quick search
Capture 02.png (47.94 KiB) Viewed 18077 times
sboc
#4 Post by sboc »
4ème Étape : Affichage des partitions...
Capture 03.png (61.68 KiB) Viewed 18076 times
5éme Étape : Affichage des "List Files"
de HPFS - NTFS :
HPFS - NTFS
HPFS - NTFS
Capture 04 partition HPFS.png (112.72 KiB) Viewed 18076 times
de D Linux :
D Linux
D Linux
Capture 05 partition D Linux.png (110.56 KiB) Viewed 18076 times
sboc
#5 Post by sboc »
de * Linux Swap :
Linux Swap
Linux Swap
Capture 06 partition _ Linux Swap .png (26.1 KiB) Viewed 18075 times
6éme Étape : Retour à l’étape 4 puis "Enter"
"Enter"
"Enter"
Capture 07 Apres Enter image 3 .png (33.82 KiB) Viewed 18075 times
7éme Étape : Aprés "Deeper search"
Deeper search
Deeper search
Capture 08 apr__s le Deeper Search.png (98.44 KiB) Viewed 18075 times
sboc
#6 Post by sboc »
8éme Étape : Détail de la ligne 1 (windows)
Capture 09 D__tail 1er D HFPS.png (85.08 KiB) Viewed 18070 times
Détail de la ligne 4
Capture 11 Detail D_Linux num_4.png (84.21 KiB) Viewed 18070 times
Détail de la ligne 5 (documents)
Capture 12 Detail D HPFS num_5.png (87.21 KiB) Viewed 18070 times
sboc
#7 Post by sboc »
Détail de la ligne 9
Capture 12 Detail FAT12 num_9.png (50.33 KiB) Viewed 18069 times
Détail de la ligne 10 (backup)
Detail de la ligne 10
Capture 14 Detail dHPFS num_10.png (38.72 KiB) Viewed 18069 times
Détail de la ligne 11
Capture 15 Detail FAT32 LBA num 11.png (44.31 KiB) Viewed 18069 times
sboc
#8 Post by sboc »
Détail de la ligne 12
Capture 16 Detail FAT32 LBA num_12.png (97.2 KiB) Viewed 18069 times
Pour les autres lignes, le détail est le suivant :
partie endommagée
partie endommagée
Capture 10 Filesystem seems damaged.png (20.4 KiB) Viewed 18069 times
Et bien voila, je pense n'avoir rien oublié....
Donc concrètement sur la partie:
- 1 (windows) je mets "P" ?
- 5 (documents) je mets sur "L" ?
- mais pour la partie 10 ?
- sur la partie 11 je mets "L" ?
#9 Post by cgrenier »
Je mettrais
- *(bootable) la partition Windows commençant en 0 1 1
* P(rimary) pour celle en 5875 1 6
* P(rimary) celle en 58261 ou 59202
sboc
#10 Post by sboc »
Bonjour CG,
C'est effectivement ce que j'ai fait...j'ai pu ainsi et ce grâce à Testdisk récupérer mes partitions...Bon windows n'a pas redémarré ( problème de boot) mais ce n'est pas grave...car "scoumoune" me poursuivant je réinstalle mon win7 proprement....et oui j'ai un vieux Pc...
Merci encore pour votre solution...et portez vous bien.
