Disque SSD avec OS
Florentp
Disque SSD avec OS
#1 Post by Florentp »
Bonsoir,
Tout d'abord je voulais vous remerciez d'avance de m'aider dans mon dysfonctionnement.
Matériel SSD : Samsung 850 EVO
Système d'exploitation : Windows 10
Lors d'une coupure intempestive j'ai mon disque principal en SSD qui ne démarre plus. J'ai donc branché le disque dans un contrôleur SATA externe sous une distrib Ubuntu 16.04. Mais Testdisk ne détecte pas ma table de partition GPT et quand j'essaye de faire une analyse en EFI GPT je n'ai pas la possibilité de faire une Quick Search. Le logiciel s'arrête et impossible de revenir en arrière.
Voici un print dans le sous Menu EFI GPT / Analyse.
Capture du 2016-11-02 22-18-07.png (30.23 KiB) Viewed 9261 times
Avez-vous une idée ?
Cordialement.
Re: Disque SSD avec OS
Quick Search est affiché en bas de l'écran, valider avec la touche Entrée. Si rien ne semble se passer, utilisez la commande "dmesg" dans un terminal. Est-ce qu'il y a des erreurs de lecture dans les dernières lignes ?
Florentp
#3 Post by Florentp »
Bonjour, merci encore pour votre aide.
Voici le journal de dmesg :
Capture du 2016-11-04 20-47-34.png (109.67 KiB) Viewed 9251 times
Florentp
#4 Post by Florentp »
Bonsoir,
Voici plusieurs information que j'ai pu récolté.
$ sudo smartctl -H -i /dev/sdd
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-45-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, http://www.smartmontools.org
Model Family: Samsung based SSDs
Device Model: Samsung SSD 850 EVO 250GB
Serial Number: S21PNSAG282443K
LU WWN Device Id: 5 002538 da01d0591
Firmware Version: EMT01B6Q
User Capacity: 250 059 350 016 bytes [250 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 1.5 Gb/s)
Local Time is: Mon Nov 7 18:58:04 2016 CET
SMART support is: Enabled
Read SMART Data failed: scsi error medium or hardware error (serious)
SMART Status command failed: scsi error medium or hardware error (serious)
SMART overall-health self-assessment test result: UNKNOWN!
SMART Status, Attributes and Thresholds cannot be read.
$ ll /dev/sd*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 nov. 7 18:53 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 nov. 7 18:53 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 nov. 7 18:53 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 nov. 7 18:53 /dev/sdb
brw-rw---- 1 root disk 8, 17 nov. 7 18:53 /dev/sdb1
brw-rw---- 1 root disk 8, 18 nov. 7 18:53 /dev/sdb2
brw-rw---- 1 root disk 8, 19 nov. 7 18:53 /dev/sdb3
brw-rw---- 1 root disk 8, 32 nov. 7 18:53 /dev/sdc
brw-rw---- 1 root disk 8, 48 nov. 7 18:53 /dev/sdd
$ ll /dev/disk/by-uuid/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 120 nov. 7 18:53 ./
drwxr-xr-x 8 root root 160 nov. 7 18:53 ../
lrwxrwxrwx 1 root root 10 nov. 7 18:53 19B3-EE81 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 nov. 7 18:53 2CA8F9BFA8F9879A -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 nov. 7 18:53 b1cc4ef9-03f7-48ba-9e07-fed22a720622 -> ../../sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 nov. 7 18:53 e3b33539-6664-42f5-afef-1d0952a6c813 -> ../../sdb3
$ sudo fdisk -l /dev/sdd
fdisk: impossible d'ouvrir /dev/sdd: Erreur d'entrée/sortie
Florentp
#5 Post by Florentp »
désolé double post
