TrueCrypt Volume mountbar aber FS nicht (mehr) erkannt
yesyoor
#1 Post by yesyoor »
Hallo zusammen,
endlich finde ich nach einem Jahrzehnt einen Ort um meine TrueCrypt Fragen zu stellen, also los gehts :)
In den letzten Tagen habe ich bereits mit TestCrypt und TestDisk mein Volume untersucht, ohne mich dabei wirklich damit auszukennen.
Wie FIlesystems an sich aufgebaut sind weiss ich noch vom Studium, was jedoch jetzt die Unterschiede im Detail sind leider nicht.
Bei meiner Festplatte die ich öffnen möchte handelt sich um eine 1 TB grosse externe Festplatte welche ein TrueCrypt Volume beinhaltet.
Letzter Stand:
- Ich habe die Platte zuletzt zwischen zwei Macs hin und her gewechselt, sie liess sich mounten, wenn man die Option "do not Mount fs" aktiviert
- Einmal liess sie sich nicht nur mounten, sondern auch die Daten durchstöbern. Allerdings war dies extrem langsam und wann hing sich der Laptop auf...
-- Dieser Erfolg gelang durch random ausprobieren der VolumeTools (restore backup header etc.) und dann wurde sie plötzlich am anderen Mac beim mounten richtig gelesen.
Nach dem Aufhängen des Laptops konnte ich sie wieder nur mounten und das FS wurde wieder nicht erkannt, ich bin mir aber nun sicher dass die Daten noch da sind da ich sie ja gesehen hatte.
Dann habe ich gegoogelt, hier gelesen und folgendes auf einem alten windows Rechner ausprobiert.
Wenn ich TestCrypt laufen lasse erhalte ich folgende Ausgabe:
TestCrypt 7.2 kann die partition laden, egal ob ich oben von Standard header oder unten von backup header lade:
Und in TestDisk wird sie gefunden:
Dann gehe ich auf None:
Es kommt dann das:
Und das (sry fuer die quali):
Analyse ergibt das:
P Drücken hat folgendes Ergebnis:
Im superblockheader dump habe ich gesehen dass diese an einigen stellen am Anfang abweichen. Spielen die superblockheader überhaupt eine rolle?
QPhotoRec findet sehr grosse plist Datein (200mb) und auch einzelne Dateien von der platte (videos etc.)
Ich konnte es jedoch nicht komplett laufen lassen. Gibt es eine Möglichkeit, das FS soweit zu reparieren dass ich wieder mit dem FileExplorer durchgehen kann?
Der Deepscan hängt sich immer recht schnell am gleichen Sektor auf. Kann das ein Grund sein? Die Festplatte wurde lange nicht benutzt.
Re: TrueCrypt Volume mountbar aber FS nicht (mehr) erkannt
yesyoor wrote: 14 Nov 2024, 12:01 Hallo zusammen,
Hier ist das TestDisk-Forum. Es gab auch ein Truecrypt-Forum, das verschwand aber über Nacht. :o
Truecrypt-Laufwerke können in verschiedenen Verpackungen installiert werden - welche wurde installiert? Dateicontainer, komplette Festplatte oder Partition?
Letzter Stand:
https://ibb.co/jRqPR7c
https://ibb.co/xLpWJW6
https://ibb.co/yfQrFvm
Es kommt dann das:
https://ibb.co/qWGD25n
https://ibb.co/jL8zxyr
Analyse ergibt das:
https://ibb.co/L0tQbfW
https://ibb.co/6m0VkWd
Was ist der "superblockheader dump"? Ich kenne nur Truecrypt-Header und besitze keine Apfel-Computer.
Was heißt "es nicht komplett laufen lassen"? Wer ist "es"? Ein Video? TestDisk? Die Verwendung von Pronomen fördern die Verständlichkeit leider nicht.
Was ist "FS"? Selbst kreierte Abkürzungen mag' ich nicht, weil mir das zeigt, dass die Leute sich für mich nicht die Mühe machen, Sachverhalte klar und deutlich zu beschreiben.
Ein Grund wofür, bitte?
Über etwas aussagekräftigere Formulierungen würde ich mich freuen!
yesyoor
#3 Post by yesyoor »
Hallo recuperation,
vielen Dank fuer die Antwort!
Es wurde die gesamte Festplatte verschlüsselt. Sprich die Festplatte hat eine Partition, welche als TrueCrypt Volume angelegt ist.
Um das Volume zu mounten musste ich bisher immer in TrueCrypt die Partition der Festplatte auswählen und dann Mount klicken, Passwort eingeben und dann wurde die Partition als TrueCrypt Volume angezeigt, bzw. unter dem gewählten Laufwerkbuchstaben eingehangen.
Ich habe TestDisk auf Windows 7 ausgeführt, in dem einem Screenshot sieht man unten die Optionen Superblock und Dump, das meinte ich.
Das neben TestDisk enthaltene QPhotoRec Programm. Die Dateisuche auf dem gemountertem Volume bricht irgendwann ab bzw. hängt sich auf wie der deepscan in TestDisk.
FileSystem, Dateisystem. Ich denke mein Dateisystem ist kaputt, da ich das Volume mounten kann, aber weder auf Mac noch auf Windows das Dateisystem erkannt wird. chkdsk verweigert die Analyse da es sich angeblich um ein RAW Format handelt (Falsch erkannt).
Könnten kaputte Sektoren ein Grund fuer das kaputte Dateisystem sein?
yesyoor wrote: 15 Nov 2024, 10:02 Hallo recuperation,
In Ihrem Fall wurde die Partition verschlüsselt, nicht die gesamte Festplatte. Sie können nämlich, wenn Sie ein neues Truecrypt-Laufwerk einrichten, anstelle einer Partition auch die gesamte Festplatte wählen.
Ja.
Deswegen mein schon fast mechanistischer Rat:
Truecrypt-Laufwerk trennen ("dismount").
Smartmontools-Report erstellen und gerne hier veröffentlichen:
viewtopic.php?f=5&t=10910
Nach Sichtung der Ergebnisse Festplatte mit ddrescue klonen, wie im Handbuch beschrieben.
Der Klon, wenn er auf einer gesunden Festplatte erzeugt wurde, hat dann keine physischen Fehler mehr.
Nicht lesbare Sektoren auf der Quelle sind auf dem Klon sind zwar physisch lesbar, aber enthalten nicht die Daten des Originals.
Diesen Klon dann im Nur-Lese-Modus "mounten" und das neu entstandene, von Truecrypt zur Verfügung gestellte Laufwerk klonen.
Dann z.B. mit TestDisk dieses Laufwerk in eine Datei sichern.
Das Ergebnis ist eine unverschlüsselte Partition in einer Datei. Die Datei beginnt direkt mit dem Bootsektor der Partition, es gibt keinerlei Partitionstabelle.
Man könnte diese Datei mit TestDisk bearbeiten, aber ich weiß nicht, ob Ihr geheimes Dateisystem von TestDisk unterstützt wird.
Sollte es nicht unterstützt werden, wie auf cgsecurity.org nachlesbar, sollten Sie sich ein anderes Datenrettungsprogramm suchen.
Reparieren, das tut nur TestDisk in bestimmten Fällen. Mit anderer Software können Sie lediglich versuchen, die enthaltenen Dateien zu retten.
:roll: Offensichtlich können die Apfelcomputer zaubern, gleichzeitig gemountet und nicht gemountet. Solche Sätze sind erklärungsbedürftig!
Das ist ein typisches Symptom für einen Festplattendefekt, z.B. unlesbare Sektoren.
Bitte benutzen Sie zum zitieren die quote-Markierungen ("Tags").
Ihre Bilder laden Sie bitte auf diese Webseite mit Hilfe des Reiters "Attachments" links unten auf der Webseite hoch. Dann können auch andere von Ihrem Fall profitieren. Andernfalls sind Ihre Bilder irgendwann einfach mal weg!
Falls es zu viele Bilder pro Seite werden und cgsecurity.org meckert, packen Sie den Rest in eine neue Antwort in diese Diskussion. Ich versuche das dann hinterher einzusortieren.
yesyoor
#5 Post by yesyoor »
Vielen Dank, die Bilder lade ich gleich nach, sie sind noch zu groß, ich muss sie erst bearbeiten.
Hier schonmal der report, wie folgt erstellt:
C:\>smartctl  --scan
/dev/sda -d nvme # /dev/sda, NVMe device
/dev/sdb -d sat # /dev/sdb [SAT], ATA device
C:\>smartctl -a -d sat /dev/sdb > myreport.txt
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-w64-mingw32-w11-b22631] (sf-7.4-1)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Model Family: Western Digital Elements / My Passport (USB, AF)
Device Model: WDC WD10JMVW-11AJGS0
Serial Number: WD-WX41A6351564
LU WWN Device Id: 5 0014ee 208d0f431
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity: 1.000.204.886.016 bytes [1,00 TB]
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database 7.3/5528
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.0, 3.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Fri Nov 15 16:42:14 2024 MZ
SMART support is: Enabled
SMART Status not supported: Incomplete response, ATA output registers missing
Warning: This result is based on an Attribute check.
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
been run.
data collection: (19200) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
command.
Self-test supported.
power-saving mode.
Short self-test routine
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 214) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x7035) SCT Status supported.
SCT Data Table supported.
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 146 146 051 Pre-fail Always - 20173
3 Spin_Up_Time 0x0027 184 175 021 Pre-fail Always - 1783
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 635
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 142 001 000 Old_age Always - 5135
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 561
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 227
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 177
193 Load_Cycle_Count 0x0032 199 199 000 Old_age Always - 5469
194 Temperature_Celsius 0x0022 120 094 000 Old_age Always - 27
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 182 182 000 Old_age Always - 3025
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 2
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 479 hours (19 days + 23 hours)
ER ST SC SN CL CH DH
04 51 02 00 00 00 00
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
e1 00 02 00 00 00 00 00 00:21:26.272 IDLE IMMEDIATE
ec 00 01 00 00 00 00 00 00:21:26.272 IDENTIFY DEVICE
b0 d0 00 00 4f c2 00 00 00:21:18.395 SMART READ DATA
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 478 hours (19 days + 22 hours)
e1 00 02 00 00 00 00 00 00:08:52.942 IDLE IMMEDIATE
ec 00 01 00 00 00 00 00 00:08:52.942 IDENTIFY DEVICE
b0 d0 00 00 4f c2 00 00 00:08:42.231 SMART READ DATA
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
The above only provides legacy SMART information - try 'smartctl -x' for more
#6 Post by recuperation »
3025 hängende Sektoren => Klonen erforderlich um den aktuellen Schadenstand zu konservieren!
yesyoor
#7 Post by yesyoor »
Ok, danke schonmal fuer den Hinweis, ich muss erst eine andere Festplatte leer machen. Welchen Befehl kannst du empfehlen um danach die Festplatte auf eine andere zu klonen?
anbei noch die weiteren Bilder
yesyoor
#8 Post by yesyoor »
und das letzte
#9 Post by recuperation »
yesyoor wrote: 15 Nov 2024, 17:39 Ok, danke schonmal fuer den Hinweis, ich muss erst eine andere Festplatte leer machen. Welchen Befehl kannst du empfehlen um danach die Festplatte auf eine andere zu klonen?
Das ist eine enttäuschende Frage. Sie gibt mir das Gefühl, dass meine zeitaufwendigen Antworten, die aber gar nicht übermäßig lang sind, nicht gelesen werden und das zerstört meine Motivation massiv!
yesyoor
#10 Post by yesyoor »
Das tut mir Leid, dass Sie das so aufgefasst haben.
ich habe drescue installiert und schau jetzt, dass ich eine Festplatte mit genügend Platz finde. Ich kenne mich mit solchen Operationen schlicht nicht aus und habe Angst einen falschen Befehl zu nutzen.
Ich lese mich dabei auch durch die Manpages.
