Disque dur externe non reconnu et géométrie incorrecte
clementj
#1 Post by clementj »
J'ai un disque dur externe WD Element de 500Go datant de 2007 qui m'a laché il y a une semaine. Il n'était plus alimenté, je l'ai donc placé dans un autre boîtier mais cela n'a rien changé. Je pensais que mes données étaient donc perdues, mais j'ai vu que cela pouvait peut-être s'arranger en changeant la carte d'alimentation (PCB).
J'ai donc commandé une carte d'occasion (de référence identique), que j'ai reçue ce matin. Après l'avoir remplacée, le disque dur tourne, mais il n'est pas reconnu par windows...
J'ai fait une analyse avec TestDisk, mais le disque est reconnu comme étant d'une capacité de plus de 2000 Go!
impression ecran testdisk.jpg (68.05 KiB) Viewed 4179 times
J'ai donc essayé de modifier sa géométrie avec les paramètres suivants:
Cylinders= 969021, heads=16, sectors=63, sector size=512 (je ne sais pas si ce sont les bons paramètres, mais c'est ce que j'ai réussi -difficilement- à trouver et qui correpondrait au paramètre LBA indiqué sur le disque: 976773168).
En relançant l'analyse avec cette nouvelle géométrie, il affiche le message d'erreur "Partitions: Read error".
impression ecran testdisk2.jpg (51.7 KiB) Viewed 4179 times
En lançant la "Quick Search", l'analyse commence mais ne s'arrête pas et dépasse les 100%! J'ai donc stoppé l'analyse à 107%...
Pensez-vous qu'il existe un moyen de récupérer les données de ce disque, ou est-ce vraiment mal engagé?
Merci à tous
Re: Disque dur externe non reconnu et géométrie incorrecte
Certaines informations ont été perdus lorsque vous avez changé la PCB. Il faudrait confier le disque à une société spécialisé afin qu'il fasse le remplacement de la PCB avec le transfert des infos.
clementj
#3 Post by clementj »
Je vous remercie pour votre réponse. Vous pensez donc qu'il reste une chance de récupérer mes données? Auriez-vous un ordre d'idée de ce que cela pourrait coûter chez un spécialiste? Car j'ai cru comprendre que suivant les dégâts, la facture pouvait être très (très) salée...
