NTFS Partition wurde RAW #2
blueicehaller
#1 Post by blueicehaller »
bei einer 1 TB Festplatte wurde die einzige NTFS Partition (EFI GPT) zu RAW.
Unter Windows 10 wurde mit Testdisk 7.2 keine Partition gefunden.
Unter Linux mit Testdisk 7.1-WIP (von 2016) war ich erfolgreicher, denn hier wurde mit "[ Advanced ] Filesystem Utils" und "[ List ]" der Inhalt der Partition angezeigt.
Leider wird der Erfolg nach kopieren von 3440 ok, 0 failed etwas getrübt, denn es werden momentan keine weiteren Dateien kopiert.
Die weiße LED leuchtet dauerhaft und blinkt momentan nicht. Bei Zugriffen blinkt sie.
Macht es Sinn, den Kopiervorgang zu stoppen?
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121597 255 63, sector size=512 - WD Elements 2621, FW:1026
Disk /dev/sdb - 1000 GB / 931 GiB - WD Elements 2621
Partition table type: EFI GPT
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_alt=1953458175 (expected 1953458175)
hdr_lba_start=34
hdr_lba_end=1953458142
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
 1 P MS Data                     2048 1953456127 1953454080 [Elements] [Elements]
file_pread(5,16,buffer,6356674(395/174/38)) read err: Partial read
NTFS Volume is dirty.
   80275 dr-xr-xr-x     0      0         0 27-Dec-2023 11:37 01 **********
ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Input/output error
Failed to read of MFT, mft=75763 count=1 br=-1: Input/output error
   44610 dr-xr-xr-x     0      0         0 18-Apr-2022 13:27 2007
   98671 -r--r--r--     0      0       895 27-May-2024 02:22 .pending-1717399345-20240527_092225.mp4
file_pread(5,16,buffer,6445356(401/52/16)) read err: Partial read
ERROR: Couldn't read filefile_pread(5,16,buffer,6334874(394/83/36)) read err: Input/output error
Ist das ein Fall für professionelle Datenretter?
Hat die Festplatte intern noch SATA, oder ist das schon eine mit USB Anschluss?
dmesg.txt
(190.61 KiB) Downloaded 12629 times
testdisk anonymisiert.log
(306.33 KiB) Downloaded 12631 times
Re: NTFS Partition wurde RAW #2
Was heißt "#2"?
blueicehaller wrote: 01 Jun 2024, 04:18 Hallo,
Bitte auch unter Linux die letzte TestDisk-Version 7.2 benutzen!
Den Satz musste ich dreimal lesen. :?
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_start=34
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
Viele Lesefehler bei zulässigen CHS-Adressen deuten darauf hin.
Zur Beantwortung dieser Frage sollten Sie die Software smartmontools benutzen:
viewtopic.php?f=5&t=10910
Sie können die dort erzeugte Logdatei hier veröffentlichen.
Fragen Sie den Hersteller.
Die Bezeichnung "WD Elements" ist übrigens nicht ausreichend, unter dieser Modellbezeichnung produziert Western Digital seit anno Tobak externe Festplatten.
blueicehaller
#3 Post by blueicehaller »
#1 war NTFS Partition wurde RAW.
OK ich habe 7.2 heruntergeladen und probiere es nochmal. Schade, da klappt es gar nicht.
root@PartedMagic:~# smartctl -a /dev/sdb
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.19.11-pmagic64] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
/dev/sdb: Unknown USB bridge [0x1058:0x2621 (0x1026)]
Please specify device type with the -d option.
Use smartctl -h to get a usage summary
Ersatzweise CrystalDiskInfo.
WD-WX12A70103P2-34A0XS0
Vielen Dank
CrystalDiskInfo 9.2.3 x64 WD-WX12A70103P2 20240601 1128 EN.png (77.65 KiB) Viewed 264162 times
CrystalDiskInfo 9.2.3 x64 WD-WX12A70103P2 20240601 1110 DE.png (83.94 KiB) Viewed 264162 times
CrystalDiskInfo 9.2.3 x64 20240601 1120.txt
(15.16 KiB) Downloaded 12465 times
blueicehaller
#4 Post by blueicehaller »
Leider kann ich die Datei von Testdisk 7.2 nicht in meinem vorherigen Beitrag anhängen. Gibt es eine Beschräkung auf 3 Anhänge?
testdisk 20240601 1140.log
(22.23 KiB) Downloaded 12536 times
#5 Post by recuperation »
Hier stimmt das Urteil Ihrer Software. Die Festplatte stirbt. Entweder klonen Sie den Inhalt mit ddrescue wie im Handbuch beschrieben oder wenden sich an ein Datenrettungslabor.
blueicehaller
#6 Post by blueicehaller »
Sowohl mit Testdisk 7.1-WIP als auch mit 7.2 heißt es jetzt "Can't open filesystem. Filesystem seems damaged.".
Es handelt sich bereits um ein Modell, das intern kein SATA mehr verwendet. Produziert am 03.08.2020.
Jetzt wird sie nicht mal mehr erkannt:
root@PartedMagic:~# ddrescue -d -r3 /dev/sdb1 /media/sda2/WD\ Elements\ 2621/02/ddrescure-sdb1.img /media/sda2/WD\ Elements\ 2621/ddrescue-20240601-1319.log
ddrescue: Can't open input file: No such file or directory
[Jun 1 22:21] usb 6-1: Device not responding to setup address.
[  +0.207577] usb 6-2: device not accepting address 62, error -71
[  +0.136197] usb 6-2: Device not responding to setup address.
[  +0.207999] usb 6-2: Device not responding to setup address.
[  +0.207803] usb 6-2: device not accepting address 63, error -71
[  +0.022097] usb usb6-port2: attempt power cycle
[  +0.420165] usb 6-2: Device not responding to setup address.
[  +0.205993] usb 6-2: Device not responding to setup address.
[  +0.207719] usb 6-2: device not accepting address 64, error -71
[  +0.661141] xhci_hcd 0000:02:00.0: ERROR unknown event type 2
[  +4.482908] xhci_hcd 0000:02:00.0: ERROR mismatched command completion event
[  +2.048108] xhci_hcd 0000:02:00.0: Timeout while waiting for setup device command
[ +22.689812] xhci_hcd 0000:02:00.0: Abort failed to stop command ring: -110
[  +0.000040] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI host controller not responding, assume dead
[  +0.000021] xhci_hcd 0000:02:00.0: HC died; cleaning up
[  +0.000130] xhci_hcd 0000:02:00.0: Timeout while waiting for setup device command
[  +0.205840] usb 6-2: device not accepting address 65, error -62
[  +0.000037] usb usb6-port2: unable to enumerate USB device
[Jun 1 22:31] usb 2-2: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[Jun 1 22:32] usb 2-2: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[Jun 1 22:52] usb 2-2: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[Jun 2 00:09] usb 2-2: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[Jun 2 00:37] usb 2-2: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[Jun 2 01:15] usb 2-2: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[Jun 2 01:16] usb 2-2: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[Jun 2 01:40] usb 2-2: reset high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
