Disque reconnu mais non accessible
Minms
#1 Post by Minms »
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci concernant un disque dur externe WD 1TB de type 3.5 (alimenté par l'USB) non partitionné. Mon pc est sous windows 7 Ed Fam Premium SP1 64 bits.
0 (1).jpg (44.43 KiB) Viewed 3611 times
L'ordinateur le reconnait puisqu'il émet le petit dong caractéristique lorsqu'un périphérique est branché puis il apparaît dans l’outil permettant l'éjection (en bas à droite de mon écran) mais impossible d’accéder au contenu. Le disque est également noté comme fonctionnant parfaitement dans les propriétés du périphérique et les pilotes sont à jour.
a (2).jpg (231.78 KiB) Viewed 3611 times
L’outil de gestion des disques indique que le disque est inconnu, non initialisé… Pour terminer, le disque tourne parfaitement, sans sauter…
a (4).jpg (241.15 KiB) Viewed 3611 times
A noter que le problème est apparu sur un autre pc que le mien puis il a de nouveau fonctionné sur mon pc hier avant de ne plus rien vouloir savoir aujourd’hui…
Quelqu’un aurait il une petite solution pour moi ?
Merci beaucoup à tous.
Minms
Re: Disque reconnu mais non accessible
#2 Post by Minms »
Après un passage sous Testdisk, j'obtiens ceci:
REad Error.jpg (212.07 KiB) Viewed 3610 times
Durant l'analyse, j'obtiens toujours ce probleme de Read Error:
c (1).jpg (31.06 KiB) Viewed 3610 times
Mon disque n’apparaît plus une fois l'analyse terminé...
REad Error II.jpg (101.79 KiB) Viewed 3610 times
Si je lance DEEPER SEARCH j'obtiens le même message READ ERROR pour chaque cylindre analyser...
Je pense que mes fichiers sont toujours présent dans le disque, du moins j’espère... Il me semble donc qu'il suffirait de reconstruire l’accès au disque mais comment faire?
Je précise que mon disque n'a pas été partitionné, c'est un disque externe sur lequel ne figure que des images, des textes et de la musique... Quelqu'un à t'il une bonne idée pour récupérer ces fichiers qui me sont très précieux???
Merci...
#3 Post by cgrenier »
Je pense que ton disque est en train de lâcher. Je te conseille de passer par une société spécialisée pour récupérer tes données.
Si tu n'as pas les moyens, tu peux essayer de cloner ton disque vers un disque vierge de capacité identique ou supérieure avec GNU ddrescue http://www.cgsecurity.org/wiki/Disque_D ... mmag%C3%A9
Dans l'idéal, il faut connecter le disque en SATA, mais les WD Elements n'ont en général pas de connectique SATA interne, uniquement USB. Si tu es en USB, retirer tout les périphériques USB non nécessaires, utiliser les câbles USB les plus courts possibles, pas de HUB USB externe.
Une fois le clone réalisé, utilise TestDisk et PhotoRec dessus.
