3TB Seagate GPT mit NTFS nach Stromausfall kein Zugriff mehr
r0xxta
#1 Post by r0xxta »
Hallo Zusammen,
leider macht meine 3 TB Seagate HDD nach einem Stromausfall Probleme.
Die Festplatte wird erkannt allerdings möchte Windows sie gerne formatieren. Mit GetDataBack for NTFS kann ich meine Daten noch sehen. Mit Testdisk 6.14 Beta zeigt er leider "can't open filesystem. Filesystem seems damaged." an. Den Deeper Scan ist durchgelaufen und er hat die Partition wieder gefunden allerdings lassen sich die Dateien nicht anzeigen :(
Wie geht es nun weiter? Er zeigt mir jetzt die Partition richtig an allerdings kann ich natürlich weiterhin nicht auf diese Zugreifen. Als Optionen habe ich bei Testdisk: P= Primary und D= Deleted (auf D steht die Partition momentan) und unter Keys A= add Partition, L = Load Backup T = Change Type und P= List files (P zeigt immer noch an Filesystem is damaged.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Grüße
r0xx
r0xxta
Re: 3TB Seagate GPT mit NTFS nach Stromausfall kein Zugriff
#2 Post by r0xxta »
Hier nochmal der Screen:
#3 Post by Fiona »
Ich bräuchte einen Screen von deiner Datenträgerverwaltung.
Auch vom TestDisk-Menü "Analyse", ist deine gegenwärtige Partitionstabelle.
Wenn deine Partition in deiner Partitionstabelle in Ordnung ist, könnte eine Diagnose des Bootsektors gemacht werden.
r0xxta
#4 Post by r0xxta »
Hallo Fiona,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe jetzt eine andere Version von Testdisk versucht und hier zeigt er mir neben den Drives auch die Partitionen. Hier kommen die Screens:
Übersicht der Partitionen/Disks
Disk
Disk
Grüße
Daniel
r0xxta
#5 Post by r0xxta »
Hier nochmal der letzte Screen:
Drive
Drive
Grüße
Daniel
#6 Post by Fiona »
Hattest du die 64bit-Version genommen?
Steht extra bei, nur für Systeme welche kein WOW64 haben.
Windows on Wondows64 ist eine 32Bit-Emulation.
Dort kann und sollte die normale 32Bit-Version ausgeführt werden.
Die 64Bit-Version ist somit nur für Systeme wie Itanium-Maschinen gedacht.
Eher selten.
Wähle zum Ausführen deine Platte/Disk und nicht das Laufwerk/Drive.
In der 32-bit-Version sollte auch Plattenhersteller/Vendor, Firmaware und Sektorgröße in der Plattenauswahl gelsitet werden.
r0xxta
#7 Post by r0xxta »
Hallo Fiona,
sorry das wusst ich nicht. Habe jetzt nochmal die 6.14 für 32Bit-Systeme ausgepackt.
Grüße
Daniel
