Read error at..
Saeufer
Read error at..
#1 Post by Saeufer »
gestern hat es mir meine SD Karte zerschossen.
Drauf sind/waren: FAT, ext3 und eine swap Partition.
Ist halt für das Smartphone.
Habe jetzt testdisk durchlaufen lassen mit quick und deeper search. Er erkennt aber nur meine beiden Linux Partitionen und nicht die FAT Partition.
Er bringt außerdem immer an der selben Stelle einen Read error (bleibt dort beim suchen auch eine weile hängen!)
Gibt es jetzt noch einen Möglichkeit an meine Daten auf der FAT Partition zu kommen?
Danke schon einmal im voraus!! :)
mfg
Re: Read error at..
Weißt du ob es FAT16 oder FAT32 war?
FAT16 geht normal bis 2 GB.
Teste mal folgendes;
Bestätige mal in Testdisk durch (Wähle bei Partition table Type mal None! und nicht Intel), bis du das Menü Analyse siehst.
Setz mir einen Screen.
Weise bei Type dein Dateisystem zu.
Speicherkarten über 2 GB sind normal FAT32.
Ich weiß nicht ob du vielleicht NTFS formatiert hast?
Weise dein Dateisystem wie vorher zu und bestätige mit Eingabe!
Bestätige bei Boot und gehe auf Rebuild BS.
Auch Infos hier;
http://www.computerbase.de/artikel/hard ... r_kopieren
Saeufer
Re: Read error at..
#3 Post by Saeufer »
Danke erst mal!!
Es sollte FAT32 sein, da es eine 16GB Karte ist!
Habe es mal so wie beschrieben suchen lassen, kam aber nur mist raus!
Habe mit dd_rescue 2 images erstellt und diese dann jeweils mit foremost und photorec "entpackt". Kam dadurch zumindest an einiges ran, aber fehlt trotzdem noch einiges.
mfg
Re: Read error at..
#4 Post by Fiona »
Es wird auch nur ein Laufwerk angezeigt.
Windows unterstützt kein Partitionieren auf Wechseldatenträger wie Speicherkarten und USB-Sticks.
Noch weniger wenn es mehrere Partitionen sind.
Ist wegen dem hier;
Vielleicht mal eine Diagnose mit Testdisk unter Linux wiederholen.
Kann auch LiveCD wie Ubuntu sein.
Saeufer
Re: Read error at..
#5 Post by Saeufer »
Hö?
Habe das alles unter Linux ausgeführt!
Und beim Start werden alle Datenträger angezeigt..
mfg
Re: Read error at..
#6 Post by Fiona »
Hatte gemeint, das unter Partitionstabelletyp None leider nur eine Partition (gesamte Laufwerk als Unknown) angezeigt wird.
Daher ist das Laufwerk zu groß für die vorige FAT32-Partition.
Wenn du Intel wählst werden alle angezeigt.
Sicherlich kann bei ein Lesefehler das Dateisystem auch beschädigt sein.
Settze mir mal einen Screen in Testdisk nach Analyse von deiner gegenwärtigen Partitionstabelle (current partition structur) und dem Ergebnis nach Quick Search.
Ich denke mal Deeper Search hattest du bereits ausgeführt und kann ich mir sparen.
Wenn es möglich ist, könnte ja mal die Partition manuell in Testdisk eingegeben werden und in die Partitionstabelle geschrieben werden.
Dann könnte versucht werden im Menü Advanced darauf einen Bootsektor wieder aufzubauen.
Vielleicht findet es dann Daten.
