Partition En Raw
LEFBE
Partition En Raw
#1 Post by LEFBE »
Je sollicite votre expertise afin de récupérer les données sur un disque passé de NTFS en RAW après changement de machine.
Le disque est bien reconnu par le gestionnaire de disque, toutefois impossible d’accéder à son contenu.
Une recherche DEEPER SEARCH m'indique l'information No partition Found or selected for recovery
Le disque semble sain et sans problème car j'arrive avec des logiciels tiers tel que Data Rescue PC3 et EaseUS Data Recovery Wizard à voir l'arborescence des dossiers et lister les fichiers.
Une récupération des datas avec ces outils n'est pas satisfaisante, car malgré une taille correcte des fichiers (57 Go de récupérés) plus de 90% des fichiers sont illisibles par Windows.
J'ai tenté de brancher ce disque sur une autre machine, même constat, le disque passe en RAW.
J'ai l'impression que Windows ne reconnait pas le système de fichier (NTFS) anciennement utilisé.
Etant un novice dans ce domaine, pourriez-vous s'il vous plait, m'orienter et me conseiller afin que je puisse récupérer les données présentes sur le disque.
PS: Ces données sont les photos de mes enfants, j'ai déjà perdu une partie suite à un crash disque, si je perds celles la, ma femme me tue :)
Merci de votre aide et vos conseils.
Cordialement,
Florian
Re: Partition En Raw
TestDisk, Advanced, Boot, RebuildBS, List. Si vous voyez vos fichiers, choisissez Write, confirmer, Quit et redémarrer votre ordinateur.
LEFBE
#3 Post by LEFBE »
Bonjour et merci pour votre retour,
j'ai effectuée ces opérations malheureusement sans succès.
Les images attachée à ce post indique les derniers messages obtenus.
Je test avec QphotoRec, mais les images sont petites ...
Une idée?
LEFBE
#4 Post by LEFBE »
@cgrenier :
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème?
LEFBE
#5 Post by LEFBE »
Je me permet de vous relancer sur ce sujet.
Auriez-vous une idée ou des conseils afin de solutionner cette problématique?
En attendant de vous lire,
ectros
#6 Post by ectros »
Puisque vous voyez votre disque avez vous tenter de lancer un CHKDSK /f :X (X lettre mappée par la partition en question) avant de tenter une réparation du systeme de fichier ? Ceci est décrit dans le manuel de TESTDISK à Réparation du Systeme de FIchiers.
Pour ma part, je suis aussi novice mais je vais me formant sur les divers outils. Pour moi perte suite à chute du disque entrain de tourner plus usure du disque (secteur apparaissant deffectueux). Apres avoir tente de recuperer mes partitions via TESTDISK (qui m en a retrouve une sur les deux), j ai ensuite passe un coups de HDD Regenerator (il parvient à récupérer des secteurs defectueux) sur 6jours non stop; puis j ai repasse un coups de TESTDISK sans ameliorer si ce n est de identifier mes deux parittions. J ai decide de faire un WRITE meme si l arborescence de l'une n etait pas bonne. Cela m a permis que la partiiton non recuperer apparaisse au moins en RAW dans Win. J en suis depuis 3jours maintenant 0 un CHKDSK approfondie... on verra le resultat.
Ensuite je tenterai un TESTDISK Advanced RebuildBS comme C.Grenier oriente dans certains de ces posts (a moin non plus il n a pas pu repondre....encore ?)
Bonne Chance
LEFBE
#7 Post by LEFBE »
Effectivement ces commandes ont déjà été essayées:
C:\WINDOWS\system32>convert G: /fs:ntfs
CONVERT n’est pas disponible pour RAW lecteurs.
C:\WINDOWS\system32>chkdsk.exe /f G:
Le type du système de fichiers est RAW.
CHKDSK n’est pas disponible pour RAW lecteurs.
Dans mon cas, l'option WRITE n'est même accessible ...
Je me demande s'il n'est pas nécessaire de formater le disque et de tenter de restaurer après les données.
Pour être franc, mes différentes tentatives sont infructueuses et je commence fortement à m’inquiéter quant à la récupération de ces données.
Bien cordialement,
LEFBE
ectros
#8 Post by ectros »
J'ai pu lancé sous Windows 10 un CHKDSK bien que la partition apparaisse comme RAW dans le gestionnaire de disque Windows. Essayez avec qqu'un qui aurait Win10.
Dans tous les cas ne procédez pas à un FORMAT ceci ne fera qu'empirer la situation, voire la rendre définitivement irrécupérable. Sachez que même si l'index des fichiers (noms, taille, position) n'est plus acessible, les fichiers peuvent être encore remontés...via notamment un PHOTOREC (cela a été mon cas pour les deux partitions....seulement bonjour la catastrophe ensuite pour trier qques 200.000 fichiers. Je pense qu'il doit y avoir ensuite un moyen de retrouver la date de modification du fichier, son titre ou autres...par des outils d'analyse du contenu des fichiers. Je vais rechercher ce genre d'outils qui simplifiera grandement le triage.
En dernier recours, il y a des entreprises spécialisées pour cela qui travaille sur différentes plate-formes (Win, Linux, Mac,...) donc si les opérations basiques via les outils tels TESTDISK ne donnent rien, à vous de voir combien valent vos données.
Pour ma part, même si je n'ai récupéré (pour l'instant) que partie des données, je réaliserai dans tous les cas une donation, proportionnelle ce que je récupèrerai, pour les éditeurs des logiciels libres utilisés.
LEFBE
#9 Post by LEFBE »
J'ai lancé les deux commandes sans succès.
je viens de tester l'un des disque sur mon Mac, voici ce qu'il me retourne (Capture d’écran 2016-11-22 à 17.20.25)
Je vais essayer d'utiliser PhotoRec sur mon Mac, peut-être aurais-je plus de chance.
Capture d’écran 2016-11-22 à 17.20.25.png (110.3 KiB) Viewed 6908 times
LEFBE
#10 Post by LEFBE »
sh-3.2# gdisk -l /dev/disk2
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.1
Partition table scan:
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory.
Disk /dev/disk2: 1953525168 sectors, 931.5 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): B3AEB988-E8ED-4072-B29F-9BC72D6E3264
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 1953525134
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 5485 sectors (2.7 MiB)
