Raid5 = 5x4TB Raw Format!!
Triakie
#1 Post by Triakie »
Hallo, ich habe ein Sharkoon 5Bay Gehäuse im Raid5 mit 5x4TB Platten wo mir die NTFS Partition verloren gegangen ist.
Nun habe ich tierische angst das meine Daten weg sind bzw. ich nicht mehr dran komme.
Ich hab schon einiges nachgelesen und immer wieder super Hilfestellungen bei Computerbase durch Fiona gelesen...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!
Ich verwende Windows7 64 Bit
Testdisk 6.1.4
1. Schritt LogFile create
2. Schritt Meine Raid5 Festplatte in korrekter Größe angezeigt bekommen und Proceed
3. Schritt Partitionstabellentyp wird mir unten angezeigt EFI/GPT has been detected also habe ich EFI/GPT anstatt Intel genommen, denke mal wegen Größer 2TB Festplatten ist EFI/GPT richtig??
4. Schritt Analyse
5. Das scheint leider ewig zu dauern, das läuft seit 6 Stunden ist direkt bei 25% Analyse Cylinder gestartet und läuft Zahl für Zahl und ist immer noch bei 26%.
Da drunter steht
WARNING: number of Bytes per sector mismatches 4096 <NTFS> !=512 <HD>
MS Data 2016 7814017511 7814015496
Im Vorfeld schon mal vielen vielen Dank für jeden Versuch der Hilfe!
Super im eifer des Gefechts hab ich ausversehen testdisk auf X geschlossen :cry:
Re: Raid5 = 5x4TB Raw Format!!
Oh Schade!
Zumindest wurde eine Partition gefunden?
Die Meldung wegen der Sektorgröße bezieht sich auf deine Partition.
Mache dort erstmal nichts!
Leider ist es bei GPT-Partitionen so, das jeder Sektor untersicht wird.
Kann bei 16 TB dauern! :)
Bei Quick Search habe ich einenj Trick.
Wenn eine Partition angezeigt wird, kannst du mit groß F für forward ans Ende springen,
Kann viel Zeit sparen.
Teste es mal, damit Quick Search schneller läuft.
Wenn die Partition bis ans Ende geht hast du Glück.
Wichtig ist deine Daten listen zu lassen.
Teile es mit.
Triakie
#3 Post by Triakie »
Danke für die Rückmeldung!
Ich hab jetzt nochmal angefangen es laufen zu lassen... :roll:
Diese "MS Data" steht direkt von beginn an da, ist das eine gefundene Partition??
Aber da kann man noch nicht Großschreiben Aktiv und dann F drücken da tut sich noch nichts.
Bin gleich arbeiten, mal schauen wie das ganze heute Abend aus sieht.
#4 Post by Fiona »
MSData ist die Datenpartition bei GPT.
Normalerweise gibt es of noch eine erste mit MS Reserved oder bei UEFI kann sie auch nur EFI heißen.
Wichtig ist die MS Data-Partition.
F drücken geht nur während Quick Search.
Werde es aber nochmal mit TestDisk in der letzten beta release testen?
Ich bräuchte einen Screenshot von Analyse von deiner gegenwärtigen Partitionstabelle/current partition strucure (GUID partition table).
Wenn die Partition nicht drin ist, wäre es ein Versuch wert.
Wie erscheint dein RAID in der Datenträgerverwaltung?
Ist es bereits initialisiert, unallocated/nicht zugeordnet oder befindet sich dort bereits eine Partition?
Wurde diese formatiert?
16 TB passt zumindest bei 5 Platten da Speicherplatz in einer Plattengröße für Parity oder Redundance für einen Ausfall und Wiederherstellung benutzt wird.
Du kannst auch während der Suche in Quick Search auf stop gehen und mit p drücken versuchen deine Daten anzuzeigen.
Würde funktionieren, wenn du keine Partition erstellt hast.
Normal wenn ein Array neu erstellt wird, sollte die GUID partition table leer sein.
Infos dazu wäre in der Datenträgerverwaltung und TestDisk Analyse mit current partition strucure.
Bilder bei GUID partition table:
Unten in der letzten Zeile siehst du Infos über dein Dateisystem über den Bootsektor.
Und mit p drücken über Daten listen.
Allgeneiner Hinweis ist, ich empfehle immer die 32bit-Version von TestDisk!
Die 64-bit-version ist nur für reine 64bit-Computer wie Itanium welche kein WOW64 haben.
Triakie
#5 Post by Triakie »
Also nach 11 Std. bin ich bei 29% angelangt :shock:
F Drücken scheint nicht zu gehen...
Die Festplatte wird als RAW erkannt und wurde noch nicht neu formatiert.
Sie wird erkannt und in der Datenträgerverwaltung und im Arbeitsplatz angezeigt.
ICH habe jetzt nochmal Stop gemacht
Nachdem ich auf P für Liste gedrückt habe kommt:
Und anschließend habe ich kurz Deeper Search laufen lassen. Die 5 MS Data sind alle Damaged:
SO Jetzt mache ich nochmal neu und sende dir von jedem Schritt die Bilder:
Im letzten Schritt nach Analyse sind die 2 MS Reserved zu sehen
Wenn du noch was brauchst sag bescheid, jetzt läuft es erst nochmal von neu, wobei das so ca. 3 Wochen dauern wird :o
EDIT:
So sieht es heute morgen aus bei 32%
#6 Post by Fiona »
Die Partition während der Suche hat nur 4 TB und entspricht nur einer Platte.
Hattest du mehrere Partitionen auf der Platte oder war es durchgehend 16 TB?
Deine Datenträgerverwaltung zeigt eine Partition unformatiert über 14 TB an, welches wegen Terrabyte in Binär richtig sein könnte.
Zumindest hast du bereits eine Partition in der Partitionstabelle.
Um die Sache zu beschleunigen, wenn du nur eine Partition erstellt hattest und die jetzige wie in deiner Datenträgerverwaltung genau stimmt, könnte auf dieser Partition eine Diagnose gemacht werden.
Würde die langsamen scans sparen.
Funktioniert aber nur, wenn die jetzige Partition mit deiner vorigen identisch ist.
Wäre auf jeden Fall einen Versuch wert.
Würde über das Menü Advanced gehen.
Wenn dort als Partitionstyp Unknown steht, kann bei Type der Partitionstyp NTFS zugewiesen werden.
Wichtig ist das Menü Boot.
Teile mal mit ob dein Backup vom Bootsektor Ok ist?
Wenn nicht oder beide nicht gültig sind, kannst du auf Rebuild BS gehen.
TestDisk sucht dann eine MFT und zeigt an ob was gefunden wurde.
Du kannst dann auch versuchen bei List die Daten listen zu lassen.
Gehe aber erstmal nicht auf Write um eine Änderung vorzunehmen, sondern teile es erstmal mit!
Lade mir auch Screens oder kopiere den Inhalt der testdisk.log in deinen nächsten Post.
Triakie
#7 Post by Triakie »
Es war immer nur die eine Partition.
Die 14 TB das passt.
Fri Nov 21 17:37:32 2014
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdd)=120034123776
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sde)=16002913927168
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive3)=120034123776
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive4)=16002913927168
filewin32_getfilesize(\\.\PhysicalDrive5) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\PhysicalDrive5) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=119926685696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\E:)=1000202241024
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\G:)=1500299265024
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\O:)=2000396746752
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\W:)=16002777612288
filewin32_getfilesize(\\.\Z:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\Z:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\Z:
Disk /dev/sda - 2000 GB / 1863 GiB - CHS 243201 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD204UI, S/N:2SGH1JZC081916, FW:1AQ1
Disk /dev/sdb - 1500 GB / 1397 GiB - CHS 182401 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD154UI, S/N:1SWX1JSL091776, FW:1AG0
Disk /dev/sdc - 1000 GB / 931 GiB - CHS 121601 255 63, sector size=512 - SAMSUNG HD103UJ, S/N:1SP31JQN077139, FW:1AA0
Disk /dev/sdd - 120 GB / 111 GiB - CHS 14593 255 63, sector size=512 - OCZ-VERTEX3, S/N:434f2d5a4937413131565030314f393639563247, FW:2.11
Disk /dev/sde - 16 TB / 14 TiB - CHS 1945576 255 63, sector size=512 - H/W RAID5, S/N:514c413035455051454b57584733425757384d30, FW:0957
Disk /dev/sde - 16 TB / 14 TiB - H/W RAID5
Partition table type: EFI GPT
Analyse Disk /dev/sde - 16 TB / 14 TiB - CHS 1945576 255 63
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_alt=31255691263 (expected 31255691263)
hdr_lba_start=34
hdr_lba_end=31255691230
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
 1 P MS Reserved                   34     262177     262144 [Microsoft reserved partition]
 2 P MS Data                   264192 31255689215 31255425024 [Basic data partition]
$MFT has invalid magic.
ntfs_mft_load(): Failed.
NTFS at 0/32/1
Warning: number of bytes per sector mismatches 4096 (NTFS) != 512 (HD)
filesystem size           976751937
sectors_per_cluster       1
mftmirr_lcn               488375968
clusters_per_mft_record   1
NTFS part_offset=1032192, part_size=4000775933952, sector_size=512
NTFS at 0/32/1
     NTFS, blocksize=4096, 4000 GB / 3726 GiB
LVM magic value at 494677/226/56
LVM magic value at 540674/108/29
     Unknown               9256337560 12771769500602349 12771760244264789
     VMFS 2853253622, 6539141 TB / 5947314 TiB
Partition not added.
HFS magic value at 579748/240/36
part_size 405274626
     Mac HFS               9313666775 9718941400  405274626 [Ä0Pa ‚‚]
     HFS blocksize=134217728, 207 GB / 193 GiB
SYSV4 Marker at 612362/77/17
recover_sysv4
     Unknown               9837600397 1956420359413388 1956410521812992 [3«Î¦]
     SysV4, 1001682 TB / 911024 TiB
HFS magic value at 618951/206/45
part_size 134217730
     Mac HFS               9943460837 10077678566  134217730
     HFS blocksize=33554432, 68 GB / 64 GiB
HFS magic value at 631364/229/3
part_size 35675138
     Mac HFS               10142877089 10178552226   35675138
     HFS blocksize=1048576, 18 GB / 17 GiB
     Unknown               10798996179 32346028323186076 32346017524189897
     VMFS 4229347928, 16561160 TB / 15062288 TiB
HFS magic value at 676884/124/51
part_size 2058
     Mac HFS               10874149322 10874151379       2058
     HFS blocksize=2048, 1053 KB / 1029 KiB
   P MS Data                     2016 7814017511 7814015496
   P Mac HFS               9313666775 9718941400  405274626 [Ä0Pa ‚‚]
   P Mac HFS               9943460837 10077678566  134217730
   P Mac HFS               10142877089 10178552226   35675138
   P Mac HFS               10874149322 10874151379       2058
Support for this filesystem hasn't been enable during compilation.
 1 P MS Data                     2016 7814017511 7814015496
 2 P Mac HFS               9313666775 9718941400  405274626 [Ä0Pa ‚‚]
 3 P Mac HFS               9943460837 10077678566  134217730
 4 P Mac HFS               10142877089 10178552226   35675138
 5 P Mac HFS               10874149322 10874151379       2058
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_start=34
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
     NTFS, blocksize=4096, 16 TB / 14 TiB
gpt_change_part_type
Change partition type:
 2 P FreeBSD Swap              264192 31255689215 31255425024 [Basic data partition]
 2 P NTFS                      264192 31255689215 31255425024 [Basic data partition]
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_start=34
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
 2 P MBR                       264192 31255689215 31255425024 [Basic data partition]
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_start=34
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_start=34
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
NTFS at 0/32/1
NTFS at 0/32/1
hdr_size=92
hdr_lba_self=1
hdr_lba_start=34
hdr_lba_table=2
hdr_entries=128
hdr_entsz=128
ntfs_boot_sector
NTFS at 16/113/34
NTFS at 16/113/34
filesystem size           31255425024
sectors_per_cluster       8
mftmirr_lcn               2
clusters_per_mft_record   -10
Status: OK
Status: OK
Sectors are identical.
Failed to open inode $MFTMirr: Input/output error.
Failed to load $MFTMirr: Input/output error.
ntfs_boot_sector
NTFS at 16/113/34
NTFS at 16/113/34
mftmirr_lcn               2
Status: OK
Status: OK
repair_MFT
NTFS at 16/113/34
ntfs_dir: ntfs_inode_open failed
ntfs_boot_sector
NTFS at 16/113/34
NTFS at 16/113/34
mftmirr_lcn               2
Status: OK
Status: OK
ntfs_boot_sector
NTFS at 16/113/34
NTFS at 16/113/34
mftmirr_lcn               2
Status: OK
Status: OK
repair_MFT
NTFS at 16/113/34
ntfs_boot_sector
NTFS at 16/113/34
NTFS at 16/113/34
mftmirr_lcn               2
Status: OK
Status: OK
rebuild_NTFS_BS
mft at 16, seq=1, main=0 res=1
ntfs_find_mft: mft_lcn             786432
ntfs_find_mft: mftmirr_lcn         2
ntfs_find_mft: mft_record_size     1024
ntfs_find_mft: index_block_size    4096
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
mftmirr_lcn               2
ntfs_boot_sector
NTFS at 16/113/34
NTFS at 16/113/34
mftmirr_lcn               2
Status: OK
Status: OK
Dann probieren wir das mal mit Advanced:
Bei MS Data auf Type?
Bei MS Data auf Proceed?
Er steht direkt auf NTFS und nicht auf Unknown also nehme ich mal an dass das passt, hier wähle ich NTFS?
Nun bin ich wieder in der Eingangsmaske
Im Menü Boot sind die Boot Sector OK
Im Boot Menü auf List kommt folgendes:
Im Boot Menü auf Rebuild BS kommt folgendes:
Und wenn ich dort wieder auf List klicke kommt folgendes:
Im Boot Menü auf Repair MFT kommt folgendes:
Was mache ich nun als nächstes ??
Danke
